Фундамент печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samodelkin_33, 12.04.11.
  1. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    фунд.jpg примерно такая конструкция, размеры естественно не указаны, так как для каждой печи индивидуальны, плюс ко всему нижняя обвязка крепится к ленте анкерными болтами 12*120 с шагом 500 и если размеры печи больше 1000 мм, то по центру ставится дополнительная стойка меньшего сечения. В принципе стойки можно изготовить из круглой трубы, но к ней хуже раскосы из уголка приваривать. Сверху на швеллер настил из бруса 100*100 или доски обрезной 50*100, но под доску тогда еще приварить по центру уголок 63. Для печи размером 1000*1000 и высотой 1000 получается около 200 кг металла. по цене сопоставимо с 1,5 кубами бетона, но не нужно делать опалубку, армироватьи главное корячиться таская бетон ведрами в подвал. Естественно в новом доме без полов проще залить кубик или напрячь на сей подвиг закзчика. Хотя, что он там зальет и как?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Нормально зальем!)
