Электросхема глазами женщины
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Запуталась. Проверьте пожалуйста - я старалась. Вчера просматривала темы, а там на потребителей стоят УЗО после автоматов. Золотая схема тогда получится. Не пойму делать ТТ или нет ( не хочеться весь удар при случае на себя принять). Общий трансформатор заземлен, но на участках половина точно не подключены к земле.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В Paint её нарисуйте, в любой винде есть)
    Заземление для домика если и делать,то по ТТ.
    РММ 47 надо на что-то лучшее заменить, кабель если где-то несколькими линиями в одном кабель-канале, гофре, трубе будет идти, то ВВГнг.
    Если везде отдельными линиями, можно просто ВВГ.
    "Автоматы" - общий на ввод обязательно двухполюсный (2Р или 1P+N), на потребителей- очень желательно такие же.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Кажется получилось!
    А что вместо УЗМ?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Хозблок-отдельно стоящее строение? - Если да, то вывести из "общего" на данный момент УЗО 30мА, само это узо заменить на селективное 100мА 63А.
    В общем по порядку)
    Лучше уж кабель 10мм.кв.Cu на вводе - в земле. Тогда бы можно было вводной С25А.
    Если уж совсем никак, то минимум 6мм.кв.Cu. И-то надо узнать расстояние от столба или чего там, до щитка дома.
    Потом счетчик, после счетчика УЗМ51, затем общее УЗО на 100, 300мА 63А селективное.
    От этого общего селективного УЗО первая линия по порядку)
    1. УЗО на 63 А 30мА - доп. "ступенька", от этого УЗО уже
    1,1. Свет 1-го этажа - посчитать мощность и тогда АВ В6А или В10А.
    1,2. Свет 2-го этажа - см п.0,1
    1,3. Розетки 1го и 2го этажа, под своим АВ каждый этаж
    2 вторая линия от общего селективного УЗО
    2,2 АВ на бойлер - подобрать по мощности, после него свое УЗО 25А 10мА.
    3 третья линия, теплый пол - АВ6А, если достаточно, затем свое УЗО 25А 30мА,
    если в инструкции не рекомендовано УЗО с определенным током утечки.
    4. 4-ая линия - хозблок, если отдельно стоящий, После общего селективного УЗО АВ(если линия по воздуху) В16 или В20 - линия в хозблок - В16 или В20, затем УЗО 25А 10мА если надо или 40А 30мА, и от этого УЗО два АВ - на свет В6А и на розетки, трезво :) прикинуть мощность и может быть вместо В16 на розетки, поставить В13.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Хоз блок – это отдельно стоящая кухня. Насчет автомата на 13 А подумаю.
    На входе 6 мм алюм одинарный кабель, проложенный в земле от трансформатора ( боюсь соврать 150м). Здесь уже ничего не изменить к сожалению. Исхожу из того что есть. Трансф заземлен – ко мне земли нет. Как истинный водный знак боюсь огня – УЗО на 100мА как поняла против грозы? Не получиться хотела как лучше , а получилось как всегда? Читала что штыри могут и против хозяина обернуться? Делать всеж ТТ или нет?
    Бойлер это я разбежалась конечно – будет эл. накопит. нагреватель до 1.5 кВТ
    Не поняла куда ставить УЗО на 30мА
    Подредактировала схему
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Расставьте только номиналы) и может более вменяемо перерисуйте)
    NYM вроде только в варианте нг-LS ещё есть, кроме простого.
    Подумайте над мощностью розеток, если конвекторы будут отдельной линией, может В10, В13 на розетки хватит.
    Можно еще свет и розетки этажей под отдельные УЗО , типа
    1 этаж свет+розетки одно УЗО на 30мА,
    2 этаж свет+розетки второе УЗО на 30мА
    Да и хватит пожалуй)
    А вообще, купите тестер(за 300-500 руб) и измерьте напряжение на входе в дом, неужели хотя бы 220В будет. Или Al кабель не 6мм.кв., а 6мм в диаметре?)
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я последнюю схему изменила выше - посмотрите пожалуйста. Кабель 6 квадратов - хозяйка которая бросала кабель сказала - шестерка алюминий.
    Разорюсь наверно на такой схеме:(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На теплый пол, если мощности хватает В6, а не С6.
    И свет прикиньте еще раз В6 - это 12 ламп по 100Вт :)
    В10 - это уже 22 лампы по 100Вт , включенных одновременно)
    И от дифа на водонагреватель лучше отказаться, заменить на АВ+УЗО.
