Чем общить стены котельной деревянного дома?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем omegas, 15.04.11.
  1. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    с газом там, на мой взгляд, многое упрощается. У меня ТТ котел будет. Думаю ЦСП зашить все, а в стену мин вату положить
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А я м не сомневался
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не советую утеплитель внутри помещения, он должен быть снаружи !
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    снаружи помещения? В коридоре что ли? Между стойками его положить думаю, что бы не было "пустого" места и, вроде как, гореть стойка будет хуже.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о наружных стенах, если это только не каркасник.
    Если вы хотите получить определенный класс огнестойкости в помещении. Заходите на сайт Кнауф там есть технологические карты в том числе негорючих перегородок. Следуете готовым решениям .
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не порнятны многие "выражения" негорючие перегородки, уже готовые решения в дер. доме, Расшифруйте поподробней, если это возможно. Мне это необходимо, да и окна какие (читал, но там единого ответа нет)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для 1и2 этажных домов класс пожарной опасности не предъявляется СП5513330. Простыми словами дом может быть из камыша и глины и то место где котел подкладывается лист негорючего материала и все. Но если человек хочет, чтобы в случае пожара или локального возгорания помещение не поддерживало горение есть технические решения, например от Кнауф. Применяя определенные материалы и требования по монтажу можно добиться определенного класса https://www.knauf.ru/solutions/special-solutions/fire-proof/
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    А что это за негорючий материал? Лист металла? Метал хорошо тепло проводит, я боюсь что он нагреет дерево под собой и там загорится. Фанатизма от кнауф не хочется, просто видел много где что стену за котлом закрывают ЦСП или чем то похожим. А так как это котельная и на внешний вид особых притезний нет то может целиком ее обшить так?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - под него лист асбеста укладывается.
    - это технологии отработанные и отвечающие строительным нормам.
    - вы спросили, как лучше ! Полумеры это не лучше.
    - если просто обшить то пойдет, если более вдумчиво то согласно технологической карте, любого производителя подобной продукции .
  10. maxell79
    maxell79
    maxell79
    Аналогичная ситуация, я думал помещение, где будет стоять тт, тупо обшить ЦСП.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Скажите, есть брусовой дом, к которому пристроен каркасный эркер в котором будет располагаться ТТ котел, вот думаю обшить стены и потолок вот с такими огнестойкими листами кнауф: https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-list-ognestojkij-gsp-df.html#showtab-tab_1051_1
    . Есть какие нибудь мнения или кто то уже применял подобное?
    С Уважением Сергей!
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы собрались применять листы Кнауф применяйте всю тех. карту от Кнауф для таких листов. ИМХО
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Место за котлом ограничено и врятли получиться сделать проставку между стеной и таким листом .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а стена из чего ?
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Примыкающая стена рядом с котлом, 150 мм брус.
