Перекрасить металлический каркас лестницы
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Линур, 14.04.11.
  1. Линур
    Линур
    Линур
    Самара
    Я начинающий изготовитель лестниц. Сварил каркас клиенту первый раз сам разработал в каде по фоткам из инета, покрыл краской , но клиенту не нравится Покраска. Красил на месте. Сначала покрыл весь каркас антиржавчиной (ЭТО ВООБЩЕ МОЯ ПЕРВАЯ ПОКРАСКА) начал красить краской, но в некоторых местах не заметил что на металле образовались хлопья от антиржавчины которые я закрасил, думал что по толще сделаю слой краски и замажу но нет, не получилось. еще шов на трубе клиенту тоже очень не нравится, плюс подтеков несколько есть.
    Что делать? чтобы исправить ситуацию, там уже чистовой ремонт СПЕЦЫ ПОДСКАЖИЬТЕ
  2. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    вот поэтому и изготавливаю металлокаркас в цехе, с покраской, потом упаковываю и монтирую. сталкивался с такой ситуацией - шлифуешь как можно осторожнее, закрывая всю отделку в помещении, потом из баллончика закрашиваешь полностью всё изделие. в Екатеринбурге есть фирма которая в баллончики загоняет краску по металлу любого цвета. попробуйте узнать - может у Вас где-нить есть такое. а красить кисточкой, валиком - себе дороже выходит.
  3. Линур
    Линур
    Линур
    Самара
    Да, изначальна была задумка баллончиками покрасить думал дорого будет, теперь дороже получается. попробую поискать. Но надежда на это маленькая, я об этом даже не слышал.
    Есть ли другие варианты ?
  4. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    1.Зачем покрывать антиржавчиной если лестница в доме.Её чистить надо перед покраской металлической щеткой.
    2.Если все у клиента дома ,то обклеить все стены плёнкой (продаются в магазинах специально для этого)
    3.Шпаклевать шкурить ,покрасить первый слой (не в мокрую).
    4.Устранить дефекты которые видны после 1-го слоя краски(шпаклевать зашкурить).Где шпаклевал 2-й раз покрасить 1-им слоем (чтоб не было пятна)
    5.Красить под чистовую.
    Я крашу компрессором в домах но надо меньше давление на краскопульт чтоб по всему дому не летела краска.Не надо сильно разбавлять краску, если дома тепло краска ляжет ровно.
    P.S.
    Не надо спешить И сторатцо покрыть лестницу с 1-го слоя краски.
    Дать чуть высохнуть краске перед нанесением следушего слоя .
  5. Линур
    Линур
    Линур
    Самара
    Это был мой первый в жизни такой опыт.
    Араик.
    Ты говориш шпаклевать -шкурить тоесть шпаклевать на поверх покрашенной поверхности?
    И что значит не в мокрую.
    и в пункте 4, шпаклевать дефекты по краске?
    Чем шпаклевать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Шпатлевать на краску можно,а то как убрать дефекты.
    Я все сварные швы прохожу шпатлевкой,потом шкурю ,если видны вмятины или другие дефекты то устраняю сразу.
    Не вмокрую это не толстый слой краски кабы не до блеска.
    Шпатлевка BODY(для машин).
    Пользуюсь шлиф-машинкой куда можно вставлять наждачку .
    наждачку надо разной зернистостью .
    Не должны быть чёткие границы шпатлевки и металла если нормально шкурить.
    Ну и на ощупь должно быть гладко.
    Красить это самое лёгкое в этой работе, надо подготавливать поверхность и чем лучше Ты Это сделаешь тем легче ЗДАТЬ ЛЕСТНИЦУ.
    Если есть еще вопросы могу дать свой SKYPE .
    Я даже создал тему в где предлагал помощь по косоурам но почемото все создают новую тему.
  8. Линур
    Линур
    Линур
    Самара
    Понимаеш, я пробовал красить с начало пульверизатором, но некоторые поверхности трудно прокрасить и опыта покраски нет плюс со стороны стены очень неудобно красить.
  9. Линур
    Линур
    Линур
    Самара
  10. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
  11. Машунечка
    Машунечка
    Машунечка
    Челябинск
    Делаем подобную лестницу дома, покажите пожалуйста окончательный вариант лестницы и скажите ступени на ней не шатаются, не прогибаются?
