Проект дома 7х10 из SIP-панелей, фундамент ТИСЭ (SketchUP8)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Romario2012, 15.04.11.
  1. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Доброго всем здравия! :hello:
    Выкладываю наконец-то свой проект для конструктивной и не очень критики. Интересны все мнения.
    Модель, выполненная в SketchUP v.8 лежит здесь: fayloobmennik.net/546422
    Итак. Дом размерами 7,5х10м. Один этаж с чердаком.
    Фундамент - столбы ТИСЭ диаметром 250мм с расширением книзу 600 мм, закладываться будут на глубину промерзания (1,2м). Оголовки свай над землёй думаю пустить не более 40 см. Сваи будут армироваться тремя связанными между собой вязальной проволокой прутками из арматуры, оголовок хочу усилить кладочной сеткой, скрученной в трубу.
    Вопрос: Достаточен ли для фундамента шаг опор 2400-2500 мм? А для бруса?
    По сваям идёт два слоя рубероида и обвязочный брус 200х200. К каждой свае брус будет крепиться анкерами даметром 10мм. Отверстия под анкера буду рассверливать после укладки бруса.
    По брусу укладывается пол из СИП-панелей 174х1250х2500, между собой sip-панели стыкуются доской 50х150, естественно заливаются монтажной пеной. Под полом только антисептик, никакого битума. Пусть дышат.
    Вопрос: Как вы считаете, пол из панелей толщиной 174 мм и шириной 1250 мм не будет прогибаться? Насколько комфортно он будет в эксплуатации (всё-таки не очень приятно, если идёшь, а пол под тобой играет). Может быть есть большой смысл сделать толщину пола 224 мм? Или постелить пол из панелей 174 мм, но шириной 625 мм?
    Стены планирую из СИП-панелей 174х1250х2500.
    Внутренние перегородки будут из панелей SIP 124х1250х2500.
    Перекрытие тоже из сип-панелей 174х1250х2500.
    Вопрос: Максимальный пролёт над гостинной 4000х4500 мм. Как решить проблему с перекрытием такого пролёта с учётом использования СИП-панелей? Ставить столбы? Пустить под потолком "декоративный" брус? Создать на чердаке конструкцию из ферм?
    Крыша обыкновенной стропильной конструкции двускатная, покрываться будет крашеным шифером.
    В доме будет крыльцо 1,5х1,5 и терасса 2х5м со стороны тыла.
    Прошу ваши советы и комментарии.
  2. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Посчитайте или посоветуйтесь насчет террасы и крыльца. Не оторвуться они? Дом гораздо тяжелее, а у Вас нет бетонного ростверка, кот. связывал бы все в единую кострукцию.
  3. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Спасибо.
    Я расчитывал, что сваи и под домом и под крыльцом и терассой будут работать одинаково. И даже если терассу немного поведёт в сторону/вверх/вниз, то конструкция деревянная и податливая, думаю, ничего страшного не будет.
  4. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Romz2010, заложите сваи ниже глубины промерзания, арматуру загните в расширение и нечего с Вашим крыльцом не случиться. Для дома из СИП обвязки из бруса 200*200 достаточно.
    По поводу шага, считайте нагрузку.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Перекрытие фундамента Вы конечно соберете. И полы, возможно, прогибаться не будут. Но планировка сделана таким образом, что 7 из 8 перегородок устанавливаются "мимо" обвязочного бруса и соответственно мимо свай :no:. Кроме этого, у Вас отсутствует центральная несущая стена (либо возможность установки балок с упором на фундамент) - а на что будет опираться конёк?
    Считаю конструктивно проект не проработанным. Если Вам очень нравится указанная планировка, то переделайте проект свайного поля под нее. Не настаиваю, что 20 свай под Ваш проект мало но, например у меня дом (8,5х11) стоит на 35 сваях + 4 сваи под террасу:super:
  6. nik66
    nik66
    nik66
    Добрый день, всем на форуме!
    Romz2010, я тоже собираюсь строить 2-х этажный дом (только в Орловской области) из СИП-панелей, поэтому у меня есть свои мысли, свои расчеты и, конечно, свой проект. Я почти год-полтора вылизывал и улучшал свой проект, очень много помогли споры и мнения на этом форуме, но я. пока не готов обсуждать свой ДОМ (мой ДОМ!). Я готов с Вами переписываться в личке, ну а пока мои замечания (без подробной расшифровки), т.е. как бы я делал.
