Непонятки с заземлением
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Smocker, 15.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Траншею лучше копать,насколько возможно) Всё равно горизонтальную полосу на глубине 0,7м( или сколько там) варить. А как будет забиваться-фиг знает, и чем-то типа тяжелого перфоратора с SDS-max должны забить.Уголок болгаркой заострить :)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чего тут непонятного-то? Взяли первый попавшийся проект и выдали, что все лично ВАМ рассчитали...Пот со лба не вытирали?:(
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Они вот это пытаются втюхать.
    Только судя по устройству это вроде как внутри здания, или мне кажется?.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А как же заземление, которое выполнено по схеме медь (омедненная сталь) со стяжкой и соединением на воздухе, где заглубление запрещено?:faq:
    Что-то тут в царстве-государстве Заземления не до конца устаканено...:(:no:
    Давайте просто рассудим. Штырь (уголок, круг, арматура...) заглубляется. Эффективность контакта штыря и грунта начинается на глубине 0,5 и ниже (значения разные для многообразия грунта). По сути имеем резистор. Так?
    Соединяя резисторы (3-4шт.) в параллель, получаем общую цепь. Какая скажите разница, сделано это на глубине 0,5м (допустим грунт сухой) или на поверхности?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Может разобраться с проектом и не городить такое ,а
    http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
    сделать - люди пусть сделают и забить :)
    Большая(если правильно понимаю), то у вас горизонтальная полоса тоже в "растекании" участвует, а на воздухе как проводник просто-распределяет.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я склоняюсь к тому же:super:
    Какой смысл копать траншеи, тащить на участок тяжелый уголок, варить в позе "зю"...:faq:
    Всем такое советовать не стану. Есть же энтузиасты повторять технологию прошлого века.:)] Флаг им в руки и барабан на шею:aga:
    Стартопику - подозреваю, что такой работой просто зарабатывают деньги на житие-бытие.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, можете еще потренироваться (мне лениво просто :) ), только на нормы сопротивления не смотрите, они к вам не относятся) Ориентируйтесь на 80 Ом)
    http://www.online-electric.ru/theory/zaz.php
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Глубина 0,5-0,7 метра возникла из некоторого типового проекта в котором были использованы следующие основы:
    1. в центральном регионе России/СССР глубина промерзания = 0,5-0,7 метра
    2. расчет необходимого кол-ва вертикальных электродов (уголков) велся ВМЕСТЕ с горизонтальным заземляющим/соединительным проводником, т.е. учитывался его вклад в общее сопротивление заземления.
    Таким образом, закапывая проводник поглубже достигались следующие цели:
    А. Горизонтальная часть заземлителя якобы НЕ замерзает зимой и сопротивление заземления НЕ растет в этот период.
    Б. Проводник и электроды НЕ подвергаются погодному влиянию (дождь), а значит служит дольше.
    В. На такой глубине проводник и электроды НЕ подвержены механическим воздействиям.
    Исходя из того, что почти ВСЕ заземлители в СССР делались из 2х метровых уголков и стальной полосы 4*40мм все вышеописанное очень даже к месту.
    Вот тут более применимо в случае топикстартера.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот тут все понятно:super:
    Алексей, привезли штыри? Если да, тогда в личке давайте обсудим мой заказ;)
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вот чего они наваяли.
    Кстати проект стройплощадки, так что теоретически громоотводов там вообще быть не должно :) видимо с заделкой на будущее.
    По их мнению проводом наверх к громоотводу. А этот провод по деревянной стене то вообще можно располагать? Обшивка то имитация бруса
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А чо там за крестики?
    Смахивает на крепление, но странное.
    Вообще-то должны дать пояснительную записку с обозначениями и т.п.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    -----х----х----х------
    не.. эт обозначение стального круглого прутка диаметр 10 мм.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если материал кровли поменяли, на фиг там молниеотвод, тем более на такое общее заземление.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я еще со схемы "треугольника" засомневался в неоспоримой формуле (схеме) заземления. Кто во что горазд, пишут.
    Задача ведь у заземления одна-единственная. Обеспечить протекание тока с N или L, без разницы с чего, с неисправного прибора на землю. Заставив таким образом сработать прибор защиты - УЗО.
    Сразу в скобочках - (без участия в этом процессе тела человека).
    Именно это, в скобочках и является основной непоняткой для большинства ламеров, к коим себя недавно причислял. А этих ламеров большинство...И что теперь?
    Поэтому:
    1. Если все так многообразно в нашем заземлении, буду делать по импортному, тем более, что УЗО импортные.
    2. У кого есть "халява" в виде уголков и ленты - почему нет?
    Что можете написать в ответ?
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Верно. Вот тоже без дела нержавейка (трубы) валяется - собираюсь из них сделать заземление (пока не своровали...). Только надо определиться как их сварить правильно, чтоб потом не разъехались.
