Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Мы используем УФ на 264 нм. Обычное оконное стекло режет УФ от 300 нм на 99.9%.
    Я пользовался самоделкой с УФ, очень эффективно, при определённых условиях. Если опишете, что вы хотите сделать - помогу.
  2. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Да я пока еще сам точно не знаю. Была мысль, но в конкретные формы не вылилась. У нас в саду вода зеленью покрывается. Значит в воде есть какие то, как их там, бактерии, что ли. Ну, что то живое. Скважина где то 170 метров, как мне сказали. В остальном не знаю, на сколько вода чистая. Вот я и думал что то такое сделать, что бы воду обеззараживать. Так как расход для употребления во внутрь очень маленький, наверное и 50 литров не будет, то можно поставить нержавеющий бак и организовать накопительную систему. А в момент, когда вода в баке, "засветить" её ультафиолетом. Мысль была примерно такая.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Мысль проще. Без света и тепла жизнь заводится будет долго. А если добавить каплю ГХН, то умрет все что было живого.
  4. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А, ГХН, это что такое?
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Гипохлори́т на́трия, Ссылка на вики Тык.
    В простонародье - безизна.
    Т. е это и есть то самое хлорирование.
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Вот, блин! 50-100 литров в сутки со сложным процессом обеззараживания, это вроде как и не стоит заморачиваться.
    А простое кипячение не спасет отца русской демократии?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Заповедь врачей - пейте воду только кипячёную! :)
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ещё вариант - осмос.
  9. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Эт, да! Эт, верно!
    Там вроде бы и не должно быть ни какой заразы, так ведь это только вроде бы.
    Я вот думаю, наверное сносить водичку на анализ.
    Взять трех дневную, недельную и только что набранную.
    Специалисты посмотрят и скажут кто и что в ней водится.
    Интересная ситуация.
    Вода в умывальнике (сделан из полторашки и шприца) зацветает. Не то, что бы через день или два, но зацветает. Умывальник стоит на улице. А в бутылках, которые стоят в домике, в темноте, не зацветает.
    Там не полная темнота, но стоят в темном углу. Свет бывает только тогда, когда открываю шторы, да и то сумрок изрядный. Стоит долго, почти или даже полный месяц. Но пить её не рискую. Питьевую воду привожу с собой.
    Однако дорогое удовольствие. Я посмотрел системы на картинках в интернете, вроде как оборудование сложное. Цены не смотрел, но должны быть приличные.
    Для постоянного проживания, наверное вещь нужная.
    Но для дачи, все же изрядно стоить будет.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В воздухе всегда есть споры водорослей (и бактерий тоже). Из воздуха они попадают в воду (умывальник не герметичен). При благоприятных условиях (тепло и солнце) в воде начинают размножаться и водоросли, и бактерии.
  11. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну, да! Этот вариант не стоит отрицать. Тем более, что умывальник действительно не герметичен.
    У него донышко частично вырезано для залива воды (полторашка кверху "ногами") и ни чем не прикрыто.
    Но я думаю, что все же в воде много чего то, что начинает на свету размножаться и зеленеть.
    То есть, водоросли какие то.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тоже вариант, и излучение там весьма ппц жесткое и мощное, и цена копеешная...
    хорошобы еще точную информацию о длинне волны узнать...
    а о защите от "взрыва" - зачем вещать лампу в колодец - она спокойно может висеть хоть в 10 метрах от него - главное излучение направить в колодец - любой световод зеркальный подойдет
    вот пара вариантов, колодец и протоком
    при этом 2й вариант можно сделать и в виде змейки - тем самым протекающая вода буде дольше находится под облучением
    /пс ну и пару датчиков уровня воды поставить, дабы не переливалось...
  13. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну, да! Со световодом вариант очень интересный.
    Я включал в большом помещении лампу 180 ватт и совсем забыл о безопасности. Мне попали отраженные лучи в глаза, ну и ночью, естественно, резь.
    А если даже вода будет находится на расстоянии 1 метра от источника излучения, то отраженный свет будет столь же эффективный, как и прямые лучи. Световод можно изнутри оклеить фольгой.
    Длину волны надо искать в интернете. Я давно свой аппарат делал, по этому у меня данные не сохранились. А когда делал, старался все что можно о лампе найти.
    Но идея со световодом интересна. Очень интересна.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Не надо ничего даже оклеивать - берем 0.5мм полированную нержавейку и гнем - она зеркальная
    если брать пленки - там будет и погложение УФ защитным лаком/пленкой и его же разружение от УФ с последующим разрушением и отражающего слоя
    поэтому или хромированную сталь или полированную нерж (что и в продаже есть и служить будет куда дольше)
    вариант с колодцем - световод можно вообще даже в воду погрузить и выпускать свет уде на определенной глубине
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Длина волны, нм Название Цвет
    184.9499 Жёсткий ультрафиолет (тип С)
    253.6517 Жёсткий ультрафиолет (тип С)
    365.0153 линия «I» Мягкий ультрафиолет (тип A)
    404.6563 линия «H» Фиолетовый
    435.8328 линия «G» Синий
    546.0735 Зелёный
    578.2 Жёлто-оранжевый
    для убиства органики надо 253,7 нм,
    тем самым ртутные ломпы без защиты самое то, что надо!
