Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    https://partner-energo.ru/2010-01-20-08-21-32/58-reccomendations.html
    Т.е. использовать наконечники для Аl кабелей, типа таких http://odem-ural.ru/catalog/?id=22&
    И делать переход на медный провод.
    Вообще не понятно как они положили АПВП(или что там, может марку путают), который рассчитан на 10кВ, вместо кабеля 0,66кВ или на 1кВ и вы уверены, что это именно питающая линия к вам, а не высоковольтный кабель на участке?
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Уверена - этот кабель тянули именно для подключения участков - 4 хозяина закупали каждый для себя одновременно. На праздники поеду попробую или на кабеле разглядеть - он оказывается идет от последнего столба вниз в землю. И уже в земле до участков. Пока только утверждают (нашли чек) что АПВП шестерка. Высоковольтку я помечала на схеме она в 6-7 м от дома в левом углу у забора. Сфоткаю и выложу - хотелось бы знать какая высоковольтка. А мы запитаны от другого столба после трансформатора.
    По поводу наконечников поняла - спасибо!
    Может быть 0,66 и есть та шестерка?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, это 0,66кВ относится к изоляции) Не правильно выразился выше)
    "Ваш" кабель рассчитан на напряжение 10кВ - 10000В. Вот и спрашивал, из каких соображений его купили (вопрос тоже не к вам).
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А почему его называют шестерка? Если это тот силовой - тогда там только 10, 20 и 35. Я уже сон потеряла.
    На схеме вы разобрались - если я так разорву его и подключу - верно будет?
    Может это?
    АПВП-6 3Х185/50
    Кабель АПВП-6 3Х185/50
    Конструкция:
    1. Токопроводящая жила — алюминиевая многопроволочная, круглой формы, уплотнен-ная, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
    2. Экран по жиле — наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
    3. Изоляция — из пероксидносшиваемого полиэтилена.
    4. Экран по изоляции — наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
    5. Комбинированный экран:
    * слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм;
    * повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
    Одножильные кабели
    6. Разделительный слой — из двух лент крепированной или кабельной бумаги толщиной не менее 0,15 мм.
    7. Оболочка — из полиэтилена.
    Трехжильные кабели
    8. Скрутка — экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг жгута из не вулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката.
    9. Межфазное заполнение — из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного поливинихлоридного пластиката.
    10. Оболочка — из полиэтилена.
    https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=168
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу "разрыва" - да, вы заводите в основной щит, от щита линия к щитку (в доме который) кухни(раз вы его там расположили) и подключаете второй конец в щиток кухни( в доме который).
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Поняла - спасибо. Я выше добавила - посмотрите плиз!
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Обьясникте плиз:
    6000в/220= 27А
    А что дает сечение кабеля?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Поделив вольты на вольты вы амперы не получите.
    Чем больше сечение кабеля, тем больший ток он способен "пропустить".
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    По физике у меня было крепкое 2. Обьясните, пожалуйста, что мне дает 6000В и сечение скажем 10. Покой ведь потеряла - готова уже отобрать учебники у ребенка.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да не забивайте себе голову) Чем выше U на которое рассчитана изоляция, тем лучше :) Сечения от 25 мм.кв. вам на ваших домик хватит за глаза.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Я такого не писал!
    Да, правильно поняли про взаимное расположение относительно друг друга опалубки и бюджетного ЗУ.
    Смотрите в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике мои сообщения, на текущий момент это 403 и 415.
    Так чтоб конец отрезка трубы с внешней стороны дома, например при заводке из земли через стену, находился ниже чем конец отрезка трубы находящийся в доме.
    При типе заземления ТТ провод РЕ в составе кабеля может быть только при условии что этот кабель защищен как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой! То есть обще групповые УЗО второго этажа и отдельно стоящей кухни должны быть в общем щите в доме. Это в некоторой степени усложняет локализацию неисправной группы, но безопасность будет на должном уровне.
    На вскидку, шина-гребенка 2Р или 2-ве 1Р, в зависимости от производителя УЗО, автоматов, для питания обще групповых УЗО и автомата теплого пола в доме и автоматов в боксах 2-го этажа и отдельно стоящей кухни.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Спасибо!
    Фото просмотрела и обьяснения прочитала. Где искать того мастера, который так аккуратно выполнит.
    С вводом понятно - у меня пойдет через пол, так что один конец точно будет внизу:)]
    Схема понравилась, только при включенных конвекторах даже телевизор не включишь. Оставлю на первом этаже кроме света все же еще 2 линии по комнатам отдельно.
    С 2-х ступенчатой защитой ясно.
    Гребенки изучаю. Можно как чайнику объяснить, что обозначают цифры на гребенке во Вложение 441344?
    Болею уже 3 дня в лежку, плохо соображаю - цифры понятные, но не понятно применительно именно к гребенкам.:faq:
    63А - это при сложении стоящих на гребенке АВ?
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    2-х полюсная, макс. ток 63А, сечение 10 мм.кв. и т.д.
    Складывать ничего не надо :) Сечение ножки допускает установку шины при токах, меньших или равных 63А.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Ошибаетесь! На первом этаже можно еще одновременно с 2-мя электроконвекторами 1 и 1,5 кВт включить как минимум 3-ри лампово-электронных цветных телевизора 2-го поколения с диагональю 67 сантиметров или 12-ть плазменных панелей с диагональю 32 дюйма!
    От того что Вы добавите линии розеточных групп с автоматами величина мощности которую можно взять при алюминии 6 мм2 длинной 150 метров и вводном автомате 25А не увеличиться!
    Но зато снизится важный параметр бесперебойности питания дома, так как при перегрузке розеточных групп 1-го этажа, например ели кто то из Ваших гостей при включенных электроконвекторах включить фен на 2 кВт, выбьет вводной автомат, а не групповые автоматы розеток 1-го этажа!
    Прокладывать индивидуальные розеточные группы для помещений 1-го этажа имеет смысл с взглядом на будущие, на случай замены питающего кабеля и вводного автомата. Оптимальный вариант на будущее прокладывать для каждого помещения 1-го этажа свою розеточную группу, но подключать их как на моей схеме, под один автомат. Щиток взять с запасом, так чтоб, даже если будут установлены 2Р или 1Р+N автоматы розеточных групп помещений 1-го этажа было примерно 4-ре пустых места.
    Для повышения параметра бесперебойности питания при вводном автомате 25А и включении на не продолжительное время мощных нагрузок, например того же фена 2 кВт, можно поставить реле приоритета мощности. В этом случае по любому нужно делать для каждого помещения отдельные розеточные группы.
