Извечный вопрос - минвата или пенополистирол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Маргаритка26, 13.04.11.
  1. hardstep
    hardstep
    hardstep
    Видное
    снаружи будет на порядок дороже.
    спасибо за мнение. а почему ЭППС?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот именно учите:aga::aga::aga:
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Ну не нужно только так категорично. Превышения может запросто не быть, во-первых насыщенность как правило не такая большая как в испытании (1 м2/м3), а во-вторых эмиссия стирола в воздух помещения имеет затухающий характер, в первые дни после изготовления она максимальная, а уже всего через месяц значительно снижается по сравнению с той что была сразу после изготовления.
    Причём у низкоплотного ПСБ выветривание остаточных веществ происходит особенно быстро, ввиду его высокой воздухопроницаемости.
  4. AlexEG57
    AlexEG57
    AlexEG57
    Тема несколько угасла, но я с интересом прочел все споры.
    О доводах сторон, плюсах и минусах - не буду. Личные впечатления, без глубоких комментариев, выводов и предложений:
    1. Давным-давно на даче построил сарайчик деревянный, а, так как хотелось помещение побольше, а возможностей и материалов было ограниченное количество (1990 год), то конструкция была своего рода уникальная. Короче - в углах конструкции были приличные щели, которые запенивались монтажной пеной из появившихся тогда в продаже 750-гр баллончиков. Часть застывшей пены закрылась досками, часть - торчала наружу (поливалась дождями и освещалась солнцем минимум четыре часа в день. Все хотел убрать огрехи - но не судьба. В этом году сносил это строение (лет десять мы в нем летом жили). Строительная пена внутри конструкции как была желтоватого цвета, так и осталась, рукой не ломалась, на разрезе - как будто вчера запенил. Часть пены, которая провела 20 лет снаружи дома - на 0,5 см дестругировала (потемнела до темно-коричневого цвета, наощупь - порошок), а глубже разрезал - тот-же желтоватый цвет и довольно крепкая структура. Весь демонтированный полистирол был исключительно сухой (выбрасывал и плакал :) ). Это, как-бы о долговечности пенопласта.
    2. Летний домик (низ - брус, верх-каркас) утеплен дополнительно минватой (не помню названия, но не самая дешевая и достаточно жесткая - резал ножом) снаружи под пластиковую вагонку (восемь лет назад), веранда (каркас)утеплена ППС Мосстрой 31 (шесть лет назад). В обоих случаях утеплитель выполняет свою функцию.
    Но, был весной ураган - сломанной веткой сорвало несколько внешних досочек с угла дома, обнажилась минвата - за неделю птички треть вынесли на гнезда.
    Личное мнение: если делаешь сам с ППС легче работать - прекрасно режется, устанавливается враспор, не требует влаго- и ветрозащиты (сам ею является, но солнца не любит. Все другие строения утеплял ППС. Кроме парилки.
    Каждый вид утеплителя (качественного) для выполнения конкретной задачи. ИМХО
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Абсолютно верно, согласен - каждый утеплитель обладает своими уникальными свойствами и должен применяться в своей области, по правилам. То, что ППС боится солнечного света - это факт известный, именно поэтому его используют внутри конструкции, а не для облицовки.
  6. Тамара Новицкая
    Тамара Новицкая
    А у меня в домике за то время, что я не был (1 год) больше половины пенополистирола мыши своими ходами перегрызли. Или надо защищать, или использовать каменную вату.
  7. Krass13
    Krass13
    Krass13
    Рим
    А ППС вообще годится для жилых помещений? Вроде как очень вредный он. Нет?
  8. Листо
    Листо
    Листо
    :aga: Вы тему целиком читали или только последнюю страницу? Что тут скажешь - Жить вообще вредно! :hello:
  9. hooch
    hooch
    hooch
    Специалисты подскажите, как создать терморазрыв между подвалом и первым этажом дома. На данный момент плита перекрытия, брус 150мм, повая доска 40мм. Полы очень холодные, в подвале высокая влажность, веной поднимается вода.
