1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Треснула плита перекрытия (см.рисунок)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 16.04.11.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    И опять плита ПК 51-12-8. В соседней ветке про треснувшую плиту почти все откликнувшиеся в один голос говорят, что эту плиту нужно демонтировать. Но что придумать вместо нее? Может, кто подскажет, как это сделать с наименьшими затратами средств и времени?
    Привожу схему мансардного этажа, на котором будут дальше возводиться стены и крыша с указанием места расположения этой треснувшей плиты и места трещины.
    Нагрузки на нее будут от перегородки из гб блоков толщиной 175 мм (по стороне 120 см где лестничный проем) - около 300 кг на 1,2 м, нагрузки от стены из гб блоков 375 мм (примерно посередине поперек) - около 1500 кг на 1,2 м, нагрузка от стены из гб блоков 375 мм и крыши (ближе к восточному краю ровно посередине вдоль) - около 2000 кг на 2,7 м.
    Вопросы:
    1) Обязательно ли демонтировать эту плиту или же можно поставить подпорки под нее (там, где проем для лестницы)?
    2) Если лучше демонтировать, то что сделать вместо этой плиты при вышеперечисленных условиях нагрузок?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Треснуло над несущей стеной как понимаю, может и можно оставить. трещина какого размера... Стены в уровень были или под трещиной выше, чем 2-остальные опорные:faq:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что будет над трещиной?
  4. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Трещина проходит близко к краю опоры, т.е. плита лежит одним концом на несущей стене, посередине - почти полностью на несущей стене (38 см) (там и трещина) и висит край около 2,3 м. Над местами, где она лежит на стенах, будут дальше стены из гб несущие. На свободно висящем конце плиты - перегородка из гб весом около 300 кг.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Близко-это сколько...
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Трещина проходит близко - около 3 см - к краю опоры. Таким образом, плита лежит своей серединной частью на армопоясе так, что трещина проходит в 3 см от внешнего края (см. рисунок).
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Предлагаю как вариант: под треснутой плитой, в плотную к стене выложить пристеночек в пол кирпича, в ширину плиты. Или аккуратно вскрыть каналы треснутой плиты (ширина вскрытия не больше 30 мм), над опорной стеной и в сторону подвисшей плиты на метр от трещины, заложить арматуру соответствующей длинны, и забить канал мелкофракционным бетоном. Вскрывать через канал, а когда схватится бетон остальные.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :ogo: Т.е. 2.3 метра пролет нагружен 300кг, а потом под него подведут несущие стены(перегородки), чего же сразу не поставили:faq:. Ясное дело -треснет...
    кто балку посчитает;)
  9. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Увы, так сделать нельзя - прямо под этой плитой - дверной проем.
    Не совсем понял - вскрыть эту трещину на 30 мм, заложить туда арматуру и забить пустоты бетоном?
    А можно ли вместо этого свободный край плиты опереть на металлические столбы? Ведь нагрузка на свободный край небольшая - около 300 кг на 1,2 м.
    Можно ли без дополнительного забивания бетоном на центральную часть плиты (которая лежит на несущем армопоясе) поставить нагрузку 1500 кг на 1,2 м?
    Нет, конечно, конец этого пролета пока не нагружен - сначала планировалось поставить подпирающие металлические столбы, а потом нагружать этот конец.
    Как рассчитать, какого сечения должны быть столбы и металлическая балка между ними, которая будет нести этот конец плиты и нагрузку 300 кг на 1,2 м?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но почему же, точно так же оставляете проем, кладете перемычку и докладываете кирпич.
    Вы совсем не поняли, вскрыть коналы(пустоты плиты) перпендикулярно трещине, вот что имелось ввиду
    А что конец плиты вообще висит сейчас, или я что то не понял.
  11. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Да, действительно, можно перемычку положить на кирпичные столбики. Большое спасибо за совет. Только как связать эти столбики (25*12 см как я понимаю?!) с гб стеной, чтобы эти тонкие столбики (кстати, пойдут без перевязки?!) хорошо держались?
    А-а-а. Но в случае со столбиками каналы вскрывать не надо, да?
    Нет, сейчас он подперт стопкой из гб блоков рядом со свободным концом - когда плита сломалась, в срочном порядке возвели колонну из гб блоков и положили на нее плиту через цп раствор.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да как угодно, как вариант, обвязать 25 уголком и заанкерить в стену.
    Да, в случае со столбиками, вскрывать не надо.
    Да интересный случай, где ж Вы тукого крановщика нашли, что согласился так плиту класть, ведь когда стропы снимали, она могла вместе со стропольщиком рухнуть. Рисковые ребята.:faq:
  13. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Можно немного поподробнее? Не понял, что конкретно надо сделать.
    Почему рухнуть? Ведь плита одним концом была оперта на армопояс, а другим - на эту стопку гб блоков, да и посередине у нее опирание на армопояс. Куда ей рушиться?
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Тоже не понял. Судя по рисунку оба конца лежат на капитальных стенах. Защемление.
    И оказалось, что посередине также капитальная стена?
    И если эта стена оказалась выше, чем конечные - ясно, что лопнет.
    А случаем трещин в кладке наружной стены нет?
    Мне кажется, что если что-то подводить, т.е. опирать сторону с трещиной, то надо плиту разделять. Чтобы было 2 плиты, а не 1 треснутая с 4 точками опоры.
    Или вариант с восстановлением - заливкой.
    А сейчас прочитал вторую страницу и немного понял :)
    Пустотки не расчитаны для работы консолью. В них напряженная арматура (т.е. минимум ее), и плита считается на изгиб. А не как консоль.
    Знаешь сколько допустимо у плит консилью работать? При складировании - целых 40 сантиметров!.
    А некоторые балконы выпуском делают.
    http://kotb.ru/transport-9.html
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обвязать столбик уголком. См. рис.
    Действительно ...
