Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я звонила уже интересовалась ответвлительными сжимами прокалывающими по моему по ссылке что вы давали ранее - на 6 мм кв тоже нет, как я поняла и не выпускают.
    Для определения размеров щитков схему прилогаю ( надеюсь это последний вариант:aga:)
    А где должны распологаться медные шины относительно бокса с вводным АВ и счетчиком? У меня же ввод пойдет через нижнее перекрытие - получается под полом?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Шины вряд ли где пройдут) пока не решите с сечением кабеля, а так на стене бы щиток висел, вы же кабель выкапывать собирались?)
    По вашей схемке, УЗО S лучше перенести в щиток к УЗМ, а УЗО санузла в щиток где все остальные УЗО.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я буду откапывать под домом, поэтому кабель пойдет через перекрытие и в доме уже на стене бокс.
    Схему подправила.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да помню я как пойдет, вопрос-как крепить. И под 90град. вы его не согнете, плавнее надо)
    Этот кабель в кухню заведен? И кухня как более-менее кап.строение или ветром сдуваемый сарайчик?
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Это строение 6*5 - половина открытая беседка, половина собственно кухня, ну и чердачек для игр ребенка - чувтвую пока построю, там уже внуки играть будут.
    Ниже расположение боксов в доме - как это се собирать на шину земли:|:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем заземление за дом? На сторону соседского забора нельзя вынести?
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Получается близко у высоковольтному столбу - низя. Место для земли вроде определено правильно Вопрос как с боксов, стоящих в разных местах, собирать на нее провод. Я бы сразу на забор и решила бы 2 проблемы разом - и земли и соседки:)]
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше всё-таки будет, между 1 и 2 два кабеля 1*6 мм.кв. к щиткам на кухню и санузел - по 3*4мм.кв., на второй этаж просто линию 3*2,5 и 3*1,5. Сама шина заземления во втором щитке.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не поняла:
    1) между 1и 2 боксом 2 по 1*6 мм кв.
    2) на с\у от 2 бокса 3*4мм кв
    3) на кухню 3*4мм кв куда? внутри дома?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше может всё-таки с крепежом этого Al кабеля разобраться сначала и резать вам придется не там, где отметили, а ближе к кухне.
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я предполагала, что резать возможно придется посредине дома. Вопрос можно ли не капать всю траншею под домом ( беспокоюсь за сваи - щас замля там хорошо устоялась), а прорыть в трех точках, рубануть посередине и выташить соответственно в начало дома и в конец?
    Если ближе к кухне после дома вы имеете в виду, тогда бокс с счетчиком получится у меня в спальне, и вообще сложности с проводкой проводов к потребителям. И придется сразу прокладывать новый кабель к кухне.
    Давайте разберемся с крепежем - дайте направление плиз.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А направления не будет, пока точно не выяснит 6 мм. в диаметре или 6 мм.кв.
    Для 6 в диаметре - вчера нарисовал.
    Для 6мм.кв. надо примерно также заводить в щиток, как-то крепить и через ответвительные сжимы, что в квартирных щитках , делать ответвление.
    Др. вариантов у меня нет.
    Можно еще как-то люк в полу, под полом закрепить металл. ящик в него сам кабель и через АВ, и трубу прикрепленную к стене завести в щиток 1.
    Может бредятина, но хоть какая-то мысль :) Тогда при достаточной длине этого кабеля его можно было бы и не рубить( но пришлось бы много откапывать), а через сжимы сделать ответвление, тогда на кухне придется еще один счетчик установить :)]
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Там уже стоит счетчик - согласится ли на это электрик.
    Купила сейчас МЕркурий 200.02. Хоть какое то движение.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так если там счетчик- может оттуда линию в дом?)
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Тогда получится СИпом по воздуху.
    1) провода над головой
    2) ввод в дом на 2 этаж - мрак
    3) где будут автоматы, где УЗО
    Или копать в обратную сторону - тоже мрак - где УЗО - как их разделять от селективного?
