Комбинированный каркас
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем будет, 12.04.11.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Здрасти! :hello: Прошу высказаться желающих кто что думает про комбинированный каркас, т.е. симбиоз металла (профильной трубы) по контуру каркаса и дерева(досок). Думаю плюсы данной конструкции налицо. жёсткий каркас нижняя и верхняя обвязки,а также стойки по контуру-металл,соединение-сварка.Стойки промежуточные,а также лаги,балки,стропила-деревянные.Крепёж-саморезы(цинковые).
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Уважаемые модераторы! Переместите тему в Каркасные дома,пожалуйста.
  3. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Вам самому то нравится ? Если вы это делали самому себе - то наверное пойдёт , а если кому то. то вас, как Паниковского "скоро будут бить".:)
    П.С. Ни одного правильного узла тут не видно. И обсуждать совместную работу "чёрного" металла и дерева- дело не благодарное...
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Дядь,конкретнее.. Общие фразы и больше ничего
  5. sab89gtx
    sab89gtx
    sab89gtx
    Севастополь
    Соединения действительно неправильные, но если сделать по уму то в принципе может получится довольно неплохой домик. Я бы сделал так: ленточный фундамент с выходящими из него сантиметров на 10 теми же профильными трубами либо арматурой что бы можно было приварить к ним нижнюю обвязку каркаса (для деревянного каркаса в этом случае применяют шпильки). Каркас делал бы с большим запасом прочности из профильной трубы скажем 100х100 причем делал бы каркас самодостаточным что бы он и без помощи деревянного бруса имел нужную прочность. потом бы его очистил от ржавчины прогрунтовал и покрасил хорошей грунтовкой и краской. Дальше бы приступил к наращиванию деревянных элементов. Начал бы с крыши основные элементы которой уже выполнены из металла, а именно это: стойки, коньковый брус, и только в местах расположения стоек для придания необходимой жесткости стропила из металла, остальные стропила уже будут из дерева на которые крепим обрешетку, а на нее скажем металлочерепицу. Причем стропила я бы я крепил к металлокаркасу с помошью наваренных к нему заранее в местах крепления ушек и болтов, а не уголками как показано на фотках автора темы. Полы первого этажа я бы сделал бетонными, от земли гидроизоляция, пенопласт, а сверху армированная стяжка. Далее стены, к профильной трубе внутри каркаса крепим доску 50 на 100 по контуру каркаса, не с внешней и не с внутренней стороны, а именно внутрь между стойками и обвязкой далее также в нутрь крепим стойки из той же доски с шагом в ширину утеплителя (каменная вата или пенопласт) крепим пароизоляцию и с наружи обшиваем осб3 причем крепим осб саморезами к доске а не к металлокаркасу что упрощает ее монтаж, таким образом получаем комбинированный каркас обшитый снаружи осб. С наружи на осб клеим пенополистирол, а дальше штукатурка по сетке. В нутри между деревянными стойками укладываем каменную вату и обшиваем сверху гипсокартоном.
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    как внутри пароизоляцию прикрепить к металлокаркасу (контур)? металл промерзает-следствие конденсат внутри утеплителя,грибок и на внутренней стороне наружней обшивки. болтовые соединения страпил с каркасом-нудно и долго. Саморезы рулят! :)]
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...думаю,"это" прокатит за ТУ изготовления каркаса?:flag:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Допустим,я бы еще согласился с металлом на фундаменте под домом. Но микс дерева и металла во всем остальном-нонсенс.Металл там нафиг не нужен.:hello:
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот вам и ответ на вопрос о совместной работе металла и дерева..
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ..поэтому металл обладая жосткостью выше чем у дерева ставится лишь в "стратегически важных местах" , лишь по контуру,а конденсатом от промерзания-пренебречь(его будет мало),90% используется лес, он -то промерзает менее "активней" чем металл
    Обеспечение пространственной жосткости уже на стадии каркаса,а не после обшивки осп.
    и укосины-лишний гемор!(нафиг ненужны)
    ..особенностью расположения Ставрополя является,то что он на возвышенности.Ветер дует здесь 300 дней в году, порывы достигают иногда 30 м/с.Снеговые нагрузки 150 кг/м.кв.Температура зимняя скачет "через 0 "постоянно. поэтому лучше перебдеть :)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял...Вы что же обшивать каркас не будете? :ogo:Если будете,то зачем вам "Достижение жесткости на стадии каркасса"?
    Кстати,что вы будете делать с полом с такой толщиной полового перекрытия? Как утеплять будете?:hello:
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Шутите.. :)],конечно буду,просто наружняя обшивка-финишная(например металлосайдинг)
    С полом-в смысле?
    Утеплять буду хорошо!
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смею вас заверить, что мет. каркас из 60 трубы(квадрат)даже обвареный на круг по стыкам, не удержит той нагрузки,что удержит обычный деревянный каркас с укосинами. А мет. сайдинг-это декор, и нужной жесткости он не придаст...
    Неужели у вас так дерево подорожало, что приходится экономить :no:
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Делал каркас из досок -хлипкий он,шатается сильно (соединение саморезами,про гвозди вообще молчу). К тому же доски "повести" может при высыхании.
    Сделал из трубы+стойки из дерева-уже лучше.Доски уже некуда неповедёт.ОСп с наружи в качестве ветрозащиты и усиления каркаса уже ненужна-экономия однако.
    Хочу попробовать сделать рамку каркаса из железобетона 15*15 мм+доски 50*150 -думаю ваще будет "тема".
    Лес 7 т.р. куб.Труба проф.80*80 -260р.метр.
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Уважаемый Хазад. Ваши сомнения по выдерживаемым нагрузкам помогут развеять в строительной лаборатории проверки образцов на сжатие и растяжение.
