Где расположить скважину на участке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Legas, 15.04.11.
  1. Legas
    Legas
    Legas
    Добрый день!
    Через неделю будут бурить на участке скважину на известняк. Глубина уже известна - 29м. (у соседей). Сейчас на участке ничего нет, в мае будет залит фундамент под дом. Сейчас не могу определиться где правильно расположить скважину. Исходные данные следующие: участок ровный, но есть небольшой уклон к югу, юго-западу. С восточной стороны имеется проезд к содним 3-ем участкам. На схеме сейчас нанесен септик и несколько вариантов размещения скважины. Подскажи, опытные люди, что не так и как надо.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо, я бы сделал на максимально возможном удалении от септика, и минимальном расстоянии от водоразборных строений.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    желательно ближе туда, где кухня, туалет и ванная и где будут домовые коммуникации..
    20 метров между ними вроде.. уточнить.
  4. Legas
    Legas
    Legas
    Да, проблема:faq: Кухня у меня и санузел в разных частях дома.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Уйдёт больше труб и будет больше проходов через ...
    В городской - оглядитесь по сторонам..
    Кстати, септик (если не топасоподобные) можно разместить под площадкой для машин - экономия места
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Меня обычно просят делать поближе к фундаменту, полметра. Чтоб меньше промерзало и меньше кабеля нагревательного. Часто просят напротив отверстия в фундаменте чтоб не долбить. А вообще прикинь, где в доме лучше поставить гидроаккумулятор и фильтры - и напротив этой комнаты и бури.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    А чем Вас не устраивает скважина "прямо в доме"? У Вас дом по первому этажу только около 100кв.м. Определите место для котельной, там и делайте. Могу помочь с проектом или с точностью до 1см покажу точку бурения.
    С уважением.
  9. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    ,,,,а потом в унитаз вылей литр синьки которая для стирки белья , и если через день - другой вода в кране цвет не поменяет - то ЩАСТЪЕ:super:
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Похоже ЩАСТЪЕ отвернулось от злобного КАФЕЛЬЩИКА!
    :mad: КАФЕЛЬЩИК! Прекрати писать туда, откуда пьешь!
    Счастье - рядом!:|:
  11. Legas
    Legas
    Legas
    Скважину в доме не хочу, тем более что пока фундамента нет.
    1. Если я ее пробурю напротив с/у на рстоянии 3 м. и 1 м. от забора. Есть вообще какие либо требования по расположению скважин? И сможет ли буровая установка на таком расстоянии от забора бурить? В моем случае получается что она в 2-х м. от проезда. Септик тогда перенесу по ниже в дальний угол. Как такой вариант. Новую схему прилагаю.
    2. Расположить скважину напротив кухни, а гидроаккумулятьр расположить с фильтрами в той же кухне например спрятав в кухонном гарнитуре под столешницей. Каковы размеры гидроаккумулятова?
    Правильно ли я понимаю, что если трубу с водой заводить в дом не глубоко, нужно греющий кабель. Какова мин .глубина должна? У меня фундамент в земле будет на 50 см. минимум.
    В общем жду совета, а не предложений типо "сделаю проект с точностью до см."
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не хотите, как хотите. Предложение было - помочь!
    Время покажет, и Вы потом поймете, что разместив скважину в доме, Вы реально сэкономили бы денег и избежали бы многих проблем в будущем.
    А если на все советы будет реакция "типо" -
    . - какие тогда Вам вообще нужны советы? Вам ведь еще и доказывать нужно. и подозреваю переубеждать придеться.
    С уважением.
  13. Legas
    Legas
    Legas
    Я извиняюсь, если обидел вас, все - таки помочь предлагали. К сожалению, как вы заметили, я не силен в этих вопросах, поэтому и обратился на форум за советом. И поэтому, по нестандарным решениям возможно нужно будет и объяснить. Доказывать и переубеждать конечно тут никому не интересно. Как например попом обслуживать скважину в случае чего?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  15. Legas
    Legas
    Legas
    Извените, останусь при своем мнении. Я лучше переплачу, чем в доме такое разводить.
    И еще по поводу (взял с этого же форума):
    3. Не следует размещать скважину ближе 3-4 м. от фундамента, а тем более внутри строящегося здания.
    Эта предосторожность связана с тем, что бывали случаи, когда дождевые и талые воды промывали грунт с внешней стороны обсадной трубы и поглощались первым от поверхности водоносным пластом. В результате происходил вынос грунта, вплоть до образования провальной воронки диаметром от 3- 5 и более м. И если на улице развитие данного процесса легко заметить и предотвратить, сделав дополнительный глиняный затвор, то внутри помещения, под бетонной стяжкой, Вы его не увидите, пока дом не затрещит по швам. И хотя вероятность данного события невелика, рисковать все же не стоит.
    4. К скважине всегда должен быть подъезд.
    Жизнь есть жизнь. Уронили ли Вы насос, поссорились ли с добрыми соседями, и те набросали в скважину камней, гимнастических гантелей, или еще какой гадости, произошло ли загрязнение водоносного пласта - требуется прочистка или углубление скважины. Далеко не всегда эти операции можно сделать вручную. А машину не загнать. Хозяин успел построить гараж на 5 машин, хозяйка - цветочные горки с туями. И что делать? Новую скважину бурить? Так что подъезд к скважине лучше предусмотреть заранее.
  16. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что же переубеждать не буду. Логика в Ваших словах безусловно есть. Хотя в правдивости вышеизложенного высказывания я очень сомневаюсь.
    С уважением.
