Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Кухня с прошлого года под напряжением, там стоит 2 автомата на свет и розетки 10А и 16Аи УЗО на 25 А. Я могу в этом году перерубить кабель ( все равно же его надо рубить), поставить АВ на выходе из дома на оставшийся кусок кабеля и кухня останется необесточенной. Мне надо как то косить и проч.
    На дом идет кабель шестерка АПВП-1 алюм ( сейчас позвонили открыли тайну) – он собственно и ограничивает мощность своими параметрами. От дома до кухни метров 10. Дом можно подключить только под землей. Кухню хотелось бы тоже. Посмотрите пожалуйста на последней схеме как идет кабель.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Кабели ПвП, АПвП предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, если кабель защищен от механических повреждений.
    Вроде как ок.
    Ладно, "пошли" на второй этаж? :)
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ага. Я лучше потом суммирую и подправлю схему с автоматикой.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Розетку А нельзя куда-нибудь перенести?
    Проходной выключатель лампу на лестнице будет включать и еще две типа в "большой комнате" одновременно?
    http://www.erc.ru/catalog/poly_10_20_35/APvP/ если посмотреть на описание, то кабель с жилой 6 мм в диаметре наверное, вас в разумных пределах ограничить не сможет :)
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Наоборот хотелось бы кроме розетки А, добавить еще где нибудь розетку - просто не знаю, что будет в этом зале 21кв.м. Свет наверное не надо включать одновременно - лучше разделить? Наверно надо чтобы свет включался со стороны лестницы и со стороны выходов из комнат, а то так сломать себе что нить можно в потемках.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, ближе к ночи тогда напишу что-нить.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ничего там не поняла - я исходила из этой таблицы
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Надо посмотреть точнее или диаметр 6мм.кв. или сечение. Потому что марке провода, вроде нет такого на 6мм.кв. я вам ссылку "кидал", а вот на диаметр жилы 6мм. может быть - сечение 25 или 35 мм.кв.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    1 числа поеду на дачу - как мне выяснить? На проводе написано должно быть?
    И не пойму чем сечение отличается от диаметра? Пойду ребенку вопрос задам:aga: Я имею ввиду окружность мерить внутреннего алюм штыря?
    Как то не по-русски все написала.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Всё на рисунке.
    И прим. вариант, только что-то я не понял где у вас лестница? Где она первом и как на втором?
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    По схеме вроде все подходит - даже еще одна розетка появилась! Лестница на этой схеме верно расположена - в правом нижнем углу и так же на первом.
    Диаметр я знаю естественно, что это такое - не позорьте меня плиз. Мне не понятно размеры сечения - это площадь поперечного сечения ? На кабеле эти обозначения пишут?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Всё поправил ;)
    Да вряд ли вы там надписи найдете,диаметр на глаз можете прикинуть 3 или 6мм. примерно.
    На втором этаже - свой маленький щиток, ну нет смысла столько кабелей тянуть.
    Выходит (если по рисунку)
    1 линия - 2 розетки + 1 коробка
    2 линия - 2 розетки + 1 коробка
    3 линия - свет в "большой комнате"
    4 линия - две др. комнаты,через две коробки.(тут надо подумать, может выключатели снаружи сделать, в "большой комнате" - меньше проводов будет в маленьких :) )
    5 линия - переключатель или как-то объединить 3-ей линией.
    Если в кабеле две жилы - нужен диаметр именно одной Al жилы, самого металла.
    Ночки)
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Тогда точно придеться ждать до 1 мая - увы. Я только помню что на глаз прошлым летом мм12 в оплетке. Ну в принципе это не помешает нам пока с основными параметрами определиться. Много Квт - много расходов. Мне в любом случае наверно 32А хватит. Это же не ПМЖ. Пока прыгаем от 25А.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Наверное вот так. Двумя линиями не проще - с автомата на распаечн. коробку?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и так, только с проходными переключателями там вообще "паутинка" получится.
    И точно второй этаж относительно первого правильно нарисован, а-то получается, что лестница сразу от входной двери на 2 этаж идет.
