Виадрус для работы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем янош, 14.04.11.
  1. янош
    янош
    янош
    Украина
    есть виадрус с наддувом.прекрасно работает на опилках,но хотелось бы его как-то автоматизировать чтобы не подходить к нему хотябы 8-10часов.если кто воплотил в метале жду ответа.как лучше?прямая подача опилок в топку или горелка?
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Никак Вы его не переоборудуете. Нужен совсем другой котел...
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    с этого места поподробней если можно.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да ладно, было б желание, подкреплённое возможностями. :)
    Не получится "переоборудовать", можно "дооборудовать" горелкой с бункером и шнэком. Вопрос только в том - стоит ли? Может действительно проще сделать другой котёл? :(
    Можно генератор на опилках с загрузкой мешка 2-3. Было бы неплохо знать сколько тепла (КВт/ч) нужно пользователю.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Нужно сбоку в Вашем котле,врезать еще один котел под опилки с общей водяной рубашкой. Без воды вокруг опилочной приставки,будет сильный нагрев металла. Ну и с бункером конечно. Или в Вашем варианте врезайте сбоку шнековую подачу.Но это хуже.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может действительно сделаете другой котёл (под опилки), если 8-10 часов это максимум что Вам нужно?
    У меня вообще электроники или электрики нет, а хватает две загрузки в сутки (по 2 мешка опилок каждая). И горит так классно, только почему-то на опилках металлический наконечник (обычный чёрный) на распределителе сгорел буквально за месяц.
    Тоже "загорелся" этой идее по-среди зимы, но 8-10 часов - это не серьёзно. Если делать автоматику, то нужно предусматривать хотяб на 2-3 суток и чтоб дозагружать в процессе работы можно было, иначе смысл голову морочить?
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У меня чугунные колосники опилочки погнули,а Вы говорите металл...
  8. янош
    янош
    янош
    Украина
    зачем врезать сбоку если на нижней передней дверце предусмотрено отверстие для горелки.можно туда воткнуть шнек подачи опилок.
  9. янош
    янош
    янош
    Украина
    мощности надо хотяб 22квт.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Круто! Солидная горелка нужна. В моём (без горелки и надува) на опилках киловат 10, максимум 15 - больше не выдавить.
  12. янош
    янош
    янош
    Украина
    что за котел?если можно фотки.
    если можно схемку опилочной горелки к котлу кто-то пожалуста...
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы поймите. Даже если у Вас будет схема горелки-приставки к котлу,то не сможете Вы ней воспользоваться. Я-же писал раньше,что нужна общая водяная рубашка. В зоне горения опилок очень высокие температуры. Погнет приставку вместе с бункером через час работы. А схемку я скидывал.Кажись в теме опилки как топливо..
    И еще.. пока в Вашей местности один опилочный котел,Вы на любой пилораме желанный гость.И сами наберут и еще помогут нагрузить. А стоит появиться еще трем,четырем котлам,все...будете за опилками в очереди стоять и за деньги покупать. Это я Вам точно говорю. А если какой-нибудь заводик начнет серийно и недорого котелки клепать,то опилок не будет вообще нигде. Вот такая действительность. А опилками топить красота. Я вряд-ли к дровам уже вернусь. Хотя запас зимний на всякий случай держу.
