Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Итого:
    1) оставляем АВ 25А
    2) заводим в дом через перекрытие в трубе и запихиваем в АВ 25А
    3) далее медь ( какой провод ? ) 6кв мм на счетчик
    4) затем тем же медь 6 мм на УЗМ 51
    5) потом на УЗО 63А100мА
    6) и дальше 2.5 и 1.5 медь на УЗО и АВ в зависимости от потребителя.
    Реле после второго УЗО ставить перед АВ ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Всё-таки лучше разобраться сечением кабеля. Тогда , если появится возможность установить АВ 32А, ваши возможности резко увеличатся в лучшую сторону :)
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Тогда придется ждать когда ребенок уйдет на каникулы. Еще 2 недели.
    Хоть что то можно все же уже купить? Даже счетчика ведь нетуууууу.
    Где заказать провода, чтоб не надули?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше пока подумайте как переход с Al на Cu сделать и Al кабель-не медный, "круто" не согнется.
    И список чего купить, а купите все за три дня от силы :)
    Насчет кабеля - лучше у Бонуса спросить, он пока себе купил - всё облазил :)
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Так переход до ввода в дом делать все же надо ( до перекрытия) или можно в дом затащить и сразу на АВ? Я сама не смогу это обдумать пожалуй, т. к. не владею познаниями в данном вопросе.
    Пойду пока Бонуса искать - может там и счетчик заволялся?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    По теории :) лучше вам ящик на внешней стене дома повесить, в нём выполнить переход на медь, медь в АВ, от АВ в дом на счетчик.
    Кабель от земли и до ящика в металл. трубе.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У нас как то не принято вешать на уличе - сопрут. Можно переход сделать под перекрытием? И каким образом тогда - в темах читаю про какие то орехи.?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.techelectro.ru/prod/clamps в принципе о таких речь, насчет сжимов от СИПа ничего не скажу)
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У меня же не СИП, а АПВП - они подойдут к нему?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Подойдут) и этот ваш АПВП (если о нём изначально и писали) меньше чем 25мм.кв. мне в инете не попадался :) А к СИПу другие совсем нужны)
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Все я больше не могу говорить об этом кабеле - у меня портится нервная система. Нашли товарный чек, там написано АПВПу. До первого числа терплю и еду обрезать - сил моих больше нету. Но это не СИП точно:no:Мне хочется в это верить!
    Это из моей же серии похоже
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы СИП закопали - были бы сомнения в чьей-то адекватности :)
    http://www.rkz.ru/index.php/products?page=shop.product_details&category_id=10&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=57
    Что-то на 35мм.кв. тянет, как раз прим. 6мм жила в диаметре, сам Ал.
    Только прежде чем резать - отключить :), а потом концы заизолировать)
    Ну и прикинуть где резать)
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не тянет - я его видела. На 23.2 мм наружного диаметра он не тянет. В моем половина как раз. Возможно в магазине кинули, поняв , что покупатель некомпетентен.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ладно, разберётесь) В общем нужен диаметр самой Al жилы) Если есть возможность,то как-то и сфоткать. Может АВВГ втюхали.
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Заказала сегодня меркурий и NYM 3*1.5 и 3*2.5. Меркурий 200.02 для Москвы и Московской области. Как он запрограмирован ответить не смогли. Как в этом разобраться и где перепрограммировать?