  10. DimDom
    DimDom
    DimDom
    страницы до 10ой дочитал потом плюнул.
    Автору темы:
    утеплять СИБИТНЫЙЕ стены непаропрозрачным утеплителем НЕЛЬЗЯ!
    газосиликат не терпит задержек влаги в себе, а утеплив стены пенополистеролом вы закроете выход пара наружу, в связи с чем на границе пенопласт-сибит будет сырость и возможны отколы сибита (в чем также виновата точка росы). Вобщем угробите стены.!!!!!!!!!!
    Сам сейчас подыскиваю паропрозрачный утеплитель стена 300мм D600, не подскажите что-нибудь хорошее?
  11. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Пенополистирол 25-й плотности , минимум 150 мм, а лучше 180. Ну или базальт ( гораздо дороже).
  12. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Прочитал всю полемику. Специалистом не являюсь. Оценил недостатки и преимушества сравниваемых утеплителей. Теперь не хочется вообще утеплители использовать... Стены потолще и облицовку, вот только какую не решил.
    PS
    Для себя отправил в личный игнор господина WInder-a с SSSR в придачу за не умение вести конструктивный диалог, попытки уйти от темы, отсутствие пруфлинков и пр.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    https://www.newsler.ru/archiv/2012/02/23/perinatalnyij-ostalsya-so-stirolom На сегодня перинатальный центр все еще не открылся, т. к. несмотря на все мероприятия по смене полов и т. д. результата не дали. Пошел слух, что здание перепрофилируют под торговый центр, т. к. устранить превышение по стиролу не могут.
  14. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    На воздухе стирол не может долго существовать – он достаточно быстро (несколько месяцев – в зависимости от температуры, освещенности, концентрации и т. д.) разлагается на другие вещества (в первую очередь бензальдегид и формальдегид) и самопроизвольно полимеризуется в безобидный полистирол.
    Полистирол – стал первым из освоенных человечеством полимеров именно по причине легкости полимеризации мономера (стирола) в полимер (полистирол). Достаточно всего лишь повысить температуру и процесс полимеризации занимает не месяцы, а часы.
    Поэтому столь длительный фон стирола в помещениях пеританального центра никак невозможно объяснить с химической точки зрения изначальным присутствием стирола в качестве растворителя или примеси в строительных материалах – за это время стирол должен был полностью самопроизвольно полимеризоваться и уже не фиксировался бы приборами вообще. Как минимум его фиксируемые концентрации должны были-бы падать по гиперболической кривой с прогнозируемым выходом на допустимые значения – ну задержали бы ввод объекта на несколько месяцев и все.
    Именно из-за того, что стирол активно самополимеризуется на воздухе его очень широко применяют в качестве растворителя при производстве различных отделочных и окрасочных составов – открыл банку, пошел доступ кислорода, - все, через пару месяцев стирола не станет вообще.
    Темнят они что-то с этими якобы стирольными полами в пеританальном центре. По всем признакам там идет постоянная эмиссия стирола, наиболее логичное объяснение которому – низкотемпературная деструкция пенополистирола из утеплителя в стенах.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перинатальный центр был открыт с помпой в прошлом году, а потом вскорости был закрыт по озвученным выше причинам. Там все еще наложилось на смерть 3-х новорожденных, тогда начали копаться в причинах, выявили превышение стирола и история закрутилась. Как писали в прессе и рассказывали на местном телевидении причиной назвали нарушение технологии изготовления полов. Подрядчика обязали устранить проблему. Те сняли полы полностью, прожигали газовыми горелками поверхности, проветривали и т. д. Несколько раз объявляли очередной срок запуска центра в эксплуатацию, но все мероприятия результата не дали, а сроки открытия естественно не выполнены. Сейчас там прокуратура разбирается.
    Возможно Вы правы по поводу "низкотемпературная деструкция пенополистирола из утеплителя в стенах". Здание точно утеплялось и вероятно, что пенополистиролом. В общем как и писал выше, пошли упорные слухи, что здание будет перепрофилировано в торговый центр, т. к. эксперты пока не видят выхода из создавшейся ситуации.
