Замена ввода
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 2po200, 12.04.11.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А вы его в глаза видели хоть раз стоящим в нормальном щитке с динрейкой? Или просто на стенку с дин-рейкой прилепили кое как и рады?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В Питере поищите продавцов Хагера (Hager) и "астро-узо" - вполне приемлемые цены должны быть на УЗО.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Как догадались ? :aga:
    Крепежи действительно у него дохлые,
    Но если нормально ставить , а не кувалдой то можно.
  4. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Меркурий 200 устанавливается на дин рейку!
    Для крепления вместо старого счётчика в комплекте есть переходная пластина позволяющая прикрутить счётчик на 3 винта как старые счётчики формы "копыто".
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Вчера установил счётчик меркурий200. Крепил вместо старого счётчика при помощи переходной пластины(идёт в комплекте). Приехал электрик проверил опломбировал. Дневной тариф с 8 до 21 -2р72к. Ночной тариф с 21до 8утра 0.92коп. Это тарифы для деревни московская область.
    В клемник легко вошёл провод 10мм квадратных медь пв3. похоже и 16 квадрат влезет. Перед счётчиком поставил вводной двухполюсный автомат на 50А в пластиковом боксе который тоже опломбировали.
  6. 2po200
    2po200
    2po200
    Всем спасибо, всё получилось.
    Попутно заменил ввод со столба на СИП (3 тыра, 20 м -- таковы местные цены).
    Полтора метра шестерки ВВГ до счетчика (счетчик, кстати, Нева, прекрасно встает на рейку, с дилетантской точки зрения никаких косяков не наблюдается), разводка в щитке четверкой и шинками.
    Вся начинка АВВ кроме входного УЗО 63/100. Изматерился, ибо пришлось купить ИЭК, а он по габаритам и расположению клемм слегка отличается. Колхозил с проводами, но получилось.
    Результат удивил: за трое суток ни одного срабатывания автоматики. Повторюсь, проводке лет 50, все на скрутках, переходы Al-Cu в каждой комнате, кабель в баню с потрескавшейся изоляцией ну и т.д. Да еще напряжение согласно счетчику строго 230--240В. Ттт, чтоб до замены всей проводки так и было.
    luck!
