Пирог пола по монолитной бетонной плите - как сделать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ing_tven, 16.04.11.
  1. ing_tven
    ing_tven
    ing_tven
    Уважаемые форумчане, подскажите!
    Есть 3 «этажа»
    - (пол – уровень: -2 м от поверхности земли, цоколь утеплен, гидроизолиро-ван);
    - между цокольным этажом и мансардой (пол – уровень +3 м от поверхности земли);
    - 1 этажом и мансардой (пол – уровень +5,25 м от поверхности земли и соответственно 2,25 м от уровня плиты между цоколем и 1-м этажом).
    Эти 3 плиты – бетонный монолит 200 мм, ровные и выведены «в ноль» по горизонтальному уровню (ползал с 2-хметровым пузырьковым уровнем, особых косяков не нашел).
    Вопрос:
    - Нужна ли стяжка (поверхность бетона ровная (не «затертое» зеркало, конечно);
    - В толще пирога пола по проекту планируется пустить подводку труб отопления (трубы расходятся «веером» (типа теплый пол);
    - Как совместить эти трубы отопления (советуют проводку развести в штробах по плите), но отопление (прогрев) этих 3-х плит мне нужен? (ИМХО необязателен), до чистового пола это тепло вряд-ли доберется);
    - Кладем на бетон пенофлекс фольгой вверх, на него трубы – прикрываем сверху тепло от труб, чтоб вверх шло (чем?, тоже пенофлексом?), заполняем пространство вокруг труб (само утепление+шумоизоляция) - что кладем?, тоже пенофлекс или ЭППС?
    - Над пенофлексом кладем фанеру (1 или 2 слоя, «только гости, никаких танцев»)?
    - На нее покрытие (ламинат, паркет)?;
    - Жесткость пола, чем достигается, какое-то татами получается хождения по пенофлексу и мягким трубам! Или заполнять ЭППСом?
    Посоветуйте оптимальный «пирог» пола для таких условий, а еще для стен (шумо- и теплоизоляция) ПЛЗ!
    Обязательное условие:
    - Дом однообъемный, то есть лестница соединяет все эти 3 этажа про-емом, имеющем в плане 2х3 м.
    - Стоит ли заморачиваться с утеплением неизолированных помещений (комнаты, спальни, имеющие дверь и не входящие в «объем» (прихожая, холлы, местами кухня и гостиная)?
    - Че все-таки с полом, его пирог?
    Подскажите … :faq:
    Перерыл темы -там по земляным полам, лагам и т.п., по монолиту бетона нет!:faq:
  2. ing_tven
    ing_tven
    ing_tven
    Монолитные плиты ни кто не льет, полы по ним не делает:aga:
    Спасибо за внимание, тема закрыта:hello:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так тому и быть.:hello:
