Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А нельзя к соседям сходить у которых такой же кабель?)
    Или электрика найти, чтобы он посмотрел, что за кабель в трансформаторе.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    В трансформаторе нет нашего кабеля. Мы запитаны от ближащего столба. Со столба идет 4 кабеля ( подключались 4 участка) в землю. Закупались одновременно 3 на 6 квадратов и 1 на 10 квадратов. Измерить смогу пожалуй только когда перерубать свой буду, т к соседи одна женщина пожилая, а другой сосед редко бывает. А можно тогда общий автомат поставить после счетчика ( чтоб электрик опечатал только счетчик)?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не нужно :) У вас примерно два варианта) купить хороший АВ 2Р на 25А и всё)
    Или купить типа ИЕК на 20А или 25А, или 32А - что дешевле будет)), после определения диаметра (сечения) поставить этот АВ, потом заменить на нормальный с соответствующим током.
    Если в курсе какой кабель ваш - подвести электрика к столбу и пусть скажет, какое у вас сечение - 6 мм.кв. или от 25 мм.кв.:) И узнать какая же мощность вам выделена, только не слов, а на основании каких-то документов.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В вашей выкладке "таблица 1" и есть таблица 1.3.7 из ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - ней и пользуйтесь. А ток в земле больше потому, что земля-матушка хорошо отводит тепло с поверхности кабеля, следовательно кабель не перегреваясь выдерживает бОльшие токи.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Если по таблице 1.3.7 из ПУЭ и при 6 мм кв , то я могу смело ставить 32А. 25мм даже если они и есть, то мне явно не нужны - я не готова столько электр оплачивать.
    Не выделена нам мощность - опечатан только счетчик, входных автоматов нет.
    Значит у меня пойдет так: счетчик- АВ32А2Р- УЗМ51- УЗО 63А100мАS - по схеме на потребителей. Просто хотелось бы автомат менять уже без электрика местного, а если перед счетчиком, тогда без него не обойтись:|:
    А реле PR 612 куда ?
    МММ... а вторая таблица для кабелей другого вида?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А чем мешает электрик, кроме оплаты?) И как вы собрались "рубить" кабель под напряжением?)
    За электричество вы будете платить по показаниям счетчика ), ток вводного АВ на это не влияет) вводной АВ нужен вам как доп. защита от к.з., будет как ограничитель мощности и как выключатель - обесточить весь дом.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Дык я и не пытаюсь скрыться от оплаты - просто не люблю лишний раз обращаться. А после счетчика хоть каждый месяц меняй никого не напрягая.:super:Может же он обесточивать после счетчика? Не пойму разницу.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас счетчик в доме будет всегда под напряжением. Мало ли что. А если АВ перед ним, то выключаете всё)
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    "Таблицу 2" составили по токовым данным таблиц 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ. Причем для трубы взяли наихудший вариант: трехжильный кабель. Даннные по мощности получены перемножением тока на 220 и 380 В соответственно.
    Так что и этой таблией можете пользоваться, когда у вас кабель будет проложен открыто или спрятан в трубу. Если зароете в землю - таблица 1.3.7. Удачи.
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Он лежит в металопластиковой трубе в земле - это играет роль?
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А сколько жил в вашем кабеле?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Прошупывается 2 жилы.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Возьмем наихудший вариант. Согласно табл. 1.3.6 ПУЭ при прокладке в трубе одного двухжильного кабеля максимальный длительный ток не должен превышать 31 ампер - это 6,82 кВт. Но это длительный ток. К тому же стенки трубы в земле охлаждаются более интенсивно, а значит и с провода тепло лучше сниматься будет нежели если бы труба была на откр. воздухе. Думаю 40 А выдержать должен без проблем. А с непродолжительными нагрузками и все 50.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Отлично - прямо мед на мое сердце!
    Вопрос: этот кабель можно прямо в дом завести на АВ через перекрытие или надо до перекрытия его на медь заменить, т е перекрытие проходить уже медью - как СИП ?
    Почему то мне не приходят сообщения о новых ответах в теме.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ну почему не много, можете уже даже обычный чайник на 1,7 литра вскипятить, смотря телевизор при включенном конвекторе 1,5 кВт не выходя за предельные 10% от номинального напряжения.
    Проблематично, хоть и обязаны были сразу сделать правильно, напишите с соседями индивидуальные жалобы в 2-х экземплярах на одном из которых, остается у Вас, соседей, обязаны поставить подпись принимающего, текущую дату и мокрую печать, если будут отказываться принять то отправляйте по почте заказным письмом с уведомлением об доставке и описанием вложения, не забудьте в жалобе дописать кто отказался принимать. Сделайте это по любому, потом, в случае какой-то аварии, можно будет сразу писать в прокуратуру о преступном бездействии и будет высока вероятность что быстренько перенесут.
    Можно включать по одному блину или 2-ва на маленькую мощность в зависимости от того, что готовите.
    Я же писал, в щит или в место разветвления приоритетных и не приоритетных нагрузок. Функциональных вариантов много, как минимум желательно 2-ва PR 612, например, для отключения конвектора 1,5 кВт первого этажа при включении, например, того же электрочайника и отключения водонагревателя при включении насосной станции.
    По принципам выбора автоматов при расчетном токе 31А, по таблице 1.3.5 ПУЭ, максимум может ставиться только меньший ближайший номинал автомата, то есть 25А!
    При линии 100 метров алюминиевым кабелем 2х6 мм2 на вряд ли ОТКЗ будет достаточным для срабатывания ЭМР автомата 32А, тем более 40А и особенно 50А в случае КЗ в щите, УЗО, а мастер навряд ли умеет мерить ОТКЗ.
    При линии 100 метров алюминиевым кабелем 2х6 мм2 и токах более 22,88А напряжение будет падать более чем на 10% от предельно допустимых нормами, и то если жилы по всей длине будут принудительно охлаждаться до температуры 15° С в земле и 25° С на боздухе. Реально, без принудительного охлаждения, под нагрузкой кабель, даже непосредственно проложенный в земле, особенно в сухой менее теплопроводной почве, будет греться и реальная просадка напряжения будет еще больше, а так же меньше будет расчетный ОТКЗ!
    Упоминаемый в таблице долговременный ток 31А по таблице 1.3.5 ПУЭ и 55А по таблице 1.3.7 ПУЭ для 2-х жильного кабеля в трубе и непосредственно в земле подразумевает нагрев жил до 65° С, а это соответствующая просадка напряжения и ОТКЗ.
    Кабель в трубе, которая в земле, греется больше чем непосредственно проложенный в земле, так как в трубе воздушная прослойка, существенно ухудшающая отвод тепла от кабеля! У Вас часть кабеля идет не непосредственно в земле, к тому же при такой длине не достаточно сечение, даже если кабель будет принудительно охлаждаться по всей длине, нужно опираться на реальные самые худшие условия, а не на то что хочется!
    Ответвление, в том числе провод СИП, рекомендуется заводит непосредственно в ВУ, ВРУ, ГРЩ! У Вас алюминий моно жила, поэтому подключение не должно создать проблем. Плохой контакт может быть если неопытный мастер будет заводить питающую линию не в автомат, а в счетчик в котором торцевые зажимы без прижимных пластин, хотя если он не опытный то при сечении 6 мм2 и с прижимными пластинами в счетчике может напортачить зажимая торцевым зажимом счетчика рассчитанным на жилу до 25 мм2.
    Галочку соответствующую поставьте, когда сообщение пишете.
