Утеплитель и окно
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DZ99, 16.04.11.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Будет: стена 1,5 кирпича, утеплитель 100мм ППС, облицовочный кирпич.
    Вопрос, как правильно закрыть утеплитель в окне?
    Вот так:
  2. megen
    megen
    megen
    ГОСТ 52749-2007
    Рисунок А.4 - Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем
    1 - подоконная доска; 2 - пенный утеплитель; 3 - пароизоляционная лента; 4 - гибкая анкерная пластина; 5 - опорная колодка под подоконную доску; 6 - штукатурный раствор; 7 - дюбель со стопорным шурупом; 8 - вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 - водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 - шумопоглощающая прокладка; 11 - слив; 12 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 - тонкий слой герметика
    По бокам и с верху необходимо делать четверть. На фотке, не правильно сделано боковое обрамление
  3. DZ99
    DZ99
    DZ99
    А можно человеческим языком без ссылок на ГОСТЫ и СНиПы. И может с фото))
    Возможно будет каменная обналичка поверх кирпича
  4. megen
    megen
    megen
    Облицовочный кирпич обычно не делают в одной плоскости с черновой кладкой.
    Выступ лицевой кладки называется четверть, делается с боков и сверху. Схемы устройства оконных проемов уже выложил.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    К сожалению на картинке сделано неправильно. Сносить ничего не надо, исправить можно, только выглядеть это будет иначе, а могло также.
    У всех крупных производителей теплоизоляции на сайтах есть куча конструктивных узлов, смотрите и думайте что для Вас теперь лучше подойдет.
  6. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Фото не мое. Что именно не правильно?
    Поверх всего этого обналичка из камня
  7. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Это фото из Маленькой Италии. Очень хороший поселок.
    Вот так сделано будет потом:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше окно выдвинуть прямо к облицовке на пластинах.
    А щель между утеплителем и окном запенить, ничем не закладывая
  9. megen
    megen
    megen
    Вот эта декоративная часть облицовки окна и будет служить четвертью. все нормально. Только проследите чтобы между облицовкой и окном был установлен ПСУЛ (изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента) на вид как паралон черного или серого цвета
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    ТС не надо ничего колхозить. На фото сделано все правильно.
    Кирпич Винербергер, утеплитель ППС
    Вокруг окон материал на основе гипса.
    Есть желание посмотреть как оно на самом деле, пиши в ЛС покажу поселок
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    А что не так в боковом разрезе?
  12. megen
    megen
    megen
    Если будет облицовка откоса бокового и верхнего, как показано на другой фотографии, то все ок.
  13. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    аааа, до меня дошло.
    Я думал вы имеете ввиду про фотку в своем сообщении
  14. Kosha
    Kosha
    Kosha
    Ростов-наДону
    Подскажите, пожалуйста, а на фото в первом сообщении этой темы облицовочный кирпич не замазан ничем. Надо ли его замазывать перед установкой окон? Или отливы сверху прикроют от дождя - и хватит.
    У нас подрядчик строит дом. Там стена в полтора кирпича плюс облицовочный кирпич. Так на уровне подоконника так эти полости и красуются. Подрядчик говорит - технологические особенности. А я переживаю, что в дождь там весь конденсат будет. А окна со дня на день ставить будут :faq:
