1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, спасибо за ответы. Буду ещё покурить руководство.
    Уважемый @Андрей-АА, вам отдельное спасибо. Ваш блог - шикарен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта схема принципиально неверна! Т. к. при выходе из строя одного устройства, второе не будет работоспособно. Только параллельное соединение.
    Надо не манипуляции экономить, а надежность, ибо заморозка отопления слишком дорогая вещь.
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Согласен. Мне не в лом пара манипуляций.
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, добрый день!
    Приколхозил Кситал на контроль температуры и управление котлом. Возникли вопросы по настройкам. Сейчас использую 3 датчика температуры:
    1. Внутренний датчик (№1) - температура в котельной.
    2. №2 - температура подачи - для контроля - работает котёл или нет.
    3. №3 - датчик в самом холодном помещении. Он, собственно, основной для контроля температуры в помещениях. Он рассылает СМС в случае, если температура понизилась очень сильно, или повысилась.
    Но вот в чём прикол... Согласно текущих настроек, границы контроля температур не заданы. Из чего возникает вопрос - на основании чего Кситал рассылает мне сообщения, что температура понизилась? И как это можно отключить? И можно ли?
    Дело в том, что я хочу управлять котлом самомтоятельно. Т. е., за некоторое время до приезда запрашиваю отчёт, и командой "включить РЕЛЕ №2" запускаю котёл. По приезде - командой Кситалу - выключаю. И включаю термостат.
    Заранее благодарен.
  5. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    С термодатчика №3 будут приходить сообщения о выходе температуры за границы диапазона 10 -30 градусов, если этот термодатчик прописан в ячейке №38. Диапазон 10 - 30 градусов установлен по умолчанию заводскими настройками. Изменить границы можно СМС, типа Temp. L=+15 00000.
    L и H - нижний и верхний порог диапазона. Всё есть в руководстве пользователя.
    Если эта функция не нужна, отключить её можно, удалив из ячейки № 38 (T-datchik SMS) номер термодатчика, с которого не хотим получать СМС.
    В первоначальных настройках у Кситала 12Т в этой ячейке прописан термодатчик №1, так что, если Вы не изменяли настройки, то с термодатчика №3 СМСки получать не должны.
    Странно, всё же, такое управление котлом. Несомненно удобнее завязать переключение реле №2 с одним из термодатчиков и автоматически поддерживать желаемую температуру.
    Но это ИМХО. Может есть другие мнения - пусть меня поправят:hello:.
    P. S. Попробуйте перечитать мои ответы в Вашей теме: Скрестить Кситал с Protherm Pantera 12 КТО
    Там есть ответы на все Ваши вопросы.
  6. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    У меня по умолчанию прописан был датчик номер 2. Я его поменял на 3, как более нужный
    Я читал Ваши советы, и они дельные. Просто пока я решил остановиться на другом алгоритме, более ручном.
  7. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Вы правы - в ячейке 38 по умолчанию стоит 2, а вот в 37-й (T-datchik RELE) - 010.
    Кстати, если Кситал моложе 2013, то можно в 38 ячейке прописать несколько термодатчиков и задать им разные диапазоны температур для оповещения.
    А по управлению - дело хозяйское. Опыт эксплуатации подскажет оптимальный для Вас вариант.
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Собственно, этим и руководствуюсь... Пока...
  9. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Всем доброго времени суток! Пишу небольшой отчет, может кому пригодится.
    После того, как сдох второй по счету подогреватель ВНУ 100Б (Кситал у меня стоит в неотапливаемом помещении), решил воплотить вариант подогрева сборки лампами накаливания.
    В результате получил следующее:
    две, включенные последовательно, лампы по 40 ватт в моем случае нагревают сборку на 25-28 гр относительно температуры окружающего воздуха. Прошедшие выходные показали, что при колебании уличной температуры от -18 до -5 встроенный датчик показывает от +9 до + 22. Никакого терморегулирования при этом не используется. Пока решил понаблюдать неделю, а там думать о регулировании или нет.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Amper34, а расход эл-ва? у меня на чердаке стоит уже 3 года и не мерз даже в минус 28...
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Впервые вижу чтобы электронику подогревали...
  12. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Думаю, 20 Вт к 3,5 кВт конвекторов погоды не сделают. К счастью, пока я я в СНТ оплачиваю электроэнергию за сезон, а не по счетчику. :) К тому же я считаю лучше иметь теплый аккумулятор, когда в -30 отключат свет на даче. Да и количество отказов оборудования на границе рабочего диапазона температур всегда больше.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    В промышленности, там где требуется максимальная надежность, частенько что-то подогревают или охлаждают.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Внашем случае греем не электронику, а АКБ.
