Фундамент печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Samodelkin_33, 12.04.11.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Зазоры в перекрытии и на крыше у меня достаточно большие, труба нигде не касается. Я полагаю, что труба могла треснуть из-за того, что я фартук трубы на крыше прикрепил саморезами к обшивке крыши. Крыша сдвинулась и сломала трубу.
    Дом "гуляет" из-за пучения грунта, фундамент в виде столбиков, и, похоже, не совсем удачен. Вот и хочу сделать основание в виде рамы. Если и где закренится, то просто приподнять домкратом.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фартук изогнулся бы, но не сдвинул бы трубу, скорее именно крыша где-то уперлась в трубу. Возможно кровлей, возможно обрешеткой, если близко. Мы так можем гадать до бесконечности. Но металлический каркас связанный еще и с фундаментом камина положение не спасет. Вес большой, металл изогнется скорее всего.
  3. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Спасибо за советы.
    Если фартук не крепить к покрытию крыши, а просто подсунуть верхнюю часть под покрытие без крепежа, а боковые и нижнюю поверху внакладку, то возможная проблема влияния фартука должна вообще исчезнуть?
    Вообще-то раму мне должен рассчитать специалист из проектного инст-та с учётом, естественно, и веса камина с его фундаментом.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну тогда будем надеяться только на грамотность проектировщика.
  5. nataliodes
    nataliodes
    nataliodes
    Сыктывкар
    Прошу совета. как заменить фундамент под печкой не ломая её. Печь расположена в дачном доме, сложена из кирпича, на две комнаты.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Можно попытаться вывесить на швеллеры, поставленные на временные опоры (клети из бруса или полушпалков). Но риск получить трещины будет.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подниму некропост =)
    а что делать если сруб поставлен, лаги лежат, а расстояние между ними маленькое - как подвести печной фундамент в этом случае?
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вырезать лишнее...
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а прочность не потеряет?
  10. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Я вокруг фундамента камина усиливал обвязку лаг. (Камин вообще угловой.) Вырезаете "лишние" куски лаг и связываете концы поперечными промежуточными связями. У меня получиласт достаточно мощная решетка. Специально проверял - клал на лаги уровень и ходил по ним. Лаги практич. не гуляли. В роли пола стелил три слоя фанеры 10мм (была) между собой связанными саморезами.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Capitan, спасибо.
    а можете пояснить на рисунке?
  12. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Примерно так
    Зелёное - лаги, красное - вставки. В продаже есть много уголков из оцинковки (позиционируются для монтажа дерев. крыш и обрешеток), укреплял стыки ими, используя сквозные болты на М8 Т. к. вставки были вырезаны достаточно точно (лёгкий натяг), то дополн. проклеил стыки ПВА.
  13. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я уже давно использую в качестве фундамента металлоконструкцию: сначала заливаю ленту армированую по периметру (400*400 сечение в среднем получается), на нее обвязка из швеллера 16, стойки из профтрубы 120, с раскосами, сверху еще одна обвязка из уголка или швеллера и настил до уровня пола. получается дешевле и быстрее, чем
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    ...монолит или кирпичный. И можно обойти балки и лаги. Конструкция надежная: печь массой ок. 5т (1500 шт кирпича) построена 17 лет назад, ни одной трешины и не перекосило ничего.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @АлександрК22, можете пояснить рисунками
    а то на словах не очень понятно.
    ленту чем армируете?
