Электрика от А до Я - нужны советы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем nayk, 15.04.11.
  1. nayk
    nayk
    nayk
    Я также боюсь, что наш дорогой СНТэшный мегавольт не в состоянии разобраться с СИПом и не сможет его прикрепить к столбу...
    Хочу его (электрика) задействовать, чтобы протянул от столба к РЩ. А далее всё сам.
  2. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А с тросом нужно ещё через определенные промежутки крепить кабель к тросу.
    Правда пролет можно побольше сделать. У нас на дачах и на тросах ВВГ сделан и СИП.
    Да там ничего сложного в креплении нет. У нас тоже местный электрик на тросах делал, а теперь на анкерах СИП.
  3. nayk
    nayk
    nayk
    Пытаюсь разобраться как натягивать СИП.
    Я правильно понимаю, если у меня на столбе N и L, то мне надо 3-х жильный СИП?
    Две токопроводящих жилы и одну несущую-нулевую (за которую натягивать)?
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Нет, СИП Вам нужен 2-жильный. Либо 4-жильный, если 3-фазная линия. На воздушке только два провода подключаются при однофазном вводе. Обозначаются они - L (фаза) и PEN (совмещенный нулевой провод).
    Это ведь СИП - самонесущий изолированный провод. А натягиваться может вручную. Там в крепящих анкерах есть специальные клинья - все сделано из пластмассы (прочной).
  5. nayk
    nayk
    nayk
    Однофазная.
    Просто нашел схему натяжения с помощью лебедки, где тянут за отдельную жилу.
    В моем случае видимо будет вешаться специальный зажим за который и буду натягивать... Правильно?
    А как же люди гибнут за металл? Пластмасса от УФ и перепадов Т не умрет через 3-5 лет?
    25 метров вручную натянуть - это нужно много рук...
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Тянуть можно вручную за провод, закрепив анкер. Блин описать сложно, а процедура-то несложная.
  7. nayk
    nayk
    nayk
    Нужно воочию девайсы увидеть...
    16 квадратов и более 10 кВт ок будут на сколько я понимаю...
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Да, СИП 16 Х 2 Вам хватит. А как крепить Вам при покупке анкеров покажут, можно и на сайтах поискать.
  9. nayk
    nayk
    nayk
    Да, изучил уже. Спасибо!
    Осталось два других вопроса...
    По заземлению, я так понимаю, надо все таки к центральному уголку провод коннектить...
  10. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Желательно, но не обязательно. Главное, чтоб соединения (сварные) надежные были.
  11. nayk
    nayk
    nayk
    Соединения на болтах хочу делать. Не стоит?
    P.S. СИП бывает медный? ::
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    СИП - насколько я знаю, всегда был алюминиевый.
    На болтах лучше не делать или обварить потом, если снаружи.
    А вот крепление заземляющего медного проводника к наружному заземлителю можно болтом с шайбами и желательно оцинкованным или никелированным.
    Тут на форуме есть спецы по заземлениям.
  13. nayk
    nayk
    nayk
    Растолкуйте мне, почему везде для СИП2 и СИП4 пишут:
    Номинальное напряжение 0,6/1 кВ
    ВТФ?
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    По-моему это напряжение, при котором могут работать эти провода (точнее рассчитана их изоляция). Вообще-то в электрике всё делится на две категории: до 1 кВ и более 1 кВ.(по безопасности и по конструкции).
    0,6 кВ - это рабочее напряжение, а 1 кВ - это максимальное.
    Хотя это не факт. Более просвещенные в этом деле Вам ответят точнее.
    Сейчас уже башка не работает - поздно.
  15. nayk
    nayk
    nayk
    Спасибо за помощь!
    Возвращайтесь потом в тему =)
    Буду дальше советы слушать. :hello:
