Помогите с поиском форсунки Данфос на олимпию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем AL81, 14.04.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Нужна форсунка на 0,4, а лучше на 0,3 G\h S80 OD подскажите адрес в барнауле где можно её приобрести или адрес инет магазина.
    В магазине где покупал котел зап. частями даже ине пахнен ЧТО ОЧЕНЬ БЕСИТ лижбы б=я продать, а если в -40 навернется топл. насос или копеешный датчик.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Люди! Неужели это действительно такая проблема! Даже через инет! Искал через поисковик меньше чем 0,6 не нашол пока.
  3. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Позвоните в Питер (812)371-34-73
    Запчасти
    Форсунки 0,4 должны быть. Правда, угол не знаю какой. Но это вопрос техники настройки.
    И помните, чем меньше размер форсунки, тем быстрее она выходит из строя. Именно, по этому 0,3 найти сложно - не нужны никому. Какой мощности Ваш котел? Обратите еще внимание на форсунки с двумя фильтрами. Такую нужно подбирать большего размера. Формой факела (у Вас S - сплошной) можете в данном случае пренебречь. Берите что есть.
    П.С.
    Отправят по почте или другим способом.
    П.С.2
    Можем для начала попробовать подобрать различные варианты форсунок для Вашего котла.
    В конце концов, можно будет заказать несколько штук сразу. В хозяйстве пригодятся.
  4. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Попробуй поискать от Навьена, должна подойти:hello:
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    0,5 и 0,55 спокойно можно найти если поискать
    у меня всегда парочка в запасе есть
    вам подойдет любого производителя с углом распыла 80 градусов необходимой вам производительности
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Igorg63,
    угол распыла зависит от давления топлива перед форсункой. Соответственно, если взять форсунку большей производительности, то давление топлива на насосе необходимо уменьшить и, соответственно, увеличиться угол распыла.
    Поэтому при большей производительности форсунки можно взять форсунку с меньшим углом распыла.
    Параметры, обозначенные на форсунке обозначают производительность USgal/h и угол при давлении 7 бар. Если производительность на форсунке указана в кг/ч, то данное значение получено при давлении 10 бар. Разница в стандартах в США и Европе.
    В реальности, производители котлов и горелок только лишь рекомендуют типы форсунок, не запрещая при этом брать другие. А далее уже задача наладчика вывести горелку на оптимальные режимы работы. Может не получиться, тогда подбирается другая форсунка.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    на форсунках всех производителей указано и в USgal/h(GPH) и в Kg/h
    можешь посмотреть у Danfoss и Delavan
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Найди Хортэк Алтай, или есть сразу или привезут.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дело в том, что большинство форсунок американские. Американские стандарты требуют галлоны. Европейские же нормы, с недавнего времени, требуют кг.
    В зависимости от типа импорта форсунок из-за рубежа могут попадаться форсунки без кг. Кроме этого, эти расходы нормируются при разных давлениях топлива.
    Если взять форсунку 0,5 gal/h и давление 9 бар и выше, то тепловая мощность горелки без подогревателя топлива составит свыше 21кВт. Даже при давлении 7бар мощность горелки будет почти 19кВт.
    Поэтому данный вариант может не подойти.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бодрого времени!
    Товарищи дизелисты и сервисники! Не поделитесь контактами фирм с запчастями, а именно, - форсунками. Где-то, видимо, в Москве.
    Нужна форсунка Danfoss DA 0,40 GPH-80°. В Екатеринбурге не нашел.
  11. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    А с подогревом?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С подогревателем мощность несколько снизится, но точный расход можно узнать только со счетчиком ДТ.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Автолюбитель, а в Питере нет у Вас "форсуночников", которым не лень в регионы почтой 0,4 отправить?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У нас есть 0,30, 0,35, 0,40, 0,55 и т. д. с углом 60 град. Форма факела сплошная.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В ВИД Энерго - нету, что-ли?:ogo::faq:
