Чем общить стены котельной деревянного дома?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем omegas, 15.04.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Установив даже ГКЛ (красный) -этот материал будет трудногорючим Г1 ,и согласно СП402 между такой стеной, облицовкой и котлом должен быть слой негорючего материала .
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е хотя бы мин ваты слой?
    Если все таки не получиться таким образом установить, то остается что то типа шифера плоского?
    А на потолок из деревянных лаг, можно будет использовать или там тоже надо что то прокладывать?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -все равно слой негорючего материала.
    Посмотрите у кнауф, являются ли аквапанели негорючим материалом.
    - можно обычный ГКЛ.
    Негорючая прослойка, только для места контакта стены или пола при монтаже котла.
    - не советую он от нагрева иногда лопается. ИМХО
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да аквапанели не горючи! А их можно настелить на пол под котел, правда вес котла без жидкости и топлива 340 кг, выдержит если положить эти панели поверх 24 мм. фанеры? Сами они от веса не лопнут?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу сказать. Тут вообще встает вопрос о несущей способности участка пола, условно у вас на 1м2 вес будет 340кг.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Под несущими балками идут армированные столбы, которые и будут держать эту нагрузку по весу!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я о конструкции в целом, то есть пирог и его несущая способность, укладывая аквапанель под 340 кг, лопнет или нет большой вопрос .
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вес должен распределиться по фанере, но не факт что котел не продавит данную плиту!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подложить кусок железа ?
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вместо аква панели лист железа, тогда думаю кирпич в этом плане лучше будет, не так греться!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не исключая аквапанель .
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Лист железа под авква панель, на фанеру?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - типа того, в любом случае нужен несгораемый материал и по хорошему под ним теплонепроводимый .
