1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Треснула плита перекрытия (см.рисунок)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 16.04.11.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Нет, один конец лежит на армопоясе, посередине - тоже армопояс, а второй конец предполагалось сделать с опорой на металлические подпорки - столбы и балку между ними. КАК ИХ РАССЧИТАТЬ?
    Почти. Армопояс.
    В армопоясе трещин нет.
    Да, но можно ли один конец опереть на армопояс, другой - на подставку из металлических подпорок, а посередине будет опора на армопояс тоже? Сверху посередине будет несущая стена из гб блоков.
    И как, балконы стоят, не рушатся?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там другие плиты, с верхней рабочей арматурой.
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Подумав еще, пришел к выводу:
    1. надо было сначала делать подпорки у консоли и плиту класть на них. не используя упор посередине. При использовании этого упора и-з аразного расширения и усадки плита все равно треснула бы. И хорошо, что сейчас.
    Расчитывать подпорки - смысла нет. там вертикальные нагрузки, т.е. любой кирпич справится. Также как и перемычка.
    2. Что делать. И я больше склоняюсь с частичному демонтажу. Т.к. трещина выше стены (по рисунку). то минимульный заход плиты на стену соблюден. Берем болгарку, алмазный и обычный диски и обрезаем плиту. Даже проще: берем домкрат, домкратим консольный конец, вынимаем ГББ подпорку и опускаем. Трещина растет, арматуру отпиливаем.
    Далее смотрим, можно ли ещеотбить. сделав заход на стену. Если нет, то арматуру в пустоты, опалубку и льем новое перекрытые вместо обрушенной плиты.
  4. Pashutich
    Pashutich
    Pashutich
    Алматы
    если не хочется ставить новую плиту и проводить какие либо затраты необоснованно, то предлагаю энергию не растраченную на расход по дополнительной плите выпустить в достаточно примитивный подход. тупо нагрузить плиту максимальной нагрузкой предполагаемой в будущем, а дальше сделать вывод. Обсуждать то можно до а если все уже стоит то проводи испытания, а то говорить можно до конца года, стоит или нет и ничкто не скажет однозначно ведь по рисунку невозможно оченить степень влияния терщины. Все.
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Топикстартеру !
    Прислушайтесь к рекомендации ,потому что при капремонте старых домов именно так и делают при трещинах в перекрытии.
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    В том то и дело, что край плиты (консоль) я хочу подпереть металлом, а не кирпичом! КАК РАССЧИТАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДПОРКИ? Кирпичные столбики с перемычкой будут у самой стены, посередине плиты, как замечательно посоветовал Серафимыч.
    Не могли бы Вы объяснить, что произойдет, если плиту не обрезать, а сделать подпорки из кирпичных столбиков и перемычки около стены, а по краю сделать металлические подпорки? Что может произойти с этой плитой конкретно от нагрузки на край около 300 кг?
    НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, КАК РАССЧИТАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДПОРКИ??:faq::faq::faq: Какой профиль и какого сечения?
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Прорисуйте отдельно узел нагрузки и покажите усилия с указанием веса нагрузки .
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ставьте две сотые металические трубы на пятки из металла 6-8 мм 250х250, трубы забейте бетоном и соедините тем же сотым уголком или швеллером и забудьте про все это. А то Вам сдесь до конца сезона будут умные вопросы задовать.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вообще то трубы в горизонтальном положении очень плохо реагируют на нагрузку ,их вообще нельзя использовать в качестве балок.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я это знаю и ни когда такого не предлагаю.:hello:
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Да ничего не произойдет. ПРосто предлагаются несколько вариантов, каждый из которых имеет право на жизнь.
    Общее в них одно - забыть о консоле из пустотных.
    1. Отремонтировать плиту, залив пустоты армированным бетоном.
    2. Залить новую плиту на месте консоли, если нет возможности положиить готовую.
    3. Подпорки. С обоих концов. По сути это вариант 2, использованием старой плиты. Но, имхо
    3.1. Не разделяя плиту будем иметь качель, которая со временем придет в равновесие
    3.2. Разделяя. Получаем 2 независимые плиты.
    Описанные балки или трубы на вертикальноесть прекрасно сработают.
    Вот примерно так: нагрузил 3 тоннами :)
    Колонна постоянного сечения, Закрепление в пролете - Нет закрепления
    Нагрузки в сечении M= 0 тс*м Q= 0 тс N= 3 тс
    Сечение: Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 N 80x2,5 Ry= 2350 кг/см2
    По прочности размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ
    Коэффициент использования по прочности 0.17
    По устойчивости в плоскости рамы размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ
    Коэффициент использования устойчивости 0.19, гибкости 0.3
    По устойчивости из плоскости рамы размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ
    Коэффициент использования устойчивости 0.29, гибкости 0.59
    Расчет проведен согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
  12. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Смотрите рисунок. Нагрузка на участок 175 мм, который 100 мм от края консоли - 350 кг/1,2 м - это перегородочная стенка из гб блоков.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Как вариант;
  14. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Вы имеете в виду круглые трубы? Можно ли поставить две квадратные трубы 100*100 мм (какой толщины?) и положить сверху прямоугольную трубу 50*100 мм 100 мм вниз? Или же лучше уголок 100 мм? А если швеллер, то полками кверху?
    Спасибо за конкретные советы.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно и квадратные, толщину стенки берите не меньше 2.
