Водопровод в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем hanvip, 15.04.11.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Всем привет. Летом планирую постройку бани. Сейчас стараюсь все продумать как-что будет. Один из моментов - водопровод. Я конечно понимаю, что таскать ведрами воду это полезно для здоровья, но я ленивый;), и колодца у меня нет, а наливать воду через кран дома и нести в баню думаю маразм.
    В моем доме есть подвал, глубина 1,3-1,5 от уровня земли, в этом подвале скважина и насос. Баня будет ориентировочно в 20-30 метрах от дома. Есть мысль проложить ПП трубу (паяльник есть) под уклоном из подвала к бане.
    Нижняя точка - пол в подвале, небольшой приямник, чтобы можно было в него поставить ведро и слить воду из трубы. Верхняя точка - баня, перед сливом воды открываем кран. Вода вся сливается в подвал (в ведро) замерзать по идее нечему. Что думаете? Кто нибудь реализовывал что-то подобное?
  2. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да нормальная схема, только зачем ПП труба, не проще цельную ПНД (черная с синей полосой) проложить и паять ничего не надо и фитинги проще не придумаешь, а уже в бане чем желаете... :hello:
  3. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    у нас так и сделано уже лет 10 если не больше, в подвале стоит сливной кран. зимой в бане всегда открыт кран, спустился в подвал, закрыл слив, открыл подачу воды сосчитал до 180 закрыл подачу, открыл слив. слив шлангом сделан в каналью. Пару раз перемерзало по причине того что забывали слить воду уже весной. думали что уже не замерзнет. Труба нержавейка
  4. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    нормальный вариант если использовать только для того чтобы набрать емкости и все. И все же лучше трубу утеплить хоть немного а то может и перемерзнуть например в момент подачи воды по ледяной промерзшей трубе.
  5. Шурик74
    Шурик74
    Шурик74
    Пермь
    ога, нормально будет. У меня тако-же, только сливной колодец на улице сделан в яме и трубки из нее торчат от кранов. Есть такой момент: нынче зимой набрал я воду, и ну давай себе париться. пока то-да се, пока все сходили воду и прихватило. На входе трубы в баню, в земле. Ну не думал я что за 3-4 часа ее прихватит. Так что надо утеплять до самого ввода (у меня наверно метр без утеплителя), или не забывать сливать все же , даже при краткострочном останове, или вывод из глубины делать в самой бане. Ну чтобы не было такого: за метр от бани начал подъм делать дабы труба аккурат около стены в бане вышла.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если бюджет позволяет, кинуть греющий кабель (на всякий пожарный). А так, эксплуатировать, как задумали (со сбросом воды). Я - тоже за трубу ПНД. :hello:
  7. stentor
    stentor
    stentor
    Посмотрите мою тему. Там все очень подробно расписано. у меня как раз ваш случай. Все уже проверено на практике в течении этой зимы https://www.forumhouse.ru/threads/99968/page-5
    У сброса воды из водопровода есть одно негативное последствие - это гидроудар при его повторном заполнении.Не забывайте об этом. Вот почему все производители скважных насосов рекомендуют ставить(или ставят) обратный клапан максимально близко к насосу. Делается это для того чтобы водопровод был постоянно полный
  8. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    про трубу ПНД не слышал, а ПП уже много паял (водопровод, отопление), а по стоимости сильно дешевле или чем то лучше?
    с утеплением согласен, хотел спросить не замерзало-ли у кого.
    У сброса воды из водопровода есть одно негативное последствие - это гидроудар при его повторном заполнении.Не забывайте об этом. Вот почему все производители скважных насосов рекомендуют ставить(или ставят) обратный клапан максимально близко к насосу. Делается это для того чтобы водопровод был постоянно полный[/QUOTE]
    про гидроудар не понял.. он на трубы будет приходиться, на кран?
  9. stentor
    stentor
    stentor
    на все приходится
  10. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    Воздух который в трубе находится быстро сжимается давлением воды. вода набирает скорость в трубе и тут бам. кран. Избежать этого можно если держать открытым кран в бане.
    У меня на даче водопровод разведен металлопластиком. Так трубы шевелятся аж если резко закрыть кран. Вода текла текла и тут препятствие. Это и есть гидроудар.
  11. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    У меня тоже так сделано.Только скважина на улице, а от неё два выхода- один на дом, второй на баню. Расстояние до бани 25 метров. Труба ПНД, закопана на 1,3-1,4м. с уклоном к скважине. В самом скважинном кессоне сделан сливной кран с отводом обратно в скважину. К кранам приделал сервопривод, чтоб внутрь каждый раз не лазить. Когда после помывки сливаю воду, в бане оставляю все краны открытыми до следующего раза, так что ни какого гидроудара не происходит - открыл кран в скважине, после чего пришел в баню, подождал, пока заполнится бойлер, и закрыл смеситель. Всё, водопровод заполнен.
    На счет перемерзания. Было, один раз прихватывало в подполе ( у меня труба по всей длине бани под полом проложена и утеплена в один слой). Но это было в мороз под 30град., после чего в сильные морозы я стал перестраховываться - оставлять тоненькую струйку или периодически заходить открывать воду. В общем система работает нормально, Я когда делал, кучу вариантов перебрал, и лучше этого ничего не придумал. И ещё маленький совет, когда будете рыть траншею, не поскупитесь и проложите ещё одну трубу прозапас, на всякий случай.
  12. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    На счет перемерзания. Было, один раз прихватывало в подполе ( у меня труба по всей длине бани под полом проложена и утеплена в один слой). Но это было в мороз под 30град., после чего в сильные морозы я стал перестраховываться - оставлять тоненькую струйку или периодически заходить открывать воду. В общем система работает нормально, Я когда делал, кучу вариантов перебрал, и лучше этого ничего не придумал. И ещё маленький совет, когда будете рыть траншею, не поскупитесь и проложите ещё одну трубу прозапас, на всякий случай.[/QUOTE]
    Прихватило трубу, которая с водой была?
  13. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Да, прихватило трубу с водой. Но я вовремя успел, кран открыл, ледяной кашицей проплевалось и пошла вода.
  14. КрасавчиК
    КрасавчиК
    КрасавчиК
    Пестово
    А по верху не хотите провести?
    У меня сделано так, из дома труба в самую верхнюю точку у потолка - выходит на улицу и под уклоном вниз идет к бане 25 метров, натянут трос как струна (любого диаметра продается с нтяжниками) чтобы небыло провисания, к тросу на нипус прицеплен металлопласт 3/4, кран в доме и в бане, накачал воды в баки, закрыл воду с трубы слил что бы не замерзла и порядок..!
    Очень удобно стало.
    А раньше как зима так воду ведрами таскаешь=((
  15. stentor
    stentor
    stentor
