Можно ли эксплуатировать печь без водяного отопления?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ЯИринна, 11.04.11.
  1. ЯИринна
    ЯИринна
    ЯИринна
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, нашей печки шведки лет 30. Она у нас с котлом водяного отопления и через весь деревенский дом проходят обогревающие трубы. Сейчас дом поделен на два хозяина, в результате трубы находятся у одного, а печь у другого(помещение 14 кв.м). Вопрос: Можно ли использовать эту печь, отсоединив трубы водяного отопления? И что делать с котлом? Или эта печь, построенная с учетом водяного отопления не годится для использования без него??
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если обрезать трубы и заварить выходы, то эксплуатировать можно, но котлу без воды жить недолго.
  3. ЯИринна
    ЯИринна
    ЯИринна
    Раменское
    А что может случится с котлом? Треснет? А печь он не разорвет? Если он пострадает внутри по тихому, возможно ли дальше использовать печь? В любом случае водяное отопление нам уже не нужно, а вот печь нужна.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел прогорит. Лучше его вообще удалить из печи. По хорошему такая возможность должна была быть предусмотрена сразу, но если нет, то тогда надо к печнику обращаться, чтобы на месте проконсультировал и если надо, то и сделал.
  5. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    согласен. котел лучше демонтировать.
  6. DDM79
    DDM79
    DDM79
    МОСКВА
    Котёл или теплообменник который встроет в топке топить без циркуляции воды категорически запрещено. Прогорит 100%
