1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Дом из ГСБ-400, дневник строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DJGrey, 13.04.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да, не плохие результаты. :super: А чем Вам заливали полы, что то уж цвет такой не бетонный и так аккуратно?
  2. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Так это "полусухой" бетон... Эстрих называется...немецкая технология...они его полусухим таким насыпают, выравнивают правилом, а потом шлифуют вертолетом...получается ровная поверхность, достаточно гладкая, хошь клади плитку, хошь ковролин...и сырости особой нет, быстро сохнет...
  3. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    Подскажите, планируете утеплять дом и вообще какая будет внешняя отделка?
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    У вас внутри дома (пост 25) на фото видна колонна (простенок) из ГБ размером 400х600, а пролеты большие, это по проекту? Может простенок должен быть из кирпича вместо ГБ?
  5. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    По поводу отделки писал. Утеплять не планирую, буду просто штукатурить, потом декоративную штукатурку (нравятся каменные крошки).
    По поводу колонны, это не колонна, там окно просто. Все нагрузки считались, где нужно выложили кирпичом.
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если нагрузки считали, значит все правильно, видимо у разных производителей ГБ разные рекомендации по сечению простенков и ширине окон. www.gazo-beton.ru См. раздел "Рекомендации".
  7. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Начали тянуть проводку и слаботочку. Сегодня буду на стройке, зафоткаю. Через пару недель загоним туда штукатуров (от грязь то разведут)
  8. ghostgn
    ghostgn
    ghostgn
    Череповец
    Здравствуйте! Помниться уже просили вас показать раскладку плит перекрытия, сейчас это не стало возможным?
  9. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Вот примерно так: В принципе заливали только в двух местах, а именно в котельной и в гараже, где не получилось все ровно закрыть плитами.
    А вот так вот идет работа по электрике:
  10. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    Сегодня начали штукатурить второй этаж. Известь, песок и вода. На стены и их кривизну вроде жалоб нет.
  11. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    А продолжение будет?
  12. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    А пока особо продолжать нечего... все отштукатурили, всю проводку собрали, все подключили...сейчас в плане подключиться к воде и к канализации, разровнять землю вокруг дома и приступать к внутрянке, потолки зашить регипсом, плюс шпатлевать стены. А дальше смотреть по ситуации, до осени есть время.
  13. Ivn87
    Ivn87
    Ivn87
    Оренбург
    Привет DJGrey! Очень рад что у тебя получилось построить Jaspis'a. На фото выглядит отлично. Я тоже его выбрал, только немного изменил для себя. В этом году залил фундамент. ОЧЕНЬ много вопросов по данному проекту.
    1. Можешь рассказать про угловое окно в кухне, как выполнена данная конструкция. Какая труба-квадрат установлена, как крепилась к фундаменту, как к армопоясу.
    2. Какой уровень полов на первом этаже. (гостиная-кухня,холл-гараж).
    3. Какие характеристики у блока (Плотность, класс бетона)
    4. Размер ступеней лестницы.
    Жду ответа.
    Кстати, чуть не забыл, МОЛОДЕЦ!
  14. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    1. труба квадратная, снизу и сверху платины металлические, шпильки, прикручено. Сверху на ней армпояс, снизу тоже пятка заливалась. Таких угловых конструкции у меня две, одна на кухне, другая в "зимнем саду".
    2. Уровень полов разный, но у меня тут тоже полно изменений в проекте, ибо у меня теплые полы, 8 см бетона...снизу 10 или 20 сантиметров пенопласта, потом трубы теплого пола, потом Эстрих (сухой бетон)...из-за этого у меня все высоты поменяны, второй этаж я приподнял еще весь на два блока, что бы головой не биться...лестницу лили по факту, сколько там ступеней/их высоту могу померить.
    3. Плотность блока можно посмотреть на www.texoblock.com наизусть не помню.
    Счас вот шпаклюем стены, плюс поставил камин, плюс должны наконец начать установку отопления, котел, бойлер, обвязка.
  15. Rutronic
    Rutronic
    Rutronic
    Алматы
    Тоже себе jaspis приcмотрел, только вот у меня сейсмика, так что хочу переработать под колонны-ригеля уже есть вариант, но сырой пока, да и в процессе пришлось изменений много внести, хотя в основе все равно идеи jaspis.
    Есть вопрос - для чего в оригинале проекта предусмотрены разные уровни пола на первом этаже? Разве удобно иметь ступеньки в гостинную? Я стараюсь избавиться от них.
