Интересует правильность расположения/подсоединения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 11.04.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Народ, вы чё?:)
    Предлагаете под 40амперный автомат ставить УЗО с ном.током 400А ? Не смешно ли?;)
    При равных производителях у УЗО 40 А и у АВ 40 А одинаковые силовые контакты и дугогасящие камеры!
    Почему, по-вашему, контакты АВ смогут разорвать ток в 400 А, а контакты УЗО нет?;);)
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    400А, конечно, смешно, но на 63А - самое то, с запасом так скать. Все таки в УЗО нет механизма, отключающего по току КЗ, несмотря на силовые контакты и прочее. Так что я бы поставил УЗО на 63А, ну либо линейные автоматы оставил только два по 16.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    BigHarry, не путаемся, механизм тут не при чём!:um:
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не знаю что там причем, но факты шляпности АВВ-шных УЗО имеются:
    Да и рекомендацию по установки УЗО номиналом тока посильнее, чем у вводного автомата - тоже не я придумал.
    По токам нагрузки УЗО и автоматов смотрите таблицу 9.1 по этой ссылке: https://www.pogaranet.ru/qa/390.html
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Спасибо всем за участие в моей проблеме, товарищи!
    Теперь правильно все ? Или есть еще какие-то моменты, которые следует учесть ?
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Уже писал - мне не нравятся в вашей схеме автоматы на 25А: с вашими проводами, да еще и проложенными в дереве где-то прямо так, где-то через пластиковые гильзы - 10А тип B самый максимум...
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Тогда как быть ? У меня 6 автоматов по 25 А и еще 6 автоматов по 16 А. Надо использовать их. Я подумал, что 25 А больше, значит лучше...
    А по поводу прокладки в дереве (нет проводок просто так без прокладки трубки! ):
    1. ввод через пластиковую толстостенную трубку на уровне коридора 2 этажа (2 провода)
    2. в такой же трубке через пол 2 этажа - потолок террасы к щитку (2 провода ввод, 2 провода к потребителям 2 этажа от щитка)
    3. в такой же трубке ввод проводов к потребителям 1го этажа (3 провода)
    Больше нет проводок через дерево.
    Если по ГОСТу разрешено проводку проводов в кабель-каналах пластиковых, то почему нельзя по аналогии в трубке пластмассовой только провести через бревно (примерно 25 см, пол-потолок примерно 25 см, а фронтон и того меньше)?
    Если это действительно так критично, то, подсоединяя заново щиток, я могу вставить железную трубу, кажется, это будет больше дюйма , примерно 3 см, найду ли такую трубу...?! (1 Дюйм = 2,54 см)
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Раз вы категорически настроены использовать имеющуюся автоматику - то тогда ставьте на 16А.
    А на последнем фото, где написано "1 розетка 4 лампы", там два провода уходят в чистом виде куда-то под вагонку...
    Ну хотя бы потому, что бревно может в процессе усыхания просто передавить нафиг этот пластик вместе с проводами - ну а дальше понятно что...
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    За щитком сразу прикреплен короб, в него и идут эти 2 провода для розетки на террасе (есть на фото) и далее на освещение террасы (2 лампочки, входа (1) и крыльца (1).
    Если я найду такую трубу, чтобы не высверливать больше дырки, то ее вставлю заместо пластиковой. Если не найду, то под вопросом... Не хочу сверлить, да и сверла такого нет.
    То есть имеющиеся провода, идущие к моим потребителям, малого сечения ? И именно поэтому не стоит ставить на них автоматы по 25 А , а лучше по 16 А ?
  10. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Именно так. Причем не "лучше по 16А", а обязательно не более 16А. Если вы конечно хотите, чтобы они выполняли какую-то защитную функцию, а на просто были выключателями.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    О боже мой какой кошмар...
    Три вопроса:
    1) Кабели трёхпроводные?
    2) Кабели для осветительной цепи и для разеточной/силовой надеюсь разные?
    3) Защитное заземление делать будете?
  12. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    То есть имеющиеся провода, идущие к моим потребителям, малого сечения ? И именно поэтому не стоит ставить на них автоматы по 25 А , а лучше по 16 А ?[/QUOTE]
    У вас провода идут на 2 этаж вместе с вводными. Нельзя. Гильза выходящая на улицу должна смотреть вниз, далее вводные провода в мет. трубе прямо в щиток без разрыва,без всяких коробок. Провода идущие на 2 эт. отдельно в мет. трубе достаточно 1/2" Провода над щитком защитить хотя бы металлорукавом от грызунов. Судя по фото монтаж выполнен 2,5мм2 то можно задействовать ваши на 16А, ПО поводу автоматов и их наминалов ,следует помнить что, помимо вашей проводки в цепи участвуют и другие провода например переноска сечение которой 0,75мм2 при замыкании такой цепи автомат на 16А может не выключиться а на 25А никогда.
    Вам следует исправить ввод, в будущем может поменяеться власть и вместо сторожа по участкам пройдется инспектор. В щитке добавьте земляную шину выделенную овалом.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополню для автора темы. 16А максимум, если используете соответствующую розетку (смотрите на маркировку). 25А - это серьезный разъем, применяется для электроплит.
    И 16А не всегда оправдано. Производитель не случайно же имеет линейку 6,10,13А...Что он, дурной предлагать потребителю такие разнообразия?:faq:
    И характеристики В и С. С - для электродвигателей.
    Считайте потребляемую мощность приборов в защищаемой цепи.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    13 А? Ну-ну. Сказочник.
    B и C - нифига не для двигателей. Ни один двигатель пятикратный заброс не даёт даже. А если кто-нибудь возьмёт и посмотрит в паспорт автомата - то увидит, насколько широко поле по срабатываюнию для каждой характеристики.
    Люди. Если для вас выражение петля фаза-ноль ничего не говорит - не пудрите человеку мозги про "не больше 16 А".
    Если автору (и сообществу) интресно как это ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛЕНО в сответствии с НТД, здравым смыслом, опытом и с правильным мантажом - исполню с фотографиями и объяснениями.
  15. SB3
    SB3
    SB3
