Интересует правильность расположения/подсоединения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 11.04.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Вы меня не правильно поняли. Про эстетику - это я не Вам написал, а тому человеку, который написал, что можно было бы сделать красивее, ровнее розетки и тем самым ЭСТЕТИЧНЕЕ.
    Что касается дырок в лицевой панели щитка - ну так вырезали для автоматов уж...
    У нас счетчик не опломбирован, никто за этим не следит. Платим своевременно и в полном объеме и хорошо. Никаких претензий к подключению, разводке, проводке никто не предъявляет.
    У нас в СНТ есть старые дома, которым по 30-40-50 лет, там вообще страшно представить какие там соединения, если уж у меня все не правильно сделано и не по ГОСТам...Такие дела.
    Можно построить новый дом и сразу тем самым все проблемы решить, используя новые правильные клеммники , автоматы , узо и все, что нужно менять- заменять и так далее, но это уже другой разговор.
    Нашему дому 2 года уже, напряжение есть. Все работает исправно. Зимой на ночь включал обогреватель 2 Квт в розетку, ничего ен выбивало, все работало как надо и грело. Антенна стит полтора года. Были грозы, слава Богу все нормально. На УЗО вчера нажал кнопку "тест" произошло отключение - показатель правильности ведь?
    Поэтому сейчас идет речь не о полном переподключении всей электрики в доме, а исправление явных критичных мест.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    По тому, что вы сфоткали-у вас все места критичны.
    Если же все работает и всё ок, зачем тогда менять!? :)
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Для закрытия лишних дырок продаются пластиковые заглушки. Отламывается (отпиливается) кусочек нужной ширины и пришлёпывается к щитку.
    Хотя, можно и не делать, так как вряд ли контролёры знают о таком требовании ГОСТа.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А допускается ли сама розетка, как промежуточный элемент, если да, то длина последующего кабеля может быть любой?
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я не буду, так сказать, советовать, но у меня сделано так (все работает хорошо, включал обогреватель на 2 Квт при таком соединении):
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы про шлейфовое соединение, то обычно не больше трёх-пяти штук, обычно на одну комнату. И провод РЕ шлейфом подключать нельзя.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Т.е. перед каждой розеткой, в таком случае, делать распредкоробку? А если проводка была сделана двухжильным кабелем и шлейфом, а теперь надо кидать землю, шлейф убрать и поставить распредкоробки?
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я понял следующее:
    1. переделывать ввод в дом - не получится
    2. менять провода, которые уже разведены по дому до выключателей, розеток, распаечных коробок и светильников - не получится
    3. покупать еще автоматы или узо - под вопросом
    4. делать заземление (обязательно) - но под вопросом когда и каким образом реализовать данное мероприятие
    Что же могу сделать я :
    1. пересоединить автоматы, узо правильными проводами (сечение,материал), чтобы НЕ БЫЛО многожилки, которую забраковали собеседники
      [*]подсоединить к ним провода, которые идут в дом в правильном порядке и как требует того ГОСТ
    2. подложить оцинкованные пластины под розетки, коробки распаечные
    3. вставить секции в щиток, с целью скрыть дыры
    4. сделать нулевую шину
    С выделенными красным цветом пунктами прошу помощи, я все фотографии выложил, какие провода у меня на что подключены. 1 этаж, 2 этаж.
    Прошу нарисовать правильный рисунок (не схему,я схему не пойму сейчас)
    подключения автоматов между собой, узо и подсоединения к ним проводов, которые идут в дом. Заранее благодарю за помощь.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вряд ли тут найдутся желающие разбираться.
    1. АВ у вас соединены вроде правильно, все же работает. Многопроволчный провод можно оставить, но наконечники не мешает опрессовать. Если такой возможности нет, заменить на провод с цельной жилой.
    2. Соединено правильно -- раз работает. Но не должно быть так, что фаза одной линии подключена на один ав, а "ноль" этой же линии на другой ав.
    5. если будут двухполюсные АВ или1P+N, то зачем вам нулевая шина?
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Под коробки не надо, в коробках замените эти пластиковые винтовые клемники на СИЗ-ы или неподдельные ВАГО. Я знаю что нормальные винтовые клемники производит вайдмюллер, но судя по фото - у вас явно не они.
    Схему коммутаций нарисовал в прилагаемой картинке, все с учетом имеющейся автоматики, надо только нулевую шинку прикупить.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня в сумме на террасу, 1 этаж и 2 этаж идут 5 проводов (5 фазовых,5 нолевых). Я вот посмотрел Вашу схему, спасибо. И сделал для своих 5 потребиетелей, правильно ли ?
    Теперь появились следующие вопросы:
    1. какое сечение провода для соединения вводного автомата и счетчика (фаза,ноль) ?
    2. от счетчика к УЗО ?
    3. от УЗО к автоматам и соединение автоматов между собой ?
    4. от УЗО к нулевой шине ?
    Ну а уже от автоматов и от нулевой шины уже имеются провода к потребителям, их и буду подсоединять (благо они не многожильные, не надо гильз). Сечение какое на них мне сложно сказать...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    4...6 кв.мм. по всем пунктам.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нет, не правильно - автоматы 25А у вас защищают линию, где сечение провода полтора мм и розетки на 16А - т.е. при таком раскладе в случае аварии у вас быстрее сгорит проводка, чем аварийную линию отключит автомат. Второй момент - УЗО у вас на 40А, а токи, которые потенциально могут возникнуть при вашей схеме - больше номинала этого УЗО, и несмотря на то, что вводной автомат на 40А - он по нормам может держать продолжительное время, емнип, и 50А. Если такая ситуация произойдет - то УЗО выйдет из строя.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы параноик!:)
    Не выйдет УЗО из строя, ибо с какого перепугу?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Почему не выйдет?) Вполне может) Если вводной С40 сработает, при тепловой перегрузке в 1,3 сколько он там отключаться будет?)
    УЗО конечно имеет запас в 6 или 8 раз от своего номинала по току к.з. Но "отлично" попадает в диапазон срабатывая С40 - 200-400А, туда же "попадет" и С25.
    Так что вполне возможно.
