Родился наконец план бани из бревна
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем julia gaby, 13.04.11.
  1. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Добрый день, друзья!:hello:
    Итак, сбылось, к 28 годам сложилось четкое желание уткнуться носом в свооююю землю и желание радости от шашлыков каким-то чудесным образом пересилило радость от тусовок в ночном клубе::
    Был незамедлительно выбран и куплен по душе и стоимости участок, причем пустой..
    Я исключительно городской житель, но благодаря форуму все вроде не так страшно.вроде.
    Это было лирическое))
    АААА, да, к бане...)
    Решено было строить баню из бревна 6*6 с верандой 2*6 из бревен диаметром 220-240 (на Урале живу). Баня естестно будет в первое время использоваться как дом, поэтому нужна достаточная КО, нужно отдельное помещение под тубзик (однозначно!); печка, которую можно было бы использовать как камин-эт было бы идельано (пока в печах не разбираюсь), тамбур для сохранения тепла (ибо хочется приезжать и зимой) и веранда (чтобы сидеть на ней в дождь и смотреть на.. да просто смотреть, как растет укроп например)
    У меня накопились некоторые вопросы исключительно по плану. Я буду очень признательна в советах и критике, и, может, кому из начинающих, особенно девушкам, сгодится, ибо пытаюсь все сама себе разжевать. :flag:
    Вопросы собраны в кучу, не структурированы))
    1. Можно ли сделать перегородку бревнами внутри только парную,а все остальные перегородки из бруса?
    И входную группу? Или в данном случае, если вход сделаю из бруса теплопроводность резко ухудшится (уточню, что зимой баня также актуальна)
    Или в данном случае лучше все перегородки делать из бревна?
    В обчем, не станет ли моя копеешная экономия потом боком
    2. Окна. Достаточно ли?
    3. Общее впечатление и критика. Вплоть до расположения дверей (может есть какие СНИПЫ, которые обязывают строить двери нуу.. например.. минимум 20 см от стены...).
    4. Про печь не спрашивайте)... пока не решила.. хочется, конечно, кирпичную... но думаю, это просто от недостатка информации. Да и бюджет не резиновый.
    5. Глупый вопрос, поэтому последний)), если, к примеру, бревно диаметром 220мм, то внутренний размер бани будет не 6*6, а 5,6*5,6?:faq: Простите))
  2. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Эээхх, не пишет никто!
    Или все уже начали строиться? Тоже очень хочется начать думать над фундаментом, присматривать по цене сруб, но хочется определиться с планом, ибо лучше щас выслушать критику от Вас, Уважаемые форумчане, чем потом исправлять ошибки!
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Привет. Строится еще не начали, но все наверно в глубоких мыслях о предстоящем сезоне, а калякать будут обязательно - сдесь девушек любят, тем более таких отважных ;). Про ночные клубы и шашлыки красиво сказано:)], к этому обязательно придешь. Что касается плана видно что была проделана мысленная работа и с учетом Ваших требований по моему скромному мнению выбрано довольно локаничное решение! Единственное к чему могу придраться это дверь с веранды в предбанник - натыкаться постоянно будете, надо превесить на правую сторону. Фундамент лучше лента, а внутренние перегородки можно и из бруса, теплопотери в данном случае будут икрать только положительную роль.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сейчас доделываю приятелю баню. Планировка один в один с Вашей, но со вторым этажем. Размеры чуть разнятся. Вроде удобная банька получается... Завтра поеду туда, сфоткаю, если интересно... Правда полностью готов пока только второй этаж... :hello:
  5. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    И правильно хочется. В срубе только кирпичная печь должна быть. Железка просто не успевает его просушить. Тем более вы планируете там жить. Кирпичная печь долго тепло держит. Прошлым летом сам сложил печь в бане. очень доволен. На материал ушло около 18-20тыщ - 3 поддона красного полнотелого кирпича(990шт) 120шт шамотного, а так же дверки, колосники, задвижки, бак для воды и регистр для нагрева.
    Будут вопросы обращайтесь.
  6. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Каналья!! Увидела, что внешние размеры бани неправильно поставила. Исправляюсь)
  7. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Про дверь! Адназначно! Спасибо;), и правда, если дверь будет открыта на веранду неудобно будет лазить!
    Ага, на бумаге вроде точно удобная))
    Если получится сфоткать-это было бы замечательно!
    Кстати, предварительно сруб мне для Ебурга (этом мы так ласково Екатеринбург сокращаем на 170 тыров одна контора и 230 тыров вторая)-явно хрень какая-то..
    Сам? Вы круты!! по схеме из книг собирали? или у Вас предрасположенность к построение печей?)
    Кстати, на Руси профессия печник считалась одной из самых почетных и высокооплачиваемых (пусть даже водкой))
  8. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    исправленный вариант бани предлагается. Поменяны стороны открывания дверей из парилки и из табмура на веранду.
    Блин, было бы удобнее меня в главном посте схему, но чот не нашла функцию редактирования.. или на форуме как в пословице: слово не воробей-вылетит, не отредактируешь))
  9. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Будут, Сергей!)
    А, может, если Вам не сложно Вы сфотографируете свою печь как откроете сезон?))
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Критикую.:pioner: При такой ширине у вас будет не терраса, а просто большое крыльцо. Я бы увеличила в ширину. Еще не нравится вход в туалет из КО.
  11. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    Фото у меня и так полно. только я пока не могу их сюда вставить.
    Как наберу 50 сообщений обязательно выложу вам фото.
    Печь клал по проекту сделанному в Google Sketch Up. да и вся баня проектировалась в этой программе. очень наглядно позволяет оценить размеры помещений и сколько места занимает печь, полог и т.д где что разместить и как трубой в балки или стропила не попасть.
    Делал все сам. от фундамента и сборки сруба до окон дверей и всего прочего.
  12. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    1. По террасе-большому крыльцу.. я бы с удовольствием увеличила, но у меня 6 соток, не хочется много съедать территории. Делаю типо минимальнодостаточно.
    стул и небольшой столик поставить хватит-а большего и не надо. (как мне пока кажется)
    2. А чем Вам не нравится вход из КО в туалет?:faq:
    Можно, конечно, сделать вход в туалет из моечной,и уменьшить длину тубзика (и тогда в КО появится своеобразная ниша длиной и шириной метр на метр примерно)-тогда кстати, это мысль! тока нада продумать, чтоб в туалете места хватило на сесть/встать нормально)).
    Или другие опасения?
  13. Настюша
    Настюша
    Настюша
    вход в туалет лучше сделать из душевой.
    Мы тоже сейчас подбираем маленькую баньку. Ваш проект очень понравился. Держите в курсе дела, интересно, как у вас все бедет продвигаться.
    Удачи!
    Чем не нравиться вход в туалет из КО?
    Как бы вам сказать? Некоторые люди испытывают небольшой дискомфорт, если из-за стола в КО они открывают дверь и сразу у всех на глазах идут в таулет.
    Все же это дело интимное.
    А если дверь из душевой, то сначала ты идешь из КО в душевую, а потом уже в туалет.
    Плюс запахи от открытия двери в туалет не будет попадать в КО, где у вас наверняка стол, еда и т.п.
  14. julia gaby
    julia gaby
    julia gaby
    Эхххх, может и правда, стоит перенести,Вы правы. некоторые могут стесняться... Нада подумать::
    Настюша, Вы сказали, что подбираете маленькую баньку? Для меня моя 6*8-это гигантище))
  15. адель768900
    адель768900
    адель768900
    Kazan
    Приветствую !
    Ну и что с фундаментом решил ?
