Баллоны
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем vitacode, 11.04.11.
  1. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, на сколько долго хватает 5 литрового или 20 литрового баллона аргона и углекислоты (примерно) для полуавтомата или адс. Хочу купить, но какой лучше не знаю (для дома шабашек). Спасибо.
  2. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Зависит от интенсивности и характера работы.
    Берите больше - хуже не будет. С маленькими баллонами как правило - морока с перезарядкой\обменом.
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Мне 5 литрового уже скоро на год хватит - пользовался один раз, десять минут. Правильно говорит CartmanSr зависит от интенсивности работы. ;)
  4. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Спасибо за ответ.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже озадачен этим вопросом. Говорил уже, приготовил себе два по 8л и один 10л, не считая 40 литровки. Вот 40 ки хватает надолго, примерно три катушки уходит 0,8 проволоки.
    Много газа уходит на настройку п/а. Особенно если варить не каждый день (падает навык) и по разным сетям (на выездах). Потом разные люди варят по разному. Кто то ставит на выходном редукторе 0,1 МПа, кто то 0,08 МПа, а кто то 2 МПа. толщина проволоки влияет. Плошной шов берёт меньше, чем прихватки.
    Если была бы возможность найти 20л баллон, я бы за пару штук поменял все свои. :)]
  6. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    У меня - мастерская. Так что некритично, стоит себе сороковник в углу и стоит. Пустеет - при нормальной загруженности, через пару месяцев, в среднем, - в газель и на базу, 450 рублев обмен.
    А на выездной монтаж - инвертор.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    0,08 - 0,1 МПа для закрытых помещений вполне хватает, а вот 2,0 МПа только для тушения пожара или досрочного опорожнения баллона. Хотя встречал чудаков, пытающихся настраивать аппарат на 1,0 МПа.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я конечно описАлся. Имел ввиду 0,2МПа. :)] Спасибо за поправку. 2 МПа-20кгс/см2, при таком давлении малый баллон в руках не удержишь.
  9. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Попробуйте оценить необходимый объем баллона следующим образом:
    Сжатый аргон. Расход газа - 15...20л/мин. Давление в баллоне - 15МПа(150кгс/см.кв.), т.е. 5-литровый баллон даст запас газа 5*150/20=37,5минут подачи газа( варить сможете несколько меньше из-за потерь газа на продувку шланга и настройку п/а.). Соответственно 20-литровый баллон аргона вы израсходуете за 150 минут.
    Сжиженная углекислота. Расход тот же. В 20-литровом баллоне содержится 6.25 кубометров цэодва. Запас газа составит 6250/20=312,5 минут подачи газа.
    Думайте, оценивайте. Возможно, будет достаточно и меньшего расхода, но это проверяется опытным путем.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если согласиться с расчетами, то рекомендуемый расход углекислоты для полуавтоматической сварки 7 - 12 л/мин. Но т.к. в основном применяются редуктора, а не регуляторы расхода газа, то на расход будет влиять давление, марка редуктора и конструкция клапана (его пропускная способность). Ну и температура окружающего воздуха. А если еще учесть, как Вы правильно подметили, настройку аппарата, плюс особенности схемы (предварительная продувка, задержка на отключения клапана), навыки работы, то как правило расход увеличивается от рекомендуемого в 1,5 = 2 раза. Так же надо обращать внимание, особенно при самостоятельной перекачке, на полноту заправки баллона, а весы в гараже есть не у всех.
  11. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    2Dashnik.
    На манометре есть шкала ориентировочного расхода газа.
    На счет факторов, влияющих на расход. Редуктор поддерживает ОТНОСИТЕЛЬНО постоянное давление защитного газа на горелке. Как Вы верно заметили, влияет конструкция редуктора - точнее сечение дюзы - оно постоянное. Таким образом, регулируя давление на выходе редуктора - регулируем давление в сети. Регулятор расхода газа - в сварке - зачем Вам такая точность? О влиянии температуры - попрошу уточнить... А что и откуда Вы перекачиваете в свой гаражный баллон? А знаете ли Вы что перепускать газ из баллона в баллон ЗАПРЕЩЕНО? А знаете почему?
    Можем подискутировать, однако считаю что приведенных мной данных достаточно для ответа на вопрос, вынесенный в заголовок темы.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Первый раз всречаю такой грамотный ответ. А можно с картинкой в руках показать где на шкале показан расход.
    Температуру берём в расчёт-это верно, только не при полном баллоне.
    Редуктор нужно крутить особенно в конце баллона. Врут они иногда, настройка на слух.
  13. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Если хотите определить более точный расход газа, то покупайте редуктор с ротаметром (расходомером) и не надо будет колдовать как правильно настроить подачу газа.
  14. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Нет фотоаппарата. Зато нашел интересную заметку. Там и про шкалу расхода тоже есть: вэвэвэ.donmet.com.ua/ru/rezka-i-svarka-v-teorii/132-2010-06-09-06-05-57
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не перекачиваю, нет необходимости. 20-ли литровые баллоны в свободном обмене. Смотрю на углекислотный редуктор - всего одна шкала, деление шкалы в МПа, буду признателен, если подскажите где икать шкалу расхода газа?
    Возможно у нас разные редуктора, а ответ действительно хороший.
