Пароизоляция межэтажного перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ovt256, 15.04.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Относительно "необходимого человеку для жизнедеятельности уровня" лишнего по вашей же теории ничего не остается. :hello:
    Не стоит быть столь категоричным. ;)
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Негатив: 100% герметизации слоя добиться не удастся. Останутся где-то непроклейки швов, возможны мелкие, не видимые глазу повреждения в процессе установки. Для пароизоляции это, в общем, не критично, а вот воды в случае аврии (ведро опрокинули) натечет более чем достаточно. Утеплитель намокнет, а сохнуть будет через эти неплотности годы. Деревянные конструкции перекрытия будут все это время гнить.
    Тут всё зависит от свойств и толщин применяемых материалов, температур изнутри и снаружи, влажности... Масса факторов.
    Есть программы позволяющие всё это учесть. Например TermoCalc.
    Хорошо, давайте как в детском садике:)]. Кроме пара вентиляция выводит лишний углекислый газ и прочее лишнее, уровень которого превышает необходимый человеку для жизнедеятельности. Пар то же бывает лишним - в помещениях с повышенной влажностью и в случае каких то форсмажоров (чайник на плите забыли). Средний же уровень влажности зимой в жилых помещениях, как правило ниже нормы.
    Так понятнее?
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Если бы вы читали мои посты внимательнее, то заметили бы что именно о таких помещениях я и писал вначале. Ванна и кухня с чайником.
  4. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Действительно, аварии тоже возможны! Спасибо за ссылку!
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    А что у Вас на полу второго этажа? Я например планирую ламинат, и разумеется с подложкой. Получается, что подложка и ламинат - тоже пароНЕпроницаемые. В итоге теплоизоляционные маты в перекрытии закрыты с двухсторон пароизоляцией со всеми вытекающими негативными последствиями. Правильно?
  6. First85
    First85
    First85
    А если пол уже достался чистовой, но без утеплителя снизу, как не снимая с лаг доски можно набить пароизоляцию? С нахлестом на лаги? Тоже вот загвоздка. Снимать весь пол, чтобы настилать пленку - нереально просто.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Пароизоляция в межэтажном перекрытии не нужна.
    За исключением если помещение имеет повышенную влажность (строительная теплотехника п. 6.5) и рекомендацией деревянного снипа п. 1.2 защита деревянных конструкций от переувлажнения.
    В снипе по перекрытиям, в разделе "Полы" - требования к межэтажным перекрытиям сводятся в основном к применению материалов для снижения шума.
    О применениии пароизоляционных пленок в межэтажных перекрытиях в существующих документах с конкретикой нет.
  8. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Подскажите, была старая штукатурка-это же тоже пароизоляция. Значит теперь надо какой-нибудь плёнкой пароизоляцию делать? Перекрытие в многоквартирном доме.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если перекрытие - плита, то лучше применить гипсовую штукатурку, без пароизоляции.
  10. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Если б была плита вопросов не было б. Перекрытие деревянное. Купил полиэтиленовую плёнку 150, хочу пустить в два слоя.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Перекрытие деревянное в многоэтажке? А, что сверху (холодный чердак или жилое помещение)?
    И какой межэтажный утеплитель?
  12. Ганай
    Ганай
    Ганай
    Австрия
    Я так понял, что пароизоляция в междуэтажном перекрытии не нужна. Но многие строители используют ее под утеплитель, чтобы его частицы не летали в воздухе, говорят, что помогает. Вот и мне порекомендовали пароизоляцию уложить между балками на деревянную подшивку, а на неё утеплитель. Правильно ли это?
  13. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    Перекрытие я бы сказал комбинированное :faq: На половине квартиры плиты, на половине деревянные балки. И это второй этаж пятиэтажки. Там похоже так с первого по пятый.
    Перекрытие-деревянные балки, к ним прибиты черепные бруски, на них уложен деревянный настил, местами пергамин (или что-то типа того) и засыпка котельным шлаком. Сыплется он немилосердно.
    Пока штукатурки не было в квартире было свежо и прохладно, зато наверно у соседей тёплый пол был ;) Вчера натянул плёнку-стало тепло.
    Мой совет-покупайте хорошие скобы для степлера. Изначально купил "Управдом". На каждую обойму приходилось минимум по 2-3 осечки и прочих косяков. Стоишь на стремянке, одной рукой держишь плёнку,другой пристреливаешь, третьей иногда держишься за воздух и тут осечка. Бесит. Потом взял остатки отцовских Stayer и понял что если степлер не стреляет-значит кончились скобки.
  14. Ганай
    Ганай
    Ганай
    Австрия
    Я дом строю, в два этажа с деревянным перекрытием и говорю за перекрытие между первым и вторым этажом.
  15. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Допустим деревянное перекрытие. пол деревянная шпунтованная доска и мы на втором этаже когда моем полы опрокинули ведро то меж этажный утеплитель намокнет. Если мин вата то это критично. у меня шелтер будет. для меня не критично. Но все же как обезопасить себя от долгого высыхания меж этажного перекрытия после подобного случая? какие будут советы? Или все это сказки про долго сохнущее межэтажное перекрытие?
