PATRIOT GARDEN 5220
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shams3d, 12.04.11.
  1. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    поселок городского типа Монино
    Подарили мне на днях такую пилу PATRIOT GARDEN 5220 ТТХ у неё конечно серьезные:
    Мощность кВт/л.с: 2,5 кВт / 3,4 л.с.
    Объем двигателя см3: 52 сс.
    Длина шины: 20" ( 50 см).
    Шаг цепи: 0.325 дюйма.
    Количество звеньев: 76
    Объем бензобака: 0,55 л.
    Объем масленого бачка: 0,26 л.
    Вес: 6,5 кг.
    Комплектация: шина (OREGON- звездочка на 4-х заклепках), цепь (OREGON), напильник для заточки цепи, гребенка металлическая, емкость для приготовления смеси, рем. комплект стартера.
    При цене то в 5 т
    Вопрос кто-нибудь пользовался, как впечатления?
    Думаю оставить или здать потихому и купить Штль 180 или Эхо?
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Ну, если подарили, может стоит попробовать. Хотя, похожие пилы продают цыгане под маркой Хускварна 5200. Уже знаю троих "счастливых" обладателях такой пилы.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Patriot 5220 хоть и выглядит точно также как Husqbarna5200 или Still5200, но качеством заметно лучше.
  4. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Shams3d
    У меня 4518 с 2007 года нареканий нет, очень приятно удивлен, что купленная "на убой" буквально на 1 сезон пила оказалась такой живучей. Я б на вашем месте не стал менять. :)
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Хуску и Штиля наверное собирают на этом же заводе из "сэкономленных" или бракованых комплектующих.:)]
  6. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    Спасибо! Просто вызвало сомнения, т.к. у более солидных марок пилы с такими характеристиками цены начинаются от 10 т.р., а эта в 2 раза дешевле. Решил оставить, как снег сойдёт пойду, на участке деревья валить.
    Попробую, отпишусь.
  7. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    Ну вот наконец я и попробовал эту пилу.:)Спилил и распилил 5 деревьев, потратил 2 литра бензина.:( Пила конечно мощная, но только тяжеловата.
    Проблем не заметил, прогретая запускается с полоборота, только разок цепь подтянул.
  8. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Shams3d.
    Да, что ей будет от таких объемов работ. Надо шину поменять, 20" слишком большая - это дубы-колдуны валить, я на своей хочу 15-16" поставить.
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Леприкон, от Хускварны-137 подходит на 15".
  10. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Большое спасибо Андрей запомню, то на оф сайте только 18" и 20 предлагают.
  11. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    Ну вот прошло 2 года активного использовали пилы.
    Неожиданно, но пила пережила постройку бани и дома при активном использовании как мной, так
    И друзьями из зарубежья)
    За это время был заменен только масляный насос (600руб с работой).
    В целом пилой очень доволен, поставил шину 35 см со штилевской цепью- пилить одно удовольствие!
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Все пишут про слабый стартер на таких пилах. Вас получается за два года эта поломка обошла стороной?
    На пилу 52 куба поставили шину 35 см ? Зверски пилить должна, только держи покрепче.
  13. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    Со стартером проблем не было, только винт натяжителя поменял на торцевой (там под него даже место есть), но это было связано с поломкой масляного насоса (не сразу заметил и в итоге винту копец)
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    А с масляным насосом что случилось, шестерня плунжера накрылась?
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Тут видимо пластиковый червячный привод имеется ввиду, там плунжер металлический.
