Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    1. Мутность так просто бывает не убрать.
    2. Вода, возможно, станет мутной при окислении.
    3. Облучение УФ лучше проводить на прозрачной воде.
    4 Вода из реки бывает очень разной, в зависимости от вренени года.
  2. akirs
    akirs
    akirs
    Доброго дня!
    недавно выкопал колодец. туда опустили насос. в доме гидроаккумулятор на 50л, потом фильтр грубой очистки, потом вода по кранам итд. Сдали анализ. Он в приложении. Думаю поставить уф стерилизатор после фильтра, перед разводкой воды по дому. Что скажите поможет или нет?
    И что посоветуете в моей ситуации?
    заранее спасибо!
  3. akirs
    akirs
    akirs
    И можно ли ставить такую ультрафиолетовую лампу Aquapro UV-1GPM непосредственно в ванной?
    Заранее спасибо!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колодец и трубопровод просанировать. Анализ пересдать. Вполне может быть, что УФ не понадобится.
  5. akirs
    akirs
    akirs
    а можно подробнее как правильно это сделать?
    в такой воде как сейчас мыться/умываться то можно?)
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Попробуйте лампу ДРЛ без внешней колбы. Это лампа в фонарях уличного освещения. Вот только я длину волны не знаю. Интуитивно полагаю, что "мукробу" убьет. И потроха для работы лампы возьмите от того же светильника. Ни в коем случае не смотрите на включенную (без внешней колбы) лампу без защиты глаз. Да и с колбой не рискуйте. Добавлю, ДРЛ изготовлена из двух колб. Внутренняя, это колба в которой электроды и капли ртути, которые с создают УФ излучение. Внешняя колба, это колба покрытая изнутри люминофором. Для нашего случай, разницы нет, возьмете лампу холодного (белого) света, или возьмете лампу теплого (желтого) света. Колба с люминофором все равно будет выброшена. Стекло можете надрезать стеклорезом, напильником или оселком (брусок для правки или заточки инструмента). После того, как сделаете круговую бороздку, тихонько по колбе постучите, она и лопнет в месте надпила. За внутреннюю колбу голыми руками не беритесь. Можно тканевыми, без виниловых пупырышек, перчатками или просто чистой тряпкой.
    Патрон лучше взять керамический. Лампу ватт на 250.
    Если у Вас колодец, то зачем лампу совать в какие то дополнительные колбы. Подвесьте в колодце на высоте примерно 1 метр от поверхности воды. Этого будет достаточно. И помните, ни холодную, ни горячую, внутреннюю колбу голой рукой трогать нельзя.
    Этими лампами обеззараживали курятники. Так, что, бактерии пришибет за милую душу. Точно знаю, что внутреннюю часть ульев, некоторые пчеловоды тоже обеззараживают. Я читал где то об этом. Сам тоже планирую сделать такой же обеззараживатель для ульев и возможно, для воды в саду. на счет воды пока точно не знаю, там есть свои заморочки.
    Ща картинку приклею.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Будет происходить обеззараживание УФ-излучением и озоном воздушной полости колодца. Вода не будет таким способом обеззаражена.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня, после коагулянта, 400 Вт прожектор на ДРТ пробивал на глубину около метра, может чуть меньше.
    Потом лампа лопнет, и будете вы осколки стекла и ртуть со дна колодца доставать. Я это к тому, что если и делать - то по нормальному.
  9. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Почему? УФ лучи не проникнут в слой воды?
    Ну, я же не предлагаю делать светильник открытым. Пусть будет закрытого типа. А верхняя колба срезается для того, что бы люминофор не блокировал прохождение УФ лучей.
    Ой, забыл.
    VinsentAoki, лампа нужна не ДРТ, а ДРЛ! От ДРТ толку нет и не будет.
  10. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Что то лишний пост вылез. Очень извиняюсь.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вода задерживает УФ. На сколько - зависит от воды и мощности. В прозрачной, бесцветной воде и мощности лампы порядка сотен ватт рассчитывайте на полметра - метр. В цветной - сантиметры.
    Чем закрывать будете? У меня есть доступ к лабораторному оборудованию, могу достать трубки кварцевые большого диаметра, прозрачные для УФ. А Вы пробовали их найти?
    Лампа ДРЛ не предназначена для работы без внешней колбы, ножки окисляются, отгорают. Колба лопается. ДРТ изначально предназначена для УФ.
    Вообщем, я раньше активно пользовал УФ. Сейчас сижу на ГХН.
    Сделайте себе, попользуйтесь. После этого рекомендую советовать. Там совсем всё не просто и не однозначно.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Давно знал - здесь заговор, секта:)]
  13. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Знать бы еще с какой скоростью обеззараживается вода, пусть даже объемом 1 м./куб.
    Опять же зависит от скорости обеззараживания какого то слоя или объема. Если обеззараживание проходит очень быстро, а необходимый объем потребления маленький, то можно поставить и простое стекло. Ну, будет садить поток УФ, так ведь не очень то сильно и посадит. А о кварцевом стекле не задумывался. Только по тому, что наверное Вы правы, его еще поискать надо.
    С ГХН не знаком. Когда подбирал лампу для аппарата изготовления печатей (нужен была для гос организации в которой работал) остановился на ДРЛ и именно в том варианте, о котором говорим - без внешней колбы. Мощность где-то 180-200 Ватт. Работала и работает на ура. Но работает не круглосуточно. Её стоимость позволяет установку такой лампы. Можно без особых проблем добыть новую. В этом, самодельном аппарате, внутренняя колба вообще в открытом состоянии. А медицинские лампы такой же мощности, те уже одноколбовые. И точно так же, работают без без внешней колбы. Ну, естественно, говорю не о всех медицинских лампах. Марку той, которую использовал, сказать не могу. Она у меня в железном ящике. Вот её то я и хочу сделать обеззараживателем для ульев. Мне аппарат то для изготовления печатей не нужен. А его отдали когда я увольнялся из этой организации. Лампы малой мощности вообще не рассматривал.
    Так я понимаю, что не просто. Ни чего нет простого, кроме удара молотком мимо гвоздя.
    Так я ж самодельщик. Если задамся целью, один фиг что ни будь придумаю.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция воды осуществляется способом хлорирования в сочетании, как правило, с озонированием или обеззараживанием ультрафиолетовым излучением. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением - безопасный, экономичный и эффективный способ дезинфекции. Ни озонирование, ни ультрафиолетовое излучение не обладают бактерицидным последействием, поэтому их не допускается использовать в качестве самостоятельных средств обеззараживания воды при подготовке воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для бассейнов. Озонирование и ультрафиолетовое обеззараживание применяются как дополнительные методы дезинфекции, вместе с хлорированием, повышают эффективность хлорирования и снижают количество добавляемых хлорсодержащих реагентов.
  15. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Вот блин, значит у меня облом.
    Спасибо Вам за информацию. Потратил бы время и не получил бы положительного результата.
    Но утешает то, что получил бы какое то знание. Вы меня спасли от потери времени.
