Пеностекло против керамзита в засыпке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pisarro, 12.04.11.
  1. Pisarro
    Pisarro
    Pisarro
    Омск
    Довольно часто встречаются предложения утеплять дымоход из нержавейки засыпкой в кожух керамзита (кстати, Алексей Телегин ПРОТИВ!). А почему не более современным материалом - гранулированным пеностеклом?! Его единственный недостаток - стоимость - при таком небольшом расходе отходит на второй план, зато достоинств - куча: стабильность всех характеристик, совершенно не берет воду (не нужна пароизоляция), легче керамзита (плотность 150. 200 кг/м3), ну, и , наконец, ВЕ-Е-ЕЧНОСТЬ. Правда, при возгорании в дымоходе сажи (чем нас часто пугают) стекло, конечно, не устоит... поплавится (выше 600 град. - кирдык).
    Что думаете, Алексей Телегин?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо конечно же за внимание к моей персоне... Но личные сообщения всё же лучше задавать с помощью для этих целей специально созданном сервисе - личные сообщения...
    Применение пеностекла считаю допустимым для заполнения только противопожарных разделок после гильзы заполненной песком или роквулом, или вермикулитом, и т.д.
    Хотя на мой взгляд наверное лучше использовать вспученный перлит, или вермикулит, или керамзит
    А вот засыпка не связанного наполнения между терморасширяющимися оболочками чревато возникновением проблем!
    Хотя я не испытывал и моё мнение не есть истина!
    Может у Вас всё получится и будет офигенно!
    Но даже это не будет означать что у сотни Ваших последователей (из числа форумчан, или знакомых) будет тож же, а не плачевный эфект. :hello:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Любой сыпучий утеплитель склонен к самоуплотнению и образованию пустот. В печах это может привести к неприятностям.
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    И всёже чем заполнять короб узла проходки я так и не понял. Какой материал будет эффективней и не будет создавать перегрев в зоне этого уплотнителя.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С уже указал: обычный песок, вспученный перлитовый песок, керамзит, вспученный вермикулит, роквул.
    Наличие гильзы обязательно, дополнительного защитного слоя - по обстоятельствам.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А если не секрет, какова в вашем регионе стоимость пенностекла?
    Гомельское гранулированное в биг-беге 0,9м.куб - 21 долл. Не вижу страха в стоимости.
    https://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass/
    А кстати, блоки из пенностекла никто не пробовал использовать для дымохода, по типу шинделя например? Внутрь вставить нержавеку, ИМХО.
    Да и как облицовка, наверное можно рассматривать. Извините, если не в тему:hello:
    Информация с сайта производителя:
    Устойчивость к химическому и биологическому воздействию
    Стекло, из которого на 100% состоит пеностекло, не разрушается химическими реагентами (за исключением плавиковой кислоты), не является питательной средой для грибка, плесени и микроорганизмов, не повреждается корнями растений, абсолютно «непроходимо» для насекомых и грызунов и представляет собой идеальный барьер для подобных вредителей.
    Стойкость пеностекла к гниению и отсутствие питательной среды для распространения плесени и грибков особенно важно при использовании пеностекла в замкнутом, невентилируемом пространстве кровли, стен, цоколя и фундамента. Отсутствие органики позволяет гарантированно избежать ситуаций, связанных с разрушением и деструкцией теплоизоляционного материала под влиянием биологически активной среды.
    Пеностекло, помимо всего прочего, очень хороший абразивный материал. В то же время природа еще не создала ни одной биологической формы, способной точить абразивы без быстрой потери естественных приспособлений. Эту особенность пеностекла активно используют при теплозащите зернохранилищ, промышленных пищевых холодильников, складов, т.к. при использовании пеностекла, помимо теплозащитного слоя, удается создать надежный барьер на пути вредителей.
    Негорючесть и огнестойкость
    Пеностекло полностью негорючий материал, не содержащий окисляющихся или органических компонентов. Технология производства пеностекла такова, что готовое изделие получается в результате изготовления в печах при температуре, близкой к 1000°С, поэтому при нагревании пеностекла до высоких температур оно лишь плавится как обычное стекло без выделения газов или паров. Этот фактор важен для противопожарных свойств конструкции.
    Основные критерии пожарной безопасности – негорючесть материала и отсутствие поглощающей способности. Пеностекло не является горючим и абсорбирующим материалом и, следовательно, способно обеспечить наилучшую противопожарную защиту изолируемых объектов.
