Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Да, у нас лампа "с запасом".
    Так устранили причину-то. :) Как раз, установкой лампы.
    Еще раз спасибо!
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Установкой лампы вы устранили следствие. Это как с лечением - можно устранять симптомы, а можно вылечить.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    @VinsentAoki, так из колодца такая вода идет.
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Прошу извинить, если повторюсь.
    Можно ли рассматривать применение UV светодиодов, диапазона 250-270, по схеме: ёмкость аэрационная накопительная, безнапорная, допустим 200 литров.
    Насос подаёт в неё воду из колодца, при снижении уровня до 50 литров, после наполнения включается циркуляционный для аэрации и светодиоды для обеззараживания.
    Допустим на 30 минут.
    И второй вопрос: проживет ли в таком режиме уф лампа, допустим при 4-5 включения в день?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dioldi, давайте анализ воды посмотрим.
  6. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Lmv16, так нету еще анализа... да и колодца (источника) тоже пока нет, и появится благо если в октябре. (хотя по соседям - вода чистая, даже пьют без глубокой очистки)
    это я в теории для себя пытаюсь определиться, что бы использовал будь на то необходимость чистить воду от органики и как бы это завязать с аэрацией, к которой предварительно склоняюсь.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Где вы их возьмете? да и цена Вас не порадует.
    Вы же говорили о светодиодах. Да, только срок службы лампы уменьшится.
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Диоды глянул и правда небюджетно - 2000 р за 1w диод
    про лампу спрашивал попутно - если не диоды, то вариант с лампой...
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Это вы не те диоды глянули. Те, это на 254 нм. На 300, и уж темболее на 400 - неподходят.
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Доверился описанию - 1w китайский оказался. при потреблении 20мА - выдают едва ли 0,2 Вт
    ценник 28-30 енотов, 265 nm.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да и те - китайские :)
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Актуальная и интересная тема, тоже предстоит чистить воду, при этом речную :( и очень не хочется выкладывать 200-400 тр за установку и ежегодно еще по 20 тр на обслуживание, поэтому тоже думаю о схемах надежной и дешевой очистки, пока предварительно такая схема...
    принцип работы системы таков:
    1) вода из колодца накачивается в ёмкость 1 до срабатывания реле по максимальному уровню
    2) выстаивается и обеззараживается не менее 30 минут
    3) перекачивается в ёмкость 2 из которой по надобности подается для бытовых нужд или через бытовой фильтр для питья (кипячения и приготовление пищи)
    Перекачивание из 1 в 2 начинается только если ёмкость 1 заполнена и обеззаражена, а ёмкость 2 содержит минимальный уровень воды
    /думаю использовать два еврокуба или из нержавейки если найду на 1000л, чтобы объем был с запасом на любые нужды
    о блоке обеззараживания:
    1) в емкость погрузить несколько УФ ламп (думаю 4 по 40Вт)
    2) подаваемую воду пропускать через спиральную ёмкость с лампой
    лампа УФ 1.2м диаметр 26мм (классическая) внешний кожух 60 мм с спиралью внутри, состоит из 2 половинок с силиконовым уплотнителем (так и делать проще и герметичность норм будет)
    шаг спирали 2 см
    тем самым примерная длинна водовода составит 8 метров
    рассчитываю скорость прокачки, примерно 3л в минуту, (1 тонну за 5 часов)
    3) по окончанию наполнения емкости 1 включать на 30 минут 4 лампы погруженных в емкость и засыпать 100 грамм хлорки, одновременно прокачивать компрессором воздух, для окисления
    4) через 30 минут систему отключать и ожидать окончания воды в ёмкости 2, (когда остается менее 100л) перекачивать воду через угольный фильтр в неё для дальнейшего использования уже...
    5) в ёмкость 2 погрузить пару серебряных ложек...
    задумка пока предварительная, цифры не считал еще...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ELITE83, сначала нужно подумать о химическом и бактериологическом анализе.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    @ELITE83
    Я бы первую емкость сделал бы чисто под отстойник с окислением (кислородом и хлором).
    Лампы будут эффективнее работать во второй емкости, где мутность будет меньше.
    @Lmv16, зачем химический - понятно, зачем на открытой воде бак-анализ, если человек собирается воду и хлорировать и облучать? Можете не отвечать - вопрос риторический, ибо нет гарантии, что когда вы сделали анализ и обнаружили там превышенное ОМЧ, до это вверх по течению не сходил по нужде какой-нибудь "олень". А если не обнаружили - нет гарантии, что этот "олень" завтра туда не сходит.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @mf_, да, многое будет зависить от хим состава, но выбора нет, деревня на склоне и нет колодцев даже, все на родник за водой ходят...
    но не думаю, что мутность будет, тк вода будет проходить 7-10 метров грунта и пол метра песка - механически будет чистой
    + фильтр на вводе соберет остатки (думаю 10мк ставить)
    а вторая емкость для накопления, дабы спокойно можно было душ принять, не опасаясь, что воды не хватит по середине процесса...