    1. Вес дома завышен. При использовании СИП-панелей вес пиломатериала никогда не составит 25 тонн. При стыковке СИП-панелей Вы просто вынуждены использовать сухую доску.
    2. Лучше больше столбов-опор, но меньшего диаметра (достаточно 100мм) и расширение 250мм. Так меньше трудозатрат, легче бурить.
    3. Перекрытия я бы изготовлял из ЦСП 10 мм (черновой пол), балки из бруса 100*150 или обрезной доски 50*150, между балками утеплитель, чистовой пол из ЦСП 20мм.
    4. Таким образом вырисовывается сами-собой габаритные размеры дома (12 000* 7200) при размере ЦСП 3600*1200, с несущей внутренной стеной, плюс входная группа в виде эркера с лестничной клеткой.
    5. В качестве СИП-Панелей у себя я планирую плиту Гринборд шириной 600 мм, эта ширина очень хорошо сочетается с шириной ЦСП - 1200 мм. По моим расчетам СИП-панели практичски не придется резать (подгонять). Только при устройстве оконных проемов придется резать, но и там количество резов минимальное.
    С уважением, nik66
  7. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    nik66, спасибо за советы.
    Что касается свай диаметром 100 мм, то по некоторым данным (Яковлев "ТИСЭ") бетон работает оптимально в связке с арматурой при диаметре сваи минимум 250 мм. Из этого исходил. Бурить буду скорее всего мотобуром или ямобуром. Расширение буду пробовать своими силами, если не получится - париться не буду (говорят вручную тяжело).
    Насчёт перекрытий сейчас раздумываю - всё таки удобно в перекрытие пола и потолка спрятать трубы, но что-то мне подсказывает, что сип-панели будет лучше.
    К размерам привязался 7,5х10 именно из-за стандартной по большинству продавцов панелей размерности 1250х2500, но не исключаю любые другие варианты.
    Ах да, вес пиломатериала просто на всякий случай взял, как мокрый, да ещё и коэффициент запаса приплюсовал, поэтому получилось так много.
  8. microlab
    microlab
    microlab
    Здравствуйте Romz2010.
    Выложите пожалуйста вашу модель дома из сип 7,5*10, выполненную в SketchUP (фаил удален).
    Хочу строить своими силами а проектов с размерами в инете не найти.
    Спасибо.:)
  9. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Вот мой проект с самыми последними изменениями и со стропильной системой.
    Изменений много, будут вопросы, расскажу.
    А вообще собрался в свободное время начать тему уже строительства дома. Ибо уже и крыша стоит.
    Ссылка на фал скетчап8: https://dl.dropbox.com/u/11096537/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB.rar
  10. microlab
    microlab
    microlab
    Спасибо, скачал.
    Тема с постройкой дома интересна, буду ждать.
  11. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Ну вот я и выложил свою историю проектирования и строительства.
    Спасибо большое всем, кто мне помогал с проектом, подсказывал, наставлял на путь истинный, если и не в процессе переписки, так просто благодаря описанию своей стройки.
    В благодарность, и для передачи опыта новым "застройщикам" я всю свою историю выложил тут:
    Пользуйтесь на здоровье!
    p. s.
    Строительство ещё не закончено...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А может, не стоит гонять пользователей по всему инету, а уж тут выложить? Тем более, если тут Вам помогали, помогите и вы тут.
    Ссылки удалены, как нарущающие правила.
    Приятного Вам общения.
  13. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Не понял, что это было? :faq:
    Может я похож на идиота, которому делать нечего, кроме как дублировать информацию с одного форума на другой?
    Удалив ссылки, Вы показали лишь, что Вам важно ограничить пользователей от информации со сторонних ресурсов, т. е. фактически, Вы блюдете свой корыстный интерес, а прикрываетесь "помощью".
    А может и блог свой без вашего освящения вести нельзя?
    Вот после такого точно нифига здесь выкладывать не буду...
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Romario2012, Вы бы почитали правила форума (р.6 п. 3 и особенно 2) и у Вас бы не было вопросов к модераторам ;)
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Ребята а вы ничего не путаете sip панель есть sip панель а вы по-моему говорите о каркасе и его обшивке или я что-то не поняла
