Вопрос по звукоизоляции пола квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Berdnik, 15.04.11.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Вопрос в следующем ...
    у меня соседи сверху делают ремонт полный ... я бы им хотел за свой счет предложить постелить на пол какой-нибудь звукоизоляционный материал ... меня шумы сверху бесят ... сил нет
    подскажите пожалуйста оптимальный вариант, что я им могу предложить постелить ...
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ЭППС, им тепло, вам меньше шума(под стяжку).
    Минвата звукоизоляционная (если пол по лагам будут делать).:hello:
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    А насколько много он может снизить шум ?
    Но ощущение. что вряд-ли они пойдут на это ... он минимум 20 мм плюс стяжка ... 50 мм. потери высоты ...
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Пол по лагам или лить будут?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Экструдированный пенополистирол для звукоизоляции НЕ ПОМОЖЕТ. Не вводите в заблуждение людей.
    Если беспокоит только ударный шум (шаги, стуки и другие звуки механического воздействия на конструкции), то можно применить в качестве упругого слоя под стяжку (50-60 мм) Шуманет-100 С, Пенотерм, Полифом (зависит от уровня проникающего шума, толщины и конструкции перекрытия).
    Если волнует шум воздушный (разговоры, кинотеатр, телевизор и т.д), то толщина пола может составить до 13 см. (стяжка 80 мм на упругом слое из шумостоп-С2 в два слоя, пол по лагам с заполнением воздушного слоя мин.плитой, спец. конструкция ЗИПС-Пол).
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Уточните как они делать полы будут, тогда советы поточнее, обычно старый пол снимают, а там бывает до 10см запаса, так что потери высоты невелики будут...:hello:
    ЭППС шум снижает мало, но из плитных материалов эт 1 что на ум пришло...
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Будет лить ...
    я вот тут нашел ... шуманет 100 супер ...
    подойдет ли ... сколько минимальная стяжка на него должна быть ?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У них написано 60мм...
  9. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Ощущение, что как-то многовато 60 мм стяжки в квартире ...
    какой смысл в таком слое бетона ?
  10. dmmdmm
    dmmdmm
    dmmdmm
    Ростов на Дону
    для ЗИ НЧ нужна масса.;)
  11. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    1) от ударного шума (чтобы не писать про шуманет еще раз): Роквул флор баттс 25 мм - продаются в новом леруа на ленинградке, а на сайте Роквул есть видео, что с ними делать. Сверху можно цементную стяжку 50 мм или два листа ГВЛ (есть в альбоме технических решений на сайте Кнауф и то, и другое); мне Роквул флор баттс визуально больше понравились, чем шуманет СК;
    2) от воздушного шума - только масса перекрытия, то есть бетона побольше.
    Алексей.
    Ее менее 50 мм вообще не бывает, а если в ней коммуникации или если есть уклон основания, то и 100 мм легко получится.
    Только увеличением массы можно добиться звукоизоляции от воздушного шума (речь, телевизор и т.п.).
    Алексей.
  12. Тренд
    Тренд
    Тренд
    Можно пойти другим путем - звукоизолировать свой собственный потолок, тогда не нужно привязываться к планам соседей, пусть они хоть еще год делают свой ремонт, их уже не будет слышно. :)
  13. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Изолировать потолок далеко не то же самое. От ударного шума вы так не избавитесь, а воздушный вообще побороть сложно, кроме как массивным перекрытием. Так что, по возможности, лучше изолировать пол у соседей. Ну а если уж не получится, то свой потолок.
    Алексей.
  14. dbrecz
    dbrecz
    dbrecz
    Тоже столкнулись с такой проблемой, сделали звукоизоляцию соседям за свой счет, постелили материал в форме корыта, стяжка не касалась стен, в общем помогло, довольны)
