Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я попросилааааа - мне показали:)]
    Разделить по 1му варианту лучше. Мне так кажется.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте свой максимальный вариант :)
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    В Леруа нет автоматов с хар-й В, только С, УЗО АС. Вообще даже если мне приплатят, там покупать точно не буду. Консунльтанты там присутствуют только для своих личных целяй. Кабель NYM 3*2.5 32.85 руб, 3*1.5 25 руб. ( непонятного производителя). Мрачно - порадовали только кусты и фильтр для воды в нужной комплектации. Больше я там ни ногой.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    С консультантами почти везде такая фигня (
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зря ходили. Достаточно померить сопротивление бухты и все становится ясно.
    В соответствие с ГОСТ условное сечение кабеля определяется не толщиной жилы, а сопротивлением 1 км кабеля.
    Таким образом ГОСТ допускает отклонения толщины жилы, если не нарушены потребительские качества кабеля, которые определяются его сопротивлением.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Станислав, ГОСТы хороши не в нашей стране уже)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :super:Я вот тоже сомневаюсь, что производитель, при уменьшении сечения провода, для сохранения нужного сопротивления - добавляет в медь серебро и золото(металлы с наименьшим сопротивлением)...;):aga:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ориентируются скорее всего на зависимость от мощности и удаленности нагрузки к сечению проводов.
    Вот, в подвале страницы табличка.
    http://www.elekonpower.ru/service/2008-09-08-08-27-58/
    Исходя из того, что к примеру у меня max длина 13м от щитка до розетки, получается что можно вообще везде применить 1,5кв.мм.:faq:
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Недавно муж кабель покупал, ВВг 2Х6, производство завода "Энергокабель" в г. Электроугли. Замерили диаметр: 2,75 промеряется четко, т. е., сечение 6 кв. мм. Рада, что земляки не подвели. Моножила достаточно гибкая, вполне похожа на медь.
    А вот смоленский завод попал в аутсайдеры. Не скажу, что кабель плохой, однако, сечение около 2,70 и жила достаточно жесткая.
    Еще куски дмитровского кабеля дожидаются измерения. Позже напишу.
    Кабель следует покупать определенных производителей и лучше в специализированных магазинах. Там можно получить информацию о производителе и сертификаты увидеть. А на рынках и в супермаркетах, как правило, добиться от продавцов информации о производителе - дело не только утомительное, но и бесплодное. :no:
    В любом случае микрометр или штангенциркуль в кармане будет не лишним.
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вот, что получилось.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Шинку N, что целую нарисовали - условно, надеюсь) У вас их тогда три будет - каждая шинка своему УЗО. Если же используете 2Р выключатели, шинки вам будут не нужны.
    1 и 3 УЗО (слева направо) взять на ток 40А.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Исправила. Вот автоматы меня и смущают - в каком случае ставятся 2полюсные, а когда 1 полюсные?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В любом) вы спокойно отключаете неисправную ( или для каких-то работ) линию.
    Плюс не нужны эти нулевые шинки для УЗО которые место -то занимают как 2Р АВ)
    В вашем варианте еще бы АВ на кухню перед УЗО, да, как бы два АВ перед УЗО выходят, один в доме, др. в кухне.
    УЗМ подключить по нижнему варианту на рис. 4
    https://www.meandr.ru/texts/text4.html
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Значит 1 полюсные вообще зря поставила - менять на 2 полюсные?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    АВ - желательно да)
    Выше дополнил сообщение.
