Проблема с ГВС. Нужна помощь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lenechka, 12.04.11.
  1. DisneY
    DisneY
    DisneY
    А напор хороший? Есть вероятность того, что тройник на ответвление в ванну плохо припаяли и дырочка получилась узкая, поэтому вода просто остывает пока доходит до смесителя.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И заодно впаяли в разрыв радиатор секций на 20, иначе чем объяснить такие теплопотери из п/пропиленовой трубы:)].
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Так надо (можно) или не надо?
    Тогда бы наоборот - поток меньше/медленней - вода горячее.
    В этом-то и смысл, что странно. И логично предположить, что поскольку отличие только в подводке - то причина кроется в ней.
    С ведерком попробую. Фото сделаю.
  4. tao
    tao
    tao
    Самара
    Что-то подобное было в практике на протерме, кухня-умывальник вода нагревается, ванна нет. Вынул датчик протока, подул покрутил, в каком-то положении хуже крутился. Ковырял ковырял раскрутил, поставил, некоторое время все наладилось, но потом опять таже история. В моем случаи виноват датчик протока, при определенном расходе начинал тормозить, снимите посмотрите, может и у вас такая же ерунда.
