Холодная зимовка пчёл
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем комендант best, 15.04.11.
  1. комендант best
    комендант best
    комендант best
    Московская область
    Уважаемые пчеловеды))!
    Хочу поинтересоваться кто пробовал на практике холодную зимовку пчёл(без утебления, ульи без дна и тд? :hello:
    Какие результаты и тд.
  2. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Всегда без утепления с полностью открытыми летками (верхний и нижний) Ф30мм, под рамками просранство до 10 см, на рамках подушка. Стоят в отдельном сарае с хорошей вентиляцией. если меда достаточно то без проблем.
  3. комендант best
    комендант best
    комендант best
    Московская область
    это немного не то о чём я думал.. есть пчеловоды практикующие зимовку ваще без подушек и на открытом воздухе
  4. Скептик64
    Скептик64
    Скептик64
    Саратов
    Тут и пробовать нечего, просто надо поинтересоваться условиями при которых пчелы расплод выращивают. А расплод в феврале-марте наверняка будет.
    Оптимальный вариант, когда верх гнезда утеплен. Вот внизу можно действительно без дна, ну или с оооочень большими отверстиями для вентиляции.
  5. next07
    next07
    next07
    Пчелы мороза не бояться, во всяком случае среднерусские "башкирской" популяции!
    В дупле, "борти" у нас зимой может быть до -20, когда на улице -36-38 (под клубом 15-20см из книги "бортевое пчеловодство башкирии" 1974 г/п).
    Главное для пчел это вентиляция, а бояться они влаги!!
    сам зимую без крышек и подушек со свежими холстиками, сократив семью до 9-7 рамок с обоих сторон перегородки из фальгированного изолона в дадане.
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Пчёл на зиму ставлю в неотапливаемый кирпичный гараж, верхний и нижний летки
    открыты полностью. Сверху холстик и ватная подушка 80-100мм.Холстик на 5-7мм
    отогнут у задней стенки. Подрамочное пространство 100мм.Весной на днище заплесневелый подмор.
    В зиму 2011 пробую 2 улья с сеткой во всё дно с установкой на пустой корпус.
    Холстик-цел.плёнка+моховая подушка 100-150мм.
    Семьи средней силы с молодыми матками.В конце августа закормлены 5кг сахара.
    Тип улья-Дадан на 14р.собственной конструкции.
    Стенки улья 4мм фанера +30мм пенопласт +10мм фанера, очень просты в изготовлениию. О результатах зимовки ВЕСНОЙ 2012.
    Буду рад увидеть подобные опыты зимовки(результат).
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    у меня в самый первый год в таких ульях зимовали
    ульи достаточно теплы НО необходима оочень хорошая вентиляция
    пчёлы перезимовали но утонули в половодьё
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Печально.
    А где зимуют. Я в этом году несколько ульев хочу оставить на пасеке. Дно - сетка 100%.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    можно, но нечего особо говорить. в августе пару роёв поздних приобрел, сахаром подкормил, перезимовали, но было сыро (недостаток по вентиляции), пришло половодье и они уплыли, всё.
    пирог улья такой
    двп/пенопласт (30мм)/мдф
    крыша фанера10мм/пена 50мм/двп
    дно дсп
    подрамочное 25мм
    леток один - нижний
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    У меня ульи примерно такие же, но 2 летка и дно трансформируется. Вот и хочу оставить на улице с дном-сеткой.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А до этого в зимнике с дном-сеткой зимовали?
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Зимовали в кап. кирпичном гараже, ни каких проблем (ни плесени, ни сырости). Хочу оставить несколько зимовать на местах, где находились всё лето.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А гараж без утепления и прочего, просто стены и крыша?
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Ни какого утепления в гараже не предусмотрено.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А пчелы не влияли на температуру в гараже?
