Можно ли так делать балки перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vartog, 12.04.11.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Добрый день,
    имеется пролет 2-го этажа 4 м (3,85-3,9 где-то) (получился в силу малого опыта в строительстве, надо было меньше).
    4 м брус не проходит совсем, брус практически краями лежит, а необходима определенная длина опирания и чтобы балки стягивали стены. Заказал балки 250х100х6м (ель).
    Остается где-то 1,75м обрезок, и чтобы его не обрезать можно ли сделать так, как показано на схеме? Т.е. продлить до середины следущей комнаты и скрепить между собой болтами. Будет ли это жестче? Или наоборот полы будут играть друг от друга?
    И еще вопрос, можно ли сделать опирание как на разрезе? Т.е. с опиранием на нижележащий брус. А на средней стене, получается, будут коротыши между балками и на наружных стенах врубки по 10 см. И в дальнейшем будут еще перфорированные опоры бруса.
    (На схеме показана только половина дома, две смежные комнаты)
  2. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    походу второй этаж жилой по всему периметру...
    лучше не обрезать, а делать как на схеме ( 4 м. пролет для 200х100 -нормальный)
    смотря какое растояние между лагами. чем меньше тем лучше ..
    а есть же растояние )) 880 ! много... 600 мах.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вполне работоспособная конструкция, жёсткость однозначно повысится. В дополнение к болтам надо пробить всю площадь соединения гвоздями в шахматном порядке сантиметров через 20. И всё будет очень хорошо.
    Узел опирания можно сделать, как у Вас нарисовано. Моё мнение - запилы на средней стене не нужны. Для надёжного крепления будет достаточно пары глухарей или гвоздей (200 мм) наискось в брус через балку. Можно высверлить в балке вертикальную дырку диаметром 10 мм на половину высоты и через неё забить гвоздь в брус. Перфорированный крепёж в данном случае будет лишним.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Продлевать балку не вижу смысла. Эти обрезки в полтора метра куда-нибудь пригодятся. Жесткости одного такого бруса хватит за глаза. Опирание на брус (прогон) какой ширины планируется? Может, сделать стык в лоб в лоб? В дальнейшем облегчит работу по полам и пр. Сверху по центру балок сделать пропил пилой и забить скобу, которая будет скреплять эти две балки. А сбоков можно поставить крепежные уголки, чтобы закрепить балки к этому нижнему прогону (стене?). Тогда в обеих половинах балки потолка будут равномерно распределены. :hello:
  5. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    если обрезки действительно - нужны, то продлить можно см. 20-30, все лучше чем обрезать в притык и лежать балка будет на 15 сантиметрах с пролетом в 4 метра.
    опирание на 5 стену в 150х150 скорее всего, стык в стык 7,5 см )) врядли с небольшим продлением будут проблемы с полами
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я где-то несколько раз встречал, что 150 брус должен лежать на 150.
    Куча обрезков по 1,75 м 250х100мм совсем никуда не пойдет, волнует вопрос:
    не будет ли играть перекрытие второй комнаты если прыгать в первой, ежели сделать как на схеме.
    И как лучше сделать с торцов в месте стены: отпилить до 150мм (как на разрезе) или пилить еще и второй брус, а саму балку (250мм) не трогать.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смотря как прыгать, но вот стиральная машина когда выжимает в одной комнате, то и в других сотрясание чувствуется, хотя балки вообще не связаны. Колебания по любому пойдут по всему дому, в зависимости с какой силой их запустить:)]. А так если балки продлите, то плотность пола точно увеличите::. Если так страшно, то шаг сделайте поменьше или балки по мощнее возьмите, а лучше не прыгать там с дуру:)].:hello:
    P.S. По поводу что вы собираетесь пилить я так и не понял? Могу сказать одно, балки обессиливать не стоит:no:! Или Вы про то, как их впилить в стену? То впиливайте в оба бруса:super:. Сейчас рисунок нарисую.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот так!:hello:
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    У меня примерно так сделана конструкция балок, жесткость данной конструкции получилось хорошая. А стягивал балки между собой болтами сантех. после усушки получился зазор, но подтянуть болты не получилось. , пришлось ставить новые т.к. старые отломились где то в массиве. Балки использовал 100*180, 180*180 лиственница.:hello:
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так ли нужны 2,5 см бруса сверху и снизу от балки? Не так просто это сделать. Особенно в верхнем - переломится, если его убирать.
    Или есть какие-то плотницкие секреты, как не снимая два бруса сделать в них паз для балки? :um:
    Может проще выпилить только в одном брусе? нижнем или верхнем
    Если в верхнем, то балки будут лежать на ровной поверхности и потом будет легко выравнивать лаги пола. Правильно я мыслю? :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно я не совсем понял про что Вы! Те сантиметры с верху и низу нужны, хотя бы для того, чтоб плотнее удерживать брус от смещения, не зависимо от негелей. Да и про какой секрет Вы бы хотели узнать - это как впилить (врезать) балку не разбирая стены и без сквозного вылета? А что касается, как легче выравнивать. Так надо прежде чем устанавливать балки вымерить уровень, а точнее низ балок, ну а верх подогнать куда легче будет, если брус разный (в плане есть небольшой разбег).:hello:
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    2,5 см в местах пропила, про это. Брус сам тяжелый и если его снимать, то можно просто случайно переломить в местах пропилов
    Позвонили с утра, могут напилить только 200х100, елки 250 нет, а из лиственницы я не хочу, думаю, будет ее сильно вести и крутить
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хуже не будет из лиственницы;), её крутит не чуть не больше:no:! Правда она тяжелее:). К тому же как это сломать те 2.5см.:faq:? Попробуйте сломать доску 25*150 на ребро:)]! Чтоб и там сломать надо дури много приложить:)]:aga:. Ну а если всё же не будите брать лиственницу, то делайте балки лучше 150*200::.:hello:
