Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. nayk
    nayk
    nayk
    Мне бы Ваши советы сильно помогли бы при подключении реле и контатора.
    Да и в принципе схемку проверить :)
    А контактор 40А 4 р - это просто 40А нормальный рабочий ток для одного полюса? Да?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Эх, да с удовольствием бы поделился. Но как могу написать утвердительно человеку, если сам свою конструкцию не запустил, не испытал...Планирую в мае дать проср...ться по-полной, чтобы понять, что я тут с помощью форумчан насобирал...:(
    Все было собрано исходя из ТТХ, а там ХЗ:(:hello:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, "оптимистично" звучит :ogo:
  4. nayk
    nayk
    nayk
    Ы?
    ппойдет?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну разве я не прав? Слова одно, ТТХ другое, руки третье, условия четвертое.
    Вот нагружу по-полной, отпишусь обязательно. Ноут есть, тел тоже с подключением...Если не кирдыкнусь, будете знать ответ:)]
    И еще. Подпись над ником не случайна:no: Сомневаюсь я::
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Хорош прикалываться:), всё ок будет, главное чтобы не торопились и понимали что и зачем делаете)
    Сейчас подрисую)
  7. nayk
    nayk
    nayk
    Я до сих пор не уверен в надобности реле и контактора :faq:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да УЗМ может "воткнуть", ща с ним нарисую. Китай, китай - везде китай)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А уж как я сомневался...
    На дружественном форуме три страницы исписал, людей измучил...:aga:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, почитаю)
    И типа схемка :)
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А я бы сомневаться не стал. Недавно только был свидетелем того, как телек недешовый приказал долго жить при скачке напряжения..
    Бонус, не переживайте! Если все правильно и контакты протянуты хорошо - ничего плохого не будет. По схеме все нормально, так что остается проверить контакты :)
  12. nayk
    nayk
    nayk
    Я бы заменил ав и узо на водогрей на дифав, а из линии света уберу ав и узо.
    Они там не нужны имхо :)
    Приеду на работу - нарисую.
  13. nayk
    nayk
    nayk
    Вот!
    Прошу утвердить!
    Кстати, что такое селективное УЗО? Разве бывает на 1 фазу?
    Пипец...
    10 автоматов...
    Бред какойто...
    розеток меньше...
    6 нагрузочных сделаю однополюсниками...
    Все УЗО - хар-ка АС. А - оч дорого.
    И еще такой вопрос Бонусу:
    РН-113 расчитан на ток до 32 ампер. Если включать, как Вы включали, то он используется исключительно как реле, а не как коммутатор?
    То есть можно смело забить на 32 А?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дело в том, что та релюшка, что стоИт в РН, если и выдержит такой ток, то коммутировать долго его не сможет. А на ней и 100 А можно написать, толку то?
    Собственно, мы Бонуса и уговорили запитаться через контактор.
  15. nayk
    nayk
    nayk
    То есть моя схема в данном сегменте - катит?
    Использую контактор: https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-4no-40a-230v
