Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ну да - температура видимо дает о себе знать. Я неправильно сложила мощность конвекторов - у меня получилось 3.5, отсюда и паника.:aga:
    Вы конечно правы!
    Только конвекторы будут использоваться все ж зимой. И зимой не будет Н/с и водогрея, второй этаж будет закрыт. Итого, что будем иметь по 1-му рабочему этажу в тихие зимние вечера: Свет 6А, конвекторы 2.5+1кВт в запасе =16А при общем АВ 25А. Чайник точно не воткнешь, а хотелось бы. Меняю 12 плазм на один чайник!:|:
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Небольшой чайник до 1 литра, примерно до 1,3 кВт однозначно можно подключать. В большинстве случаев можно даже широко распространенный чайник 1,7 литра, примерно 2,2 кВт включать. Но при таком питающем дом кабеле как у Вас просадка напряжения при токах более 14А будет выходить за 10% предельно допустимых нормами, что не есть хорошо как минимум для холодильника.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха!:flag: С какими характеристиками мне подходит реле приоритета и куда оно монтируется? Не надо ли меня АВ на однофазные - не получится ли , что при превышении будет се равно все будет отрубаться?
    Такое пойдет?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вам подходит обычное реле приоритета мощности для отслеживания и коммутации тока, на вскидку где-то на 14А, если коммутируемый ток реле недостаточен, - можно добавить контактор. Монтируется оно в общем щите или в боксе, в месте, где групповая линия расходится на линии с приоритетным и не приоритетным электроприбором.
    Если Вы имели в виду групповые 2-х полюсные 2Р или 1Р+N автоматы поменять на 1-но полюсные 1Р автоматы, то не надо, они на это не влияют вообще.
    Да, подойдет. Ток через коммутируемые контакты РН, реле приоритета мощности и подобных реле при активной нагрузке должен быть не более 2/3, а при индуктивной, емкостной нагрузке не более 1/3 от заявленного номинала. То есть коммутируемая нагрузка через указанное реле должна быть соответственно не более 11А и 6А, чему соответствует каждый электроприбор, кроме не понятно какой плитки, упомянутый Вами на схеме.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Плитка двухкомфорочная электрическая обычная с блинами.
    Была на даче, провод разглядеть не удалось - высоко. Значит прыгаю все же от АВ 25А.
    Сфоткала высоковольтный столб у моего забора - по ним идет напряжение к трансформатору, а от транс к потребителям. Скажите на сколько она и какая зона от этих столбов опасная? В документах обременения нет, столбы ставились после раздачи участков.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А сколько у вас на участок положено-то? У нас к примеру АВ 40А на столб "повесили" почти сначала всего) Висит до сих пор.
    С соседями поговорите, сколько у них кВт подключено.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У нас нет входных АВ под пломбой:no:. У всех разные провода проброшены без входных автоматов. Сразу на счетчики.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Про счетчики спросите, на сколько ампер максимум, если на 50 - ставьте себе АВ 32А и вам на все хватит) Ведь если только счетчик опечатан и на столбах ничего - брать можно сколько совесть позволяет и проводка), естественно не больше максимального тока счетчика)
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Счетчик буду покупать Меркурий 200.02 двухтарифный - он на сколько Ампир?
    А разве кабель алюмин. 6 кв.мм проложеный в земле 32 А позволяет? По таблице стоит 26А 5.7кВт
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Снова вернемся) 6мм.кв. или жила 6 мм. в диаметре?)
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Видела плоский провод на две жилы ( внутри прощупываются), черного цвета,размером 0.5 на 1 - 1.2 см.
    Внутрь не заглянуть. Хозяин говорит 6 квадратов.
    По моему он чисто физически не может быть 6 в диаметре - там же еще оплетка должна быть.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Таблица 1.3.7 ПУЭ : двужильный - 55 А, трехжильный - 46 А, четырехжильный - согласно примечанию 46*0,92=42,3 А. Это все для 6 кв. алюминия при прокладке в земле.
    Здесь недавно уже проскакивала темка про 6 квадратов. Радиус токопроводящей жилы в этом случае равняется корень квадратный из 6/3,14. Это будет 1,38, следовательно диаметр - 2,76 мм. При толщине провода в 5 мм может быть 6 квадратов, так как толщина даже двойной изоляции может уложиться в 2,24 мм.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Обычно такие плитки до 2,5 кВт, что, почти в притырочку, с небольшим перебором, может коммутироваться упомянутым Вами реле приоритета мощности.
    Да, при алюминии 6 мм2 длинной 150 метров и не понятно каком вводе максимум 25А!
    Охранная зона для ЛЭП до 20 кВ 10 метров, но, к сожалению, допускается меньше.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Квадратов может - не может быть 6 в диаметре.
    Таблица интересная - я смотрела другую. По этой я могу разгуляться - если местный электрик не остудит.
    Только я теперь совсем запуталась - по какой таблице мне жить? И почему в этой таблице допустимый ток для кабелей проложенных в земле больше, чем по воздуху ( в другой табл было наоборот)
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я ошиблась - там порядка 100м. Хотя это не много меняет:)]
    Столб стоит по забору, до дома порядка 6 метров. Интересно можно заставить столбы перенести? (мечтаю:aga:)
    По счетчику поняла, хорошо напомнили, что время больше не переводим.
    Плитку попробую поменьше мощностью какую нибудь присмотреть. Я в основном в мультиварке на даче готовлю - она 0.35 кВт.
