Треснула плита перекрытия ПК51-12-8
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 14.04.11.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Треснула плита перекрытия ПК51-12-8 - видимо, неправильно положили на хранение - под середину подставили брусок 50*50 мм - в этом месте она и треснула. Однако приняли решение монтировать ее на стену. Теперь стоит задача сделать для нее подпорку. Как эту подпорку лучше сделать? Нагрузка на часть плиты, что треснула - около 500 кг на край 120 см. Сама плита весит около 1800 кг. Как рассчитать подпорки?
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Вобще-то под эти плиты нельзя ставить подпорки. Я бы вообще не использовал эту плиту.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы что строите ? :ogo::ogo::ogo: Для кого? :mad::mad::mad:
  4. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    А оно надо?
    Я конечно понимаю, что не отвечаю на ваш вопрос. Но постараюсь может быть разубедить в вашем решении о монтаже треснувшей плиты.
    Ну сделали ошибку, намотали на ус, другим расскажите шоб также не делали, ну и все.
    Теперь съездите и купите новую!
    Нафик эти заморочки про подпорки, во-первых, вы будете постоянно смотреть и проверять эту подпорку, может и фобия кака-нить проявится :)] Во-вторых, эта подпорка всю красоту вам подпортит и мешаться постоянно будет.
    Короче, я бы не стал заморачиваться и купил бы новую. Пущай переплата зато красота и надежность :super:
    С уважением :hello:
    А, и на будующее...
    Под плиты перекрытия временно складируемые штабелем проставки между плит ставят в районе монтажных петель, причем проставки должны быть строго в одной плоскости (вертикальной)
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Дайте фото плиты.
    Если микротрещина сверху (там где нет арматуры), ставте смело ничего ей не будет, главное чтобы не было трещины с гладкой стороны:no:
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Если принять такое решение, то замена плиты окажется слишком дорогостоящей идеей! Смотрите: демонтаж плиты - вызов крана 25 т (она как раз посередине дома) - меньше, чем на смену (15000 руб.) никто не поедет. Потом привезти другую из Рязани, например, - 10000 руб. плюс стоимость плиты около 5500 руб., опять вызвать кран - 15000 руб. и манипулятор - 5000 руб., итого получается не меньше 50 т. руб. за одну эту плиту!
    Подпорка красоту сильно не испортит - я постараюсь ее вписать в интерьер и использовать для перил лестницы. Смотреть и проверять тоже не буду - главное, правильно рассчитать эту подпорку, тогда чего ее смотреть лишний раз? Да и нагрузка ведь ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШАЯ - на краю будет стоять самонесущая стенка из гб блоков - всего около 300 кг на 120 см плюс вес половины плиты и плюс стяжка пола с парой кресел. И ВСЕ!
    Да, я прекрасно об этом знал, но сложилось так, что не углядел за рабочими. на складе все плиты были переложены брусками именно под монтажными петлями, конечно.
    Строю дом из газобетонных блоков для себя.
    :faq:Почему?! Обоснуйте, пожалуйста, свое мнение.
    Фото нет. Трещина и сверху, и снизу, но небольшая - когда кран ее поднимал, быстро заметили и она погнулась на несколько сантиметров, потом выгнули обратно, но, конечно, не до конца - разница примерно сантиметра 3.
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Тогда только с подпорками.
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я бы убрала эту плиту и залила бы участок монолитом. Так будет проще, чем придумывать велосипед. Неужели у вас нет крана, который берет почасовую оплату. У нас ,например, минималка - 3 часа от 1250 до 1500 руб/час. Вы в каком районе МО? В крайнем случае можно поймать кран на дороге, подшабашить думаю никто не откажется.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Поддержу Novak +100.
    Прочнее и дешевле не придумать.
    :hello:
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Все дело в том, что при изготовлении данных плит используется предварительно-напряженная арматура.Ее перед заливкой нагревают, чтобы она удлинилась почти на 30-40 см.После остывания звенит как струна... А теперь представьте себе , что Ваша плита- это лук с трещиной, а арматура- тетива, причем натянутая до предела...Вы рискнете стрелять из такого лука? А ведь Вам под ней ходить.Если уж так жалко, то обрубите плиту по трещине и используйте где нибудь в сарае или какой-либо другой постройке. Поверьте мне, я в 80-е годы работал на ЖБИ, и делал их не мало...ОТК на заводе отбраковывало их при малейшем подозрении на брак.В начале 80-х годов на заводе был несчастный случай, когда рас.дяи- грузчики умудрились положить плиту вверх ногами на испытательный стенд, а один из них залез на нее сверху...Она и сложилась. Говорили, что мужика отдирали от бетона лопатами...:hello:
  11. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Если есть возможность, меняйте плиту на такую же или монолит. Кран за 15тр это круто! :) Насколько помню, Вы из Раменского? Пишите в личку, дам тлф местного крановщика. В прошлом году брал 2000р/час (2 часа минимум). Демонтаж и монтаж новой плиты можно совместить по времени.
    А на что Вы хотите опирать саму подпорку?
    PS: Вариант бредовый, наверно, но можно попробовать вскрыть пустоты, заложить туда арматуру помощней и залить обратно бетоном.
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В плите применяется ТОЛЬКО предварительно-напряженная арматура! Только отпиливать по линии излома.:hello:
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Голосую за демонтаж категорически.
    Найдите цифру прочности арматуры, примененной в вашей плите, на растяжение и на изгиб.Соотнесите с весом плиты.. Сейчас арматура у Вас работает практически только на срез. В месте трещины у Вас теперь не железобетон , а отдельно железо и отдельно бетон (причем бетон работает теперь против железа)
    Замена плиты предпочтительнее. Взять плиту с местного завода. Привезти манипулятором . Им же демонтировать и демонтировать.
    Монолит нужно расчитывать, что бы опирался на две стены и не нагружал соседние плиты.
    Демонтированной плите всегда найдете применение. Я бы потратился и забыл.
    И помните это всего лишь деньги. Положите их (даже в мелких купюрах)
    мысленно на одну чашу весов, а на другую все , что рисует Вам Ваше воображение при неблагоприятном исходе(лучше в цвете , с натурализмом современного кино.., применительно к себе и к своим близким).
    Желаю сделать правильный выбор:hello:.
    P.S. Есть "колхозный " вариант - усилить ребра плиты швеллером № 25.
  14. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Нда... Почти все откликнувшиеся в один голос говорят, что эту плиту нужно демонтировать. Но что придумать вместо нее? Может, кто подскажет, как это сделать с наименьшими затратами средств и времени?
    Привожу схему мансардного этажа, на котором будут дальше возводиться стены и крыша с указанием места расположения этой треснувшей плиты и места трещины.
    Нагрузки на нее будут от перегородки из гб блоков толщиной 175 мм (по стороне 120 см где лестничный проем) - около 300 кг на 1,2 м, нагрузки от стены из гб блоков 375 мм (примерно посередине поперек) - около 1500 кг на 1,2 м, нагрузка от стены из гб блоков 375 мм и крыши (ближе к восточному краю ровно посередине вдоль) - около 2000 кг на 2,7 м.
    Вопросы:
    1) Обязательно ли демонтировать эту плиту или же можно поставить подпорки под нее (там, где проем для лестницы)?
    2) Если лучше демонтировать, то что сделать вместо этой плиты при вышеперечисленных условиях нагрузок?
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В связи с созданием автором аналогичной темы с "расширенным" названием, эту закрываю. :hello:
