Грунтовая вода в септике
Тема в разделе "Септики", создана пользователем GIB, 12.04.11.
  1. GIB
    GIB
    GIB
    Всем доброго дня! Есть у меня проблема.
    В прошлом году летом купил септик тритон-т-1,5.
    Надставную горловину 1м. привез на дачу, типа знающие люди закопали, завели в дом трубы, слив в поле фильтрации: Труба 12 метров пористая вокруг гравий. Пока было сусо все было вроде хорошо, правда не пользовались, тока воду изредка подлевали.
    Весной пошла вода в септик так как уровень грунтовой воды оказался выше слива. :(
    Теперь незнаю что делать, есть ли какие то варианты решения?
    Принудительный сброс? переделать слив реально, а вот изменить положение бочки нет, так как она на бетонной плите, и зарывали с цементированием.
    Буду признателен любым ответам,
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Варианты
    1. Сделать дренаж в метре от поля фильтрации. И отвести грунтовую воду. Скорее всего накопительная емкость и насос нужны будут. По уклону и местности смотреть надо.
    2. Отвести верховодку поверхностным дренажем (или уклоном грунта) - может поможет и будет меньше верховодки прибывать.
    3. Подождать пока вода уйдет - возможно это временный подъем.
    4. Закопать после септика мини КНС, и отводить воду выше. Закопать перед дренажной трубой приемный колодец и качать воду с септика туда пусть уровень в этом колодце поднимается.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Проблема знакома многим пользователям септиков и А.У.
    Менять положение бочки не надо. Тут вижу 3 варианта.
    1. После выхода из септика поставить емкость, из которой качать насосом дальше по трубам, в поле фильтрации. Для того, чтобы обратно в емкость не текло, ставьте ручной клапан. Летом клапан закроете, насос выключите.
    2. Поставить насос и ручной клапан в сам септик, примерно так как мы делаем в септике "Крот" (предвидя подобные проблемы у людей).См. фото.
    3. Конечно осушение участка.
    Вадим частично ответил. Присоединяюсь.
  4. GIB
    GIB
    GIB
    а есть ли люди, которые готовы будут за денюжку летом это все исправить
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Люди то есть - только решение примите как делать будете. Может проще будет двух рабочих нанять и отруководить ими. Практически все варианты недорогие. Половина стоимости это работы.
  6. GIB
    GIB
    GIB
    вот как раз решение в это раз я думаю лучше пусть специалисты принимают, я в прошлый раз принял.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не плохо иметь понимание, что будут делать и как будет работать. А желающие может Вам в личку предложений накидают.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да.
    Или накопитель с насосом ставить между ним и полем..
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее всего это верховодка напитала траншею с песком и пошла через дренаж в станцию. Если так, то 2 выхода:
    1. поставить дренажный колодец
    2. выход воды сделать в ливнёвку
