Выдержит ли?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем timoha_the_cat, 11.04.11.
  1. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    Доброго дня всем.
    Планирую сделать въезд на участок.
    -Выбирается грунт на глубину 1м
    -Подсыпается песок на 10см - трамбуется проливается
    -Выстилаем геотекстиль
    -Подсыпается песок на 20см - трамбуется проливается
    -Укладываю трубу асбестоцементную. Общая длина 10м = диам0,4 X 5м X 2 выполненную из двух соедененных полиэтиленовой муфтой или асбестоцементной - здесь прошу совета.
    -по бокам подсыпка песком по возможности трамбуется
    -засыпка нефракционным щебнем утрамбовка слоями
    +"уши" по бокам / армированные + M300
    Вопрос: поругайте посоветуйте, тк хочу в будущем заезжать на миксере или груженном камазе.
    Спасибо:hello:
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    После стройки остались 2 асбестоцементные тубы диаметром 300, и сделал въезд. И думал как укрепить, подсыпать, и гадал выдержит потом или не выдержит тяжелую технику. Потом все-таки вытащил их, (продал соседу ;)) и положил ж/б трубу 400 х 5000. И уже не гадаю, а знаю - сейчас выдержит что угодно.:hello:
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    У меня D=300 труба АЦ, заезжал вот такой аппарат одним передним колесом. Пока переставлял бытовку, колесо ушло в землю сантиметров на 15-20. Колесо было рядом с трубой (трубу проехал). Есть ощущение что если бы он стоял на трубе, то возможно она не выдержала бы. Миксер не рискнул бы загонять.
    Можно позвонить на фирму где отгружают бетон и спросить как техника проходит через АЦ трубы на участок, наверняка у них опыт есть.
  4. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    насколько я вижу по фото. вы углубляли трубу не сильно
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Положил чтобы низ трубы был в ровень с низом канавы. Сверху совсем небольшой слой засыпки получился. Сама канава глубиной примерно 40-50 см. Под трубу немного пгс подсыпал, так сказать выровнял поверхность. По краям положил самые большие камни чтобы песок не шибко сильно вымывало.
  6. Познающий
    Познающий
    Познающий
    У меня удален плодородный слой,выбран грунт на 40см.Причем выбран только по осям камаза.Отсыпан ПГС с трамбовкой. Далее слой гранитного щебня.Закопана труба d=500mm. с толщиной стенки 8мм. Когда завозили 20 кубов щебня и колесами проезжал четко по трубе то деформации трубы не было.Другой раз завозили 5 кубов песка и заехал одним колесом на край трубы:сплющело! Пришлось вваривать двутавр в роли распорки в трубу. Делайте обязательно "бетонные армированные уши".
  7. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    поездил посмотрел. кто во что горазд. кто что нашел.
    посмотрел ваиант с ПНД трубой 225 SDN/8 выглядит серьезно. да и народ убеждает что гружены
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Если уже решено использовать асбестоцементную трубу при обустройстве въезда на свой участок, необходимо заглубить асбестоцементную трубу на столько (см.картинку), чтоб колесо автомобиля при переезде траншеи упиралось бы на сами стенки траншеи и не касалось бы при этом самой трубы. При этом будет не важна плотность засыпки трубы. В противном случае (если без засыпки колесо будет касаться трубы)грузовики/миксеры трубу могут раздавить.
  9. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Через неделю привезут блок-контейнер. И меня также очень беспокоит вопрос "А выдержит ли наша труба?".
    Тип земли - суглинок. Глубина котлована небольшая, 60 см. Глубже не было смысла класть - весь поселок надо перекапывать. Постелен геотекстиль, на нем песчаная подушка 15 см, на подушке труба. в принципе и вся труба доверху засыпана песком, а дальше окончательно захоронена той землей которую накопал. труба также ац, 5 м длиной, 400 в диаметре, толщина стенки трубы 1,5 см.
    Толщина слоя земли между трубой и верхним уровнем земли 10-15 см.
    Переезд уже немножко укатан меганом (около 1-й тонны) и досыпан.
    Если продавец ничего не напутал, грузовичок с краном-манипулятором и нашим блок-контейнером должен весить около 12-ти тонн...
    Люди добрые, скажите кто что думает по этому поводу пока беды не приключилось :)]
  10. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Поправочка, досыпали еще асфальтовой крошкой чуток, теперь толщина слоев между трубой и верхним уровнем земли не менее 17 см.
    Но вопрос все еще актуален!
  11. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    У меня диаметр 300 без песчаной подушки, заезжал миксер 7кубов и фронтальный погрузчик все ок
  12. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Спасибо за ответ :hello:
  13. Popa1st
    Popa1st
    Popa1st
    Москва и МО
    а какая труба? АЦ или ЖБ?
    и что насыпано над трубой и каким слоем?
  14. Складнев
    Складнев
    Складнев
    Ярославль
    Ац колотый кирпич и грунт 40-50см
  15. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Млин) забыл отписаться. выдержало как есть, как описывал! и вроде никаких трещин) ну понятно что там не чистые 12 тонн грузовика были, сначала задние колеса проехали через трубу, потом передние (задним ходом лучше вписался в поворот). На энной попытке вписался идеально. Таким образом грузовик заодно и доутрамбовал нам там все :) надеюсь, на долгие годы! :)