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А попроще никак не выкрутиться? Больно дорого получается.:|:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря что ставить)
    Если АВВ, Легранд и т.п. - да уж)
    Если "астро-узо" и хагер, и т.п.-другой вид)
    Так что берите максимальный вариант схемы и в зависимости от производителя разница в цене может быть более чем в 2)
  11. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Что получается:
    1) 1эт свет - (3+5+1+1)*100+ 3*70 Ноч-ки)=1210вт итого 5.5А подойдет АВ В6А лампы по 100 вт с запасом расчитала
    2) 2эт свет - (3+3+5+3)*70= 980вт АВ В6А?
    3) 2эт розетки: Телевизор, пылесос, зарядки телеф - пока все вроде АВ В16А
    4) 1эт Розетки: Телевизор ( 1-2), пылесос, чайник ( если на кухню неохото бежать), магнитофон. АВ 16А
    5) с/у: водогрей накопит 1.5 кВт, Н/с 1кВт ( думаю меньше будет - пока не определилась) АВ В16А и УЗО 20А10мА
    6) конвекторы 2.5 Квт АВ В16А
    7) тепл пол 0.5 Вт( будет частично коридор и часть в Душе) ( 5 кв м) АВ В6А и УЗО ?
    8) Отдельностоящая кухня: АВ В20А,АВ В20А, УЗО 25А10мА
    Свет АВ В6А
    РОзетки - Триммер 1 кВТ, магнит,Холод АВ В16А
    Можно в кухню один автомат убрать - при входе сразу на УЗО?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    1) 1эт свет - (3+5+1+1)*100+ 3*70 Ноч-ки)=1210вт итого 5.5А подойдет АВ В6А лампы по 100 вт с запасом расчитала - да,и не все же сразу будут гореть
    2) 2эт свет - (3+3+5+3)*70= 980вт - АВ В6А
    3) 2эт розетки: Телевизор, пылесос, зарядки телеф - пока все вроде АВ В16А,ок
    4) 1эт Розетки: Телевизор ( 1-2), пылесос, чайник ( если на кухню не охото бежать), магнитофон. АВ 16А - ок
    УЗО можно 25А 10мА посмотреть, может быть дешевле. на накопитель такой В10А хватит - 2,2кВт.
    6) конвекторы 2.5 Квт АВ В16А - это не понял, один такой будет или сколько штук?
    7) тепл пол 0.5 Вт( будет частично коридор и часть в Душе) ( 5 кв м) АВ В6А и УЗО ? - - - с теплым полом уточните :) 500Вт весь или только 1кв.м.!? :)
    Если весь 500Вт, АВ6А и УЗО на 10, 30мА(смотря что рекомендует инструкция к полу), на ток 25А, такое УЗО вроде дешевле чем к примеру на 16А
    Свет АВ В6А - - - если кухня рядом, ну метров 10, то может и общий АВ в кухне убрать.
    РОзетки - Триммер 1 кВТ, магнит,Холод АВ В16А - если только это на кухне, вам на розетки В10 хватит, от силы В13
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    5)Т е одно УЗО на 25А и отдельно на водогрей и Н/с – я хотела под один загнать?
    6) конвекторы: 1+0.75+0.75= 2.5кВт – буржуйка будет + конвекторы
    7) я так поняла, что на весь – может чуть побольше 600 вт ( иначе какой же он экономичный?)
    8) с кухней не совсем поняла - АВ В20А--- улица---УЗО--АВ В6А,АВ В10А ? ( я забыла еще плитка и чайник)
    С ценой на УЗО поняла – буду сравнивать
  14. SB3
    SB3
    SB3
    По 8 пока отвечу и буду позже, ну тогда да, В16 ставьте.
    По кухне как вы вше и хотели АВ в доме - линия - кухня УЗО и два ав.
    Насчет цен-при вашем объеме можно скидку требовать, особенно если в одном месте.
    Пол можно и позже подключить, главное место в щитке для всего оставить.
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Мне сейчас надо первый этаж подключить - желательно полностью. На втором отделка в след году будет - не потяну в этом. Хотелось бы так распределить, чтобы на зиму оставалось только электр 1 этажа (Н/С и водогрей не будут использоваться зимой). Остальное в отдельный бокс-может придеться снимать на зиму.
    Я еще скину схему проводки потом ( в выходн. дни ребенок доступ к комп. перекроет). Не пойму где распредкоробки делать и можно ли где без них обойтись?
    Не бросайте меня, пожалуйста!
