Непонятки с заземлением
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Smocker, 15.04.11.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Проект на подключение стройплощадки.
    Смотрим в проекте нарисована схема заземления.
    3 угловых стальных прута 50*50*5мм длиной 2,5 метра. Расположены вдоль стены между ними расстояние тоже 2,5, соединены листовой сталью 4*40.
    Далее подключаются к шине на фундаменте дома, которая длиной 5 метров расположена горизонтально. Далее идет уже к щитку и к молниеотводу.
    Расстояние от фундамента не указано, оно произвольное? Угловая сталь эт уголок что ли? И чем соединяется шина на фундаменте с заземлением непонятно. Также написано что все выполнять сваркой. Это обязательно? Или можно на болтах? В проекте почему то написали что крыша листовая сталь... Но у нас гибкая будет. Судя по всему другая схема молниезащиты? Или сразу пытать электросеть чтоб проект переделали? Или наф?
  2. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Этот вопрос логичнее было бы задать здесь, предварительно пройдясь поиском по разделу.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Тут ок.
    1. 1 метр возьмите.
    2. Да = уголок. "...листовой сталью 4*40мм..." = стальная полоса 4*40мм
    3. Той же стальной полосой 4*40мм.
    4. Это НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовано.
      Болты и черная сталь - не запрещены, но лучше так не делать. Ибо это касается не Васиного дома, а Вашего родного и лучшего в мире жилища :)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С расстоянием от дома не совсем ясно.
    Почему 1 метр хорошо, а вдоль фундамента плохо. Чем регламентировано?
    Если только тем, что "так все делают" - для меня это не аргумент, потому что в метре от дома лично у меня выкопана дренажная канава, которая до июня заполнена водой. Отступление от фундамента регламентировано дренажными правилами. Они заключаются в том, чтобы и вода уходила и канава влияние на фундамент не оказывала.
    Ширина канавы 40см.
    Отступив от нее, чтобы края не завалилась, рыть канаву для заземления. Получается 1+0,4+0,5=1,9м от фундамента. Глубина канавы заземления 0,7м. Глубина канавы дренажа 0,5м...Вода будет в канаве заземления:(
    Вот и не знаю, в раздумьях...То ли на расстоянии 20-30см от ленточного фундамента делать или, перепрыгнув через канаву? Помогайте, плиз :hello:
    И почему обязательно зарывать перемычку? Если оставлю "на свету" по 5-10см заземлителей, к ним приварю полосу, покрашу, что будет плохого?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А отмостка у дома есть? Если нет - ройте лучше в 30 см.
    Простая сталь для такого соединения не прокатит
    Если у крыши др. материал - естественно пересмотреть.
  6. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Расстояние не менее один метр от фундамента - регламентируется в ПУЭ (но могу ошибиться). Данное расстояние обсолюдно - верно.
    Если мешает канава то можете расположить заземлители не параллельно, а перпендикулярно фундаменту, но ближайший заземлитель должен быть на расстоянии не менее 1 м.
    Металло полоса должна выводиться на фундамент и там крепиться.
    Делаем отверстие и сажаем на дюбель или анкер.
    Делаем еще одно отверстие, вставляем болт и под гайку соединяем с проводом ПВ3 1Х(что-то там), провод надо оконцевать. Дальше подтягиваете провод куда надо.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Почему? :-(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Толщину надо брать минимум 5 мм. - смотрите ссылку)
    Бонус, насчет 1м. - забейте :)] Особенно если у вас нет отмостки, отсыпки песком фундамента ))
    это пункт ПУЭ 1,7,55 для установок выше 1кВ не знаю какого издания) ща гляну,чтобы убедиться)
    7 издание п 1,7,90 :)]
    Не надо ковырять фундамент)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Где-то проходила информация, что мол, неплохо расковырять ленту и привариться к арматуре фундамента. Или ошибаюсь?
    В любом случае РЕ никакого потенциала не содержит. И предназначено лишь выполнить функцию приема потенциала утечки (который отследит УЗО), ведь так?;)
    После устранения неисправности опять обесточено. Где не верно рассуждаю?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это ничего не даст, если арматура не сварена между собой.:hello:
    Всё верно.;)
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А то что на фундаменте мне предлагается лепить полосу горизонтально 5 метров в длину это нормально? И крепить ее в трех местах от фундамента к самому заземлению? И саму эту полосу можно закрывать скажем природным камнем? (отделка фундамента имеется ввиду)
    А вы что нержавейку предлагаете туда ставить?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так и есть. Будет отличный контур для выравнивания потенциала под всем домом.
    Абсолютно нормально. Отделкой закроете без проблем.
    Полосу крепить не на дюбеля, а на металлические анкера.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то насчет полосы снаружи фундамента - первый раз слышу)
    По второму вопросу, если обычную сталь (железо) то просто толщиной не менее 5 мм и всё) - горизонтальную полосу, которая "электроды":) соединяет и отвод от заземления, если её же.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А на хрена вам полоса по фундаменту?
    Выведите полосу 40х5мм от заземлителя вверх по стене на конце болтик, на болтик медный кабель 1х10мм2 и заводите его в щиток на шину РЕ.
    Никаких горизонтальных полос на фундаменте не надо, если правда туда не приходит опуск с крыши системы молниезащиты.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Попробую вечером выложить как это чудо выглядит.
    И еще Как все это реализуют? Копать траншею или как то вбить можно? Я про стержни сами.
    Вот вот она как раз на нее и приходит. Но крыша у меня не железная. А они ее так и забабахали. Непонятно почему.
