Домик 3х5 страдает без электричества
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Адрей, 13.04.11.
  1. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    На кухню три кабеля к трем розеткам. УЗО тип АС.
    На улицу свое УЗО тип А.
    Расстояние между ломами=высоте лома минимум.
    Это уже ближе к истене спасибо. Почитал в инете много инфы по тт заземление, вывод таков: 1.: Защитное автоматическое отключение питания обеспечивается только УЗО, т.к. ток короткого замыкания на землю недостаточен для надежного срабатывания автоматов. 2. ТТ, согласно ПУЭ, допускается только в случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (а это еще надо доказать).
    3. Для защиты при прямом и косвенном прикосновении уставка УЗО не должна превышать 30 мА.
    4. Сопротивление растеканию местного ЗУ должно удовлетворять условию (ПУЭ-7, п.1.7.59):
    Rа*Iа <= 50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    Т.е. при УЗО 100 мА Ra должно быть не более 500 Ом, даже заземлитель в виде одного вертикального прутка длиной 2...3 метра в большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с хорошим запасом.
    5.Сечение заземляющего проводника от заземлителя к шине РЕ ВРУ д.б. не менее 10мм2 по меди, 16мм2 для алюминия или 100мм2 для стали.
    6.ВКЛЮЧИЛ В СХЕМУ ДВА УЗО ,согласно последнему предложению.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не надо никому ничего доказывать: если у вас на столбах воздушки ноль не заземлен - значит ТТ однозначно. А доказывать это в суде придется, если кого-то не дай Бог убьет из-за того, что вы сделали кривое заземление...
  3. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Уважаемый SB3 и другие форумчане, хочу от себя выразить Вам благодарность за участие в теме ,а так же настоятельные и толковые советы. Благодаря форуму построил свой каркасный домик и изготовил к нему мебель, теперь осталось провести электричество (начало долгого пути дачника). Тему "Полезные советы про сип и прочее" оценил и буду пользоваться.
    Когда совладаю с "управлением вложениями" выложу схемку проводки. Еще много вопросов осталось,:hello: Буду задавать, если не найду ответов на форуме.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    попробую выложить схему:close:
  6. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Вопрос по общему узо:каким наминалом поставить
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    40А ставьте.
  8. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Аэто узо там вообще нужно ,а дыхание сперает жаба
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Общее лучше на 63А, разница примерно в 100-200 руб по сравнению с 40А)"астро узо" к примеру)
    Точно также и на потребителей) рублей 500 за три переплатите.
    На свет сколько ламп и какой мощности будет? По любому АВ с хар-кой В на свет.
    Свет лучше завести под УЗО уличной розетки.
    Все АВ, включая вводной (если он будет в доме) с хар-кой В и двухполюсные 2Р или 1Р+N.
    "Разводку" в щитке 6мм.кв. меди. До общего УЗО ВВГ или ВВГнг 1*6 мм. кв.
    По поводу сечения заземляющих проводников (электродов)
  10. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Смета на расходники приближается к семи тысячам рубликов:(
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Можно одно УЗО на 30мА не ставить, оставить два - общее селективное, и одно на 30мА. Особенно если домик маленький. Но это предел. АВ все равно 2Р или 1P+N.
    Розетка на улицу - если не "горит", удлинитель оставить временно от внутренней розетки( а-то и насовсем так оставить), в щитке место оставить под такой АВ.
  12. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Переделаю и завтра выложу схемку с учетом навых вводных .Закупаться буду в "ЭТМ"в Питере.Водный ав будет авв остальное шнайдер в том числе и узо,что скажите
  13. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО можете "астро узо" посмотреть или hager( и АВ такие).
  14. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    В Питере по работе выставлялись на этой неделе в ЛЕНЭКСПО,случайно там набрел на представителей hager , поимел беседу,смысл такой:"50 процентов частных потребителей в Германии используют hager" насколько это высказывание правдиво судить не берусь,но флаер на скидочную карту взял .На буднях заеду в их магазин сравню с предложением от "ЭТМ"
  15. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Вот навоял пинайте .Поставил узо на 63а а кокой ему наминал на ток утечки присвоить
